ckiriako Δημοσιεύτηκε July 15, 2010 at 09:58 πμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2010 at 09:58 πμ Καλη του επιτυχια οπως και να ερθουν τελικα τα πραγματα, καλες σπουδες να εχει, και στη πορεια βλεπει και αναλογως κινειται!
Skeptikos Δημοσιεύτηκε July 15, 2010 at 10:04 πμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2010 at 10:04 πμ Φοβάμαι μήπως πιάνει ΕΜΠ που όλοι συμφωνείτε ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο και δηλώσει Πάτρα πρώτα και μετά το μετανιώσει. Δεν ξέρω! Δε πρόκειται να μετανιώσει τίποτα, αν σκεφτεί ότι θα έχει ένα παροδικό πέρασμα διάρκειας 60-80 χρόνων μ.ο. από τη ζωή; Άρα αρκεί να ζεί τη καθημερινότητα, όσο καλύτερα μπορεί με τις συνθήκες που του τα φέρνει η ζωή. Πάνω από όλα υγεία και καλή καρδιά και παντού είναι καλά. Φίλος που προτίμησε θεσ/κη για τον ίδιο λόγο, πέρασε ένα αμάξι από πάνω του σε μια διασταύρωση. Αν είχε επιλέξει ΕΜΠ, πιθανόν να μη βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο. Ας μη τα προγραμματίζουμε όλα τόσο πολύ λοιπόν και ας λειτουργούμε περισσότερο αυθόρμητα. Κάθε τι άμα το καλοκοιτάξεις, έχει και τα θετικά και τα αρνητικά του. Αν δυσκολεύεστε τόσο μπορώ να φωνάξω και τον Paul το χταπόδι, που δε δυσκολευόταν κι έπαιρνε μπάμ, μπάμ τις αποφάσεις και δικαιώθηκε τελικά. Η ζωή θέλει και λίγο τρέλα γιατί αλλιώς χανόμαστε. Με μία ενδεχόμενη πτώχευση, αν δεν υπάρχει κράτος να πληρώνει τους καθηγητές τι θα γίνει στο μέλλον;
myri Δημοσιεύτηκε July 15, 2010 at 10:37 πμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2010 at 10:37 πμ .....Και όμως... Όταν πιάσεις δουλειά, όταν έχεις όρεξη για ψάξιμο, όταν δεν περιμένεις τα πάντα στο πιάτο, δε σου έρχονται σιγά σιγά στο μυαλό αυτά που έμαθες; Να μιλήσω για τη σχολή μου; Δεν πιστεύω ότι κάποιο πανεπιστήμιο να σου δώσει τη "γνώση" να ανοίξεις τον υπολογιστή, να ανοίξεις ένα πρόγραμμα στατικών και να λύσεις μία μελέτη την πρώτη φορά. Αυτό θα ήταν το εύκολο. Θα πρέπει να σου δώσει τις βάσεις (κανονισμοί), τον τρόπο σκέψης, την κριτική ικανότητα να πεις ότι κάτι δεν πάει καλά στα αποτελέσματα σου. Το διάβασμα και το ψάξιμο πιστεύω ότι είναι κομμάτι της δουλειάς μας. ..... συμφωνώ και επαυξάνω!!!! το πανεπιστήμιο και ειδικά το πολυτεχνείο δεν είναι απλά για να προσφέρει γνώση Εκεί μαθαίνεις να σκέφτεσαι! Μαθαίνεις τον τρόπο να αποκτάς τη γνωση! Το θέμα δεν είναι να ξέρεις τα πάντα αλλά να μη φοβάσαι να αντιμετωπίσεις πράγματα που αρχικά σου είναι εντελώς άγνωστα!
paraskia Δημοσιεύτηκε July 17, 2010 at 07:24 μμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2010 at 07:24 μμ ο στρατός στα 18 είναι μία πολύ επικίνδυνη επιλογή κατά την γνώμη μου. πολύ δύσκολα το παιδί που μόλις τελείωσε το σχολείο να έχει θωρακιστεί με εφόδια τέτοια ώστε να προστατευθεί είτε από τις επιπτώσεις της στρατιωτικής εκπαίδευσης είτε από, όπως είναι για μερικούς, τις επιπτώσεις μιας ανενεργούς περιόδου, που σου μαθάίνει τη ραθυμία,τις ευκολίες και τον ωχαδερφισμό.
rainman Δημοσιεύτηκε July 17, 2010 at 08:01 μμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2010 at 08:01 μμ αν θέλει πληροφορική πάντως και να ειναι και μηχανικος προτείνω τους Μηχανικους Η/Υ & Πληροφορικής Πάτρας.
dimopoulos Δημοσιεύτηκε July 20, 2010 at 12:39 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 20, 2010 at 12:39 μμ Ευχαριστώ όλους! Τελικά επέλεξε πρώτο ΗΜΤΥ Πάτρας και βέβαια στηρίζουμε την επιλογή του ως γονείς. Εχω μια μικρή επιφύλαξη μήπως το διάλεξε ενώ ίσως ενδόμυχα προτιμούσε λίγο καλύτερα μηχανολόγους (στα μαθήματα της σχολής τουλάχιστον απο τον οδηγό σπουδών) λόγω του ότι θεωρεί ότι οι μηχανολόγοι ετεροαπασχολούνται...
Skeptikos Δημοσιεύτηκε July 20, 2010 at 12:54 μμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2010 at 12:54 μμ Καλή σταδιοδρομία! Και περισσότερος αυθορμητισμός, είπαμε παραπάνω.. Η κοινωνία θέλει προσωπικότητες κι όχι δούλους, διαφορετικά ότι κατευθυνση και να ακολουθήσεις χειραγωγείσαι.
