Γιάννης Δημοσιεύτηκε June 22, 2010 at 12:20 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2010 at 12:20 μμ Έχει ήδη βγει η ΚΥΑ για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έχει ασχοληθεί κανείς; Έχετε κανέναν υποψήφιο επενδυτή; Καλό είναι να κουβεντιάζουμε μερικά πράγματα εδώ πέρα γι' αυτό το θέμα! Δείτε αυτό Η δική μου πρώτη ερώτηση είναι η εξής: Αφορά μόνο ορεινές και μειονεκτικές περιοχές ή όλη την Ελλάδα; Το έχει ξεκαθαρίσει κανείς;
anka Δημοσιεύτηκε June 22, 2010 at 01:31 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2010 at 01:31 μμ Γιάννη, ενδιαφέρον! Δεν το είχα δει,ευχαριστώ. Έχω υπόψη μου κάποιον που παλαιότερα ενδιαφερόταν. Θα το διαβάσω και το συζητάμε.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε June 24, 2010 at 05:21 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 24, 2010 at 05:21 μμ Βασικά μ' ενδιαφέρει το μέτρο 313 που αναφέρει για αγροτουριστικές επενδύσεις (τουριστικά καταλύματα). Έχω πολλούς υποψήφιους πελάτες αλλά ένας φίλος που κάνει μελέτες επενδύσεων μου λέει ότι αφορά μόνο ορεινές - μειονεκτικές περιοχές. Εγώ πάλι δεν το βλέπω πουθενα γραμμένο!!
george66 Δημοσιεύτηκε June 25, 2010 at 07:31 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2010 at 07:31 πμ Αυτό που εγώ κατάλαβα είναι ότι θα είναι κυρίως ορεινές και μειονεκτικές στα πρότυπα του ΟΠΑΑΧ αλλά θα διαφοροποιούνται γεωγραφικά, που σημαίνει ότι κάποιες περιοχές θα ενταχθούν (πχ παραθαλάσιες). δες και τα παρακάτω http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/kritiria_diax_paa.doc http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Axis&todo=Load&id=d89775f1bee30df5 στα συνοδευτικά αρχεία και στην περιγραφή του άξονα 3 δες την τροποποίηση που έγινε για τα τουριστικά καταλύματα γιατί εξαιρεί κάποιους νομούς που ίσως να σε ευνοεί. επίσης δεν ξέρω εάν είδες http://gkps.agrotikianaptixi.gr/plirofories/index.asp
strudel7878 Δημοσιεύτηκε June 25, 2010 at 09:12 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2010 at 09:12 πμ Πληροφορίες θα βρείτε στις κατά τόπους Αναπτυξιακές εταιρίες. Αυτές θα τρέξουν τα προγράμματα Leader,Αλιεία και ΟΠΑΑΧ που αφορούν αγροτουρισμό.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε June 30, 2010 at 07:10 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 30, 2010 at 07:10 μμ Λοιπόν ξεδιαλύνεται σιγά-σιγά το οποίο μετά την ανάρτηση από το υπουργείο αυτής της απόφασης...
Γιάννης Δημοσιεύτηκε July 27, 2010 at 09:24 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 27, 2010 at 09:24 πμ Κυκλοφόρησαν οι οδηγοί εφαρμογής του προγράμματος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης (Δ' προγραμματική περίοδος)
engfaery Δημοσιεύτηκε July 29, 2010 at 01:12 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2010 at 01:12 μμ Να ρωτήσω και εγώ. διότι με ενδιαφέρει... Ποια η διαφορά με τον άξονα 4 και το leader + ;;;
Γιάννης Δημοσιεύτηκε July 30, 2010 at 07:44 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 30, 2010 at 07:44 πμ Απ' ότι έχω καταλάβει άλλες περιοχές μπαίνουν στον άξονα 3 και άλλες στον άξονα 4 (και άλλες στο leader ή το leader καταργήθηκε ένα απ' τα δύο...) Άλλο πρόβλημα που προκύπτει: Οι μελέτες είναι στις επιλέξιμες δαπάνες μεν αλλά καμμία δαπάνη δεν είναι επιλέξιμη πριν την υποβολή του φακέλου πλην των 2000€ για την σύνταξη του φακέλου. Ναι αλλά για να υποβληθεί φάκελος χρειάζεται πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη, τοπογραφικό διάγραμμα, ΜΠΕ, Μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων κλπ. Δηλαδή όλα αυτά πρέπει να τα πληρωθούμε επισήμως μετά την υποβολή του φακέλου; Και αν δεν εγκριθεί η πρόταση; Το φάγαμε το φέσι πάλι;
nemesis13 Δημοσιεύτηκε September 2, 2010 at 04:24 μμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2010 at 04:24 μμ Να ρωτήσω και εγώ κάτι απο την εμπειρία σας! Είμαι ιδιώτης που θέλει να κάνει τουριστικά καταλύματα με το μέτρο 313 καθώς δεν απέχω 3χλμ απο παραλία αλλά είμαι σε νησί!!! Αυτό που μου είπε ο πολιτικός μηχανικός μου είναι ότι δεν ασχολείται με αυτά αλλά αν θέλω μπορεί να μου κάνει τα απαραίτητα (τοπογραφικά,σκαριφήματα) αλλά δεν έχω καμιά ελπίδα (ενώ πληρώ όλες τις προυποθέσεις) διότι υπάρχουν κάποιοι που έχουν άκρες και παίρνουν τις επιδοτήσεις και εγώ πρόκειται να ασχοληθώ μάταια! Απο την δική σας εμπειρία αξίζει να ασχοληθώ και να πληρώσω για σχέδια και φακέλους????
