Γειά σας
Θέλω να επεκτείνω το πλαϊνό μου στενό μπαλκόνι κατά 60 cm, από το υπάρχον πλάτος που είναι 68 cm. Ένας μάστορας μου είπε ότι η πιο απλή και σίγουρη λύση είναι η χρήση φύλλων χοντρής λαμαρίνας που βιδώνεται με μπουλόνια πάνω στο υπάρχον μπαλκόνι, αφού αφαιρεθούν τα μάρμαρα. Μετά την τοποθέτηση οι λαμαρίνες θα επιστρωθούν με πλακάκια. Σκέπτομαι μετά να τοποθετήσω παντού κάγκελα αλουμινίου (που είναι ελαφρά). Θέλω να ρωτήσω τα εξής.
1) Είναι η λύση αυτή ασφαλής;
2) Τί πάχος λαμαρίνα πρέπει να βάλω για προέκταση μόλις 60 cm;
3) Πώς θα καλουπωθεί με λευκό υλικό η λαμαρίνα από κάτω ώστε να μη φαίνεται η διαφορά της κατασκευής από το δρόμο;
Φορουμ μηχανικων ειναι....
για παρανομα θελεις να σου απαντησουμε?
μηπως και πως να χτισεις κανα εξοχικο σε δημοσια δασικη εκταση διπλα στο κυμα?
Πρωτον ειναι παρανομο. Δευτερο ειναι επικινδυνο και τριτον οταν θα διαβρωθει η λαμαρινα εσυ θα πεσεις.
xaxaaxax!!
Πολύ καλο!! τετοιες κατασκευες πρεπει να υπάρχουν αρκετες απλά εχουν κάλυψη-απόκρυψη και δεν φαίνονται!
Η λογική της λαμαρίνας δεν είναι περα για πέρα λάθος...
Άλλωστε πως γινονται ενισχύσεις προβόλων;
Το θέμα -για εμένα- είναι οτι η τεχνική είναι λάθος.
Γειά σας
Μη το βλέπεις τόσο άπλα.
Εύκολα η λαμαρίνα (ουσιαστικά σύμμικτη κατασκευή) αντέχει το ιδίο βάρος και το βάρος σου, όμως αναρωτήσου: θα αντέξει το υπάρχον μπαλκόνι την επέκταση;
Θα αντέξουν τα χίλτι στη διάβρωση ή σε έναν ισχυρό σεισμό;
Πως θα μπορείς να ελέγχεις την καταστασή τους ή το σφίξιμο εάν κάνεις την κατασκευή "αόρατη";
Στην Ελλάδα ποτέ μην εμπιστεύεσαι τον μάστορα ή τον μηχανικό που δίνει δωρεάν συμβουλές στο καφενείο.
Κάνε μια προσομοίωση αρχικά με μπαλκόνι 1,28cm για να δεις εάν επαρκεί ο οπλισμός σου, μετά υπολόγισε τη νέα πλάκα και τις συνδέσεις σου και αν είσαι σίγουρος πως αντέχει προχώρησε στην αναθεώρηση της αδείας και στην κατασκευή.
Gousgounis +1000
Νίκκο, φίλος έχεις πρόβλημα.
Αυτά που σου λέει ο μάστορας είναι χαζομάρες.
Μίλα με π/μ και σκέψου και τη νομιμότητα αυτού. Ενήλικας είσαι και πράττεις.
@ el_cabron
Μήπως μπορώ να σε ρωτήσω ποια τεχνική θα πρότεινες εσύ; (Σημ. το μπαλκόνι αντέχει την προέκταση αφού κάθεται πάνω σε χαλύβδινο υποστήριγμα σχήματος π)
@ akius
Φίλε μου, λιγότερος σασκασμός δεν βλάπτει. Τουλάχιστον ανάμεσα σε μηχανικούς.
___________________
Σκλάβος όχι μόνο γίνεσαι, αλλά και γεννιέσαι: π.χ. αν ήτανε ο πατέρας σου σκλάβος...
Εντάξυ μας διαβάζουν κι άλλοι για αυτό έγινε το πράγμα τόσο οξύ. Καλά θα κάνουν οι τέτοιου τύπου μαστοράντζες να μην ανοίγουν το στόμα τους και να λένε πολλά, γιατί μου έχει τύχει να ακούσω από ένα: "ξέρεις πόσα μπαλκόνια έχω καλουπώσει εγώ;;" Και όταν του είπα να μην το κάνει έτσι δεν έβαλε μυαλό. Με ενόχλησε που δεν με άκουσε τον έγραψα κι εγώ.Πήρα φωτογραφίες και όταν τις έδειξα στο μηχανικό που δούλευα για λογαριασμό του μια χαρά τον στόλισε και τον έβαλε να το γκρεμίσει με κομπρεσέρ(όχι ο ίδιος-αυτός έκανε τον εργολάβο).Τα μαστόρια δούλευαν το κομπρεσέρ και παραμιλούσαν κι εκείνος για να τους ηρεμεί, τον άκουγα να τους λέει, ότι αυτός φταίει που με άφησε. Ήταν μπροστά βέβαια όλοι τους, όταν μου μεγαλοπιανότανε..
Μάλιστα δηλαδή αν κατάλαβα καλά το έχεις στηρίξει στο ελεύθερο άκρο .
Γιά ρίξε μιά ματιά στο κάτω μέρος του πακτωμένου άκρου .
Βλέπεις τίποτα ?
