jimevi13 Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 09:59 πμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 09:59 πμ έχω μια οικοδομή για σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας. λοιπόν έχουμε 200 lit boiler Ζεστού νερού 3πλής ενεργείας. Θέλω να βάλω 2 συλλέκτες επιλεκτικούς στην σκεπή 2x2,61m2=4,20m2 πλάκες! βάσει προσανατολισμού είναι τώρα που κολλάω γιατί η σκεπή είναι ανάποδα.δλδ βλέπει Ανατολικά και Δυτικά! Με μια πρώτη σκέψη βάση τον ήλιο τον ΧΕΙΜΩΝΑ γιατί τότε θέλω να λειτουργεί το σύστημα όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται σκέφτομαι να το τοποθετήσω όσο πιο κοντά στον καβαλάρη της σκεπής και επιπλέον να έχω και τις 2 πλάκες προσανατολισμένες στην Δύση να πιάνω δλδ όσο το δυνατόν περισσότερο ήλιο όσο γίνεται το χειμώνα! Εκτός κ άν το σκεπτικό μου είναι λαθός!οπότε με χαρά να ακούσω τις προτάσεις των συναδέλφων! :)
CostasV Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 10:27 πμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 10:27 πμ σκέφτομαι να το τοποθετήσω όσο πιο κοντά στον καβαλάρη της σκεπής και επιπλέον να έχω και τις 2 πλάκες προσανατολισμένες στην Δύση να πιάνω δλδ όσο το δυνατόν περισσότερο ήλιο όσο γίνεται το χειμώνα Γιατί λες ότι ο προσανατολισμός στην Δύση πάνει περισσότερο ήλιο (σε σχέση με την Ανατολή) , τον χειμώνα; Με βάση τα διαγράμματα στις σελίδες 62/65 του pdf (σελ 61 στο χαρτί) του αρχείου klimatika ΤΟΤΕΕ ΚΕΝΑΚ, δεν προκύπτει διαφορά μεταξύ ανατολής και δύσης. 1
woody Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 12:52 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 12:52 μμ Κοίτα και στην σελίδα 50 του κενακ-κλιματικα δεδομενα. Σε Ανατολή Δύση η ηλιακή ακτινοβολία ειναι η ίδια. Για μέγιστη απόδοση του ηλιακού τοποθέτησε τα με κλίση 40 μοιρών για την πόλη των Ιωαννίνων.
jimevi13 Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 02:47 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 02:47 μμ μακάρι να μπορούσα για 40 μοίρες κλίση!πάμε όσο έχει σκεπή κάτι που είναι κοντά στις 35 μοίρες!αυτό είναι το πρόβλημα! όσο για την Δύση Θεώρησα ότι θα είναι πολύ καλύτερα και για χειμώνα και για καλοκαίρι, με σκοπό να πάω όσο ψηλότερα στην σκεπή γίνεται μήπως και πιάνω και λίγο περισσότερη ηλιοφάνεια από την κίνηση του ήλιου που δύει αργότερα!αν πάω μόνο ανατολή χάνω όλη την απογευματινή ηλιοφάνεια του καλοκαιριού! απο την άλλη κοίταξα την σελίδα 50 του ΤΟΤΕΕ αλλά και πάλι ο ήλιος όπως είναι η σκεπή αν μπεί ανατολικά θα σκιάζει τις πλάκες!ενώ αν μπεί δυτικά δεν θα σκιάζονται! πάντως ευχαριστώ για την άμεση απάντηση!
mechatr0n Δημοσιεύτηκε June 23, 2010 at 11:55 πμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2010 at 11:55 πμ Η δύση και η ανατολή του ήλιου, είναι εντελώς συμμετρικές. Τον χειμώνα δύει νωρίς και ξημερώνει αργά. Το καλοκαίρι δύει αργά και ξημερώνει νωρίς. Στο βόρειο ημισφαίριο της γης όπου βρισκόμαστε πρέπει οι ηλιακοί συλλέκτες να κοιτάνε Νότο.Η κλίση 40 μοιρών κτλ αναφέρεται ώς κλίση σε σχέση με τον ορίζοντα που κοιτάει Νότο. Αποκλίσεις +-15 μοίρες είναι αποδεκτές απο τον Νότο(σε σχέση με Ανατολή-Δύση), απο κει και μετά έχεις μείωση στην απόδοση. Υπάρχουν συστήματα τα οποία έχουν συλλέκτες που κοιτάνε Ανατολή και Δύση, όπου την μισή μέρα δουλευουν οι συλλέκτες που κοιτάνε Ανατολή και μετά μόλις ζεσταθούν οι συλλέκτες που κοιτάνε Δύση, ξεκινάνε να δουλευουν αυτοί. Υπερβολικό το βρίσκω για απλό σύστημα.Αν θέλεις βάλε περισσότερους συλλέκτες να κοιτάνε Ανατολή ή/και μεγαλύτερη αποθήκη. Ειδάλλως τροποποίησε τις βάσεις αν δεν ενοχλεί αισθητικά και κάνε τους συλλέκτες να κοιτάνε Νότο.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε June 23, 2010 at 11:58 πμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2010 at 11:58 πμ Νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα να κοιτάζει στην ανατολή ή στην δύση ο συλλέκτης σου. Καλύτερα προσάρμοσε το ώστε να κοιτάζει καρφί στον νότο με απόκλιση 40 μοιρών από την οριζόντιο ή μην τον βάζεις καθόλου...
slalom Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 02:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 02:09 μμ Πες του να κάνει βάση Jim να κοιτάει Νότο. Αλλιώς δε θα δουλεύει σωστά.
x_user Δημοσιεύτηκε June 29, 2010 at 05:14 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2010 at 05:14 μμ κοιτάζουμε πάντα ΝΟΤΟ! Η κλίση εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος της πόλης/θέσης για την οποία και ενδιαφέρεσαι. Συνήθως είναι 30-40°
Panos09 Δημοσιεύτηκε July 5, 2010 at 05:54 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2010 at 05:54 μμ Υπάρχουν 5 λύσεις, 1. Τοποθέτηση συστήματος Α/Δ όπως είπε και ο φίλος Mechatr0n αλλά έχει μεγάλο κόστος και δεν αξίζει για 200 λίτρα. 2. Τοποθέτηση Δυτικά των συλλεκτών και να δεχτείς την μειωμένη απόδοση. Δυτικά θα έχεις λίγο καλύτερη απόδοση από Ανατολικά λόγω ότι το απόγευμα συνήθως το περιβάλλον έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία και γλυτώνεις τις πρωινές συννεφιές που στην Ελλάδα είναι συνηθισμένες ενώ το απόγευμα ο ουρανός "καθαρίζει". 3. Τοποθέτηση βάσης ώστε οι συλλέκτες να κοιτάνε Νότια. Για μένα πολύ κακή λύση.... Έχουμε κάνει τις πόλεις μας τσαντίρια. Έχεις κεραμοσκεπή και θα κάνεις ένα τέρας για να κερδίσεις λίγη ενέργεια. Καλύτερα βάλε έναν ακόμα συλλέκτη και άσε τους να κοιτάνε Δυτικά. 4. Βάζεις συλλέκτες Vacuum Tube Direct Flow όπου ο κάθε σωλήνας μπορεί να περιστραφεί προς τον Νότο ενώ η κατασκευή είναι παράλληλα στην κεραμοσκεπή. 5. Βάζεις τους συλλέκτες κάθετα στον Νότιο τοίχο.
