Κομήτες είναι κάτι συνάδελφοί μου (με την παλιά έννοια που λέγαμε φοιτητές όχι τπτ ουσιαστικό ή συναισθηματικό) που δε μαθαίνουν πρώτα καλά έναν κλάδο πρωτού ασχοληθούν, που θέλουν έτοιμες μελέτες, που τους αρέσει να κάνουν το μεσολαβητή και δεν κοπιάζουν να μάθουν πρωτού αποκτήσουν άποψη. Ακόμη ... τι σημασία έχουν τα GW; Με το κιλό πάει η ποιότητα; Και ποιός είπε ότι είναι 3; Γύρω στο 1,5 είναι με αρκετό φρενάρισμα τον τελευταίο καιρό. Καλό 2011 παράδοση.
  • Απαντήσεις 72
Κομητες υπαρχουν παντου αλλα δεν μπορουμε να κανουμε κατι γι'αυτο.Με ενημερωση και πολυ διαβασμα ολα γινονται.
  • 4 months later...
Προσπαθώ να υλοποιήσω το πάρκο του πατέρα μου ισχύς 80Kw (μετά από 2 χρόνια αδράνειας) και χρειάζομαι καλοπροαίρετες συμβουλές για την επιλογή των υλικών. ;)
Ευχαριστώ.
Καλησπέρα Συνάδελφε εννοείς ότι έχεις όλες τις εγκρίσεις και ουσιαστικά πας για υλοποίηση ή είσαι ακόμα μπλεγμένος με την γραφειοκρατία της άδειας (ΡΑΕ,κλπ.) ? Αρχική αίτηση στη ΔΕΗ έχεις καταθέσει ? Ρωτάω για να καταλάβω σε ποιο στάδιο βρίσκεσαι.
Εχω κάνει αίτηση και περιμένω τους όρους σύνδεσης (τα ευρω δηλ...) για να υπογράψω με ΔΕΗ.
Άρα έχεις δρόμο ακόμα μπροστά σου.
Καλά κάνεις και ρωτάς από τώρα, όμως πριν υπογράψεις με Διαχειριστή μην κλείσεις τίποτα
Για Κρήτη θα βρείς ένα πανέλο με καλούς Θερμοκρασιακούς συντελεστές.
Μια λύση είναι και τα thin film, με του inverters δεν θα ζοριστείς ιδιαίτερα, η αγορά μπορεί να σε τροφοδοτήσει.
Λογικά θα περιμένεις κανά 2μηνο για ).Σ και μόλις πληρώσεις 3 μήνες ΔΕΣΜΗΕ (με βάση τα τελευταία στοιχεία)
Οπότε έχει μέχρι 5 μήνες να κάνεις καλή ερευνα αγοράς.
Καλό θα είναι επίσης να κάνεις καμμιά βόλτα στην Κρήτη και να δεις running πάρκα καθώς επίσης και απο το Sunny Portal να κάνει συγκριτικά μεταξύ πάρκων στην Κρήτη.
Ευχαριστώ.
Αν έχεις διαθέσιμο χώρο, πρώτη επιλογή που έχεις είναι σε τεχνολογίες Thin film, με σχεδόν μισές τιμές απο τα κρυσταλλικά πάνελς. Οι περισσότερες βάσεις στήριξης που θα χρειαστείς έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος απο την διαφορά τιμής της τεχνολογίας.
Inverters, όλοι σχεδόν είναι καλοί..είναι επώνυμοι και με καλούς όρους εγγύησης.
Πάντως συμφωνώ,ότι έχεις πολύυυυυ δρόμο ακόμα μπροστά σου, και επειδή οι τιμές των υλικών είναι και χρηματιστηριακές και συνήθως έχουν πτωτική πορεία,καλύτερα να το δείς το θέμα, τον κατάλληλο χρόνο.
Συμβουλευτικά πάντος, αν θέλεις να βρείς τιμές χοντρικής & ποικιλία & ετοιμοπαράδοτα....irishellas.com
Καλή αναμονή !!!
Καταρχήν σας ευχαριστώ όλους για τις πληροφορίες.
Σχετικά με τα Thin film είναι γεγονός ότι το χωράφι είναι αρκετά μικρό αλλά με έντονη κλίση όμως προς τον Νότο (σχεδόν 40%). Για να χωρέσουν χωρίς σκιάσεις 80Kw πρέπει να μπουν σε πολύ πυκνή διάταξη πάνελ από 220W και πάνω. (διαστάσεις πάνελ 1.65x0.99m).
Πρόσθετες ερωτήσεις…
1) Ο οικίσκος μπορεί να μπει στην ζώνη των 5 μέτρων που αφήνουμε υποχρεωτικά από τα όρια?
2) Μπορώ τώρα να μεγαλώσουμε το ακίνητο με επέκταση του και σε όμορη ιδιοκτησία που θα μισθώσουμε?
3) Τέλος (μην γελάσετε) υπάρχει περίπτωση να μου εγκρίνουν (μάλλον από τη ΔΕΗ) την αλλαγή χωροθέτησης σε άλλο ακίνητο πλησιέστερα σε γραμμή μέσης τάσης ?
Ελπίζω να σας διασκέδασα :)
Νομίζω ότι και στα 3 η απάντηση θα είναι αρνητική, για το τελευταίο δε δεν το συζητάω, θα γελάνε. Επίσης το οκκίσκο γιατί τον θές οποσδήποτε?
Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, για να κάνετε αίτηση για 80 αρι το χωράφι θα έπρεπε να άχει αρτιότητα οπότε 4 στρ min. Το 40% κλίση είναι περίπου 22 μοίρες πολύ κοντά στο 25 που είνια μια αρκετά καλή κλίση για Κρήτη οπότε οι αποστάσεις σου μεταξύ των τραπεζιών με factor 2.5 (που για Κρήτη είνια μικρότερο) θα πρέπει να είναι κοντα στα 3,5 μ για διπλή σειρά portrait (1,65) και περίπου στα ίδια για 3πλη σειρα portrait Τhin Film, δεν μπορεί να είνια τόσο οριακά είδικά με το πολυκρυσταλικό, για κάνε κανά check στο Autocad.
