gnusselt Δημοσιεύτηκε June 22, 2010 at 03:05 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2010 at 03:05 μμ Σε κατάστημα το νερό έχει μικρή πίεση. Το νερό δεν ανεβαίνει στον 1ο όροφο με αποτέλεσμα ούτε τα καζανάκια να γεμίζουν. Υπάρχει η λύση της τοποθέτησης δεξαμενής με πιεστικό. Πως γίνεται όμως ο υπολογισμός; Σε έντυπο εταιρείας που κατασκευάζει πιεστικά είδα μια εξίσωση υπολογισμού όπου αναφέρει ότι ο ωφέλιμος όγκος του δοχείου πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον με το 0,25 της μέγιστης κατανάλωσης του δικτύου πολλαπλασιασμένος με έναν συντελεστή k, όπου k =1 για αντλίες έως 2 Hp k = 1,5 για αντλίες 2,5 Hp - 4 Hp k = 2,5 για αντλίες 5 Hp - 8 Hp Μου φάνηκε περίεργο, δεν πρέπει να βρω τις καταναλώσεις; Επίσης, η αντλία τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει; Μπερδεύτηκα...
miltos Δημοσιεύτηκε June 22, 2010 at 05:22 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2010 at 05:22 μμ Ξεκινάς από την επιλογή αντλίας. Αυτή θα τη διαλέξεις με βάση τις καταναλώσεις σου. Το πιεστικό το διαλέγεις ώστε η αντλία να έχει λίγες εκκινήσεις ανά ώρα (τυπικά 20-30). Αν δεν υπάρχει συνεχής ζήτηση (όπως φαντάζομαι ότι γίνεται στο κατάστημα που αναφέρεσαι) δεν είναι απαραίτητο μεγάλο δοχείο. Προσοχή στα υλικά, αν θέλουν να πίνουν το νερό αυτό. Αν και το να πίνεις από δεξαμενές, συνήθως δεν είναι ότι καλύτερο.
CostasV Δημοσιεύτηκε June 22, 2010 at 05:37 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2010 at 05:37 μμ Παράθεση ο ωφέλιμος όγκος του δοχείου πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον με το 0,25 της μέγιστης κατανάλωσης του δικτύου Αν δεν έχεις κάνει λάθος στην μεταφορά της πρότασης, τότε το έντυπο δεν τα λέει καλά, διότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε όγκο και κατανάλωση. Αυτό που λείπει είναι ο χρόνος. Θα πρότεινα να θεωρήσεις ότι η αντλία ΔΕΝ πρέπει να δουλεύει συχνότερα από Χ min (λεπτά ώρας). Οπότε μπορείς να πάρεις τον όγκο διά το Χ και να το συγκρίνεις με την κατανάλωση. Αν δηλαδή η μέγιστη κατανάλωση είναι 20 lit/min, και θέλεις να μην δουλεύει η αντλία συχνότερα από 4 λεπτά, τότε προκύπτει όγκος 80 λίτρα. Το έντυπο που λες προτείνει ο ωφέλιμος όγκος να είναι μεγαλύτερος από το 0,25 του 80, δηλαδή μεγαλύτερος από 20 λίτρα. Θα πρότεινα να είναι έως και 50% έως και 100% του 80. Είναι από τις περιπτώσεις που το πολύ δεν βλάπτει κανέναν, και έχει πολύ μικρή αύξηση κόστους, Αρκεί να υπάρχει χώρος. Παρόμοια θέματα Υπολογισμός αντλίας jockey και πιεστικού δοχείου Υπολογισμός πιεστικού συγκροτήματος δύο κατοικιών. Για την αντλία, θα πρέπει να υπερκαλύπτει την μέγιστη κατανάλωση με ό,τι συντελεστή ασφαλείας κρίνεις σκοπιμο. Η παροχή της αντλίας θα πρέπει να εκτιμηθεί για την πίεση λειτουργίας (ο μέσος όρος μέγιστης και ελάχιστης πίεσης του πιεστικού δοχείου)
ctsivel Δημοσιεύτηκε June 24, 2010 at 08:05 πμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2010 at 08:05 πμ Επίσής υπάρχουν αντλίες με κουμπωμένα ινβερτεράκια τα οποία με τη χρήση κατάλληλου πιεζοστάτη μπορείς να έλέγχεις τα on/off της αντλίας σου βάσει πραγματικής ζήτησής του χρήστη,π.χ. ανοίγοντας μια βρύση.
RAHOUTIS AP. Δημοσιεύτηκε June 24, 2010 at 11:53 πμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2010 at 11:53 πμ Σύμφωνα με τα όσα προτείνει ο Μ. Κάπος στο βιβλίο ¨Άντληση, Ύδρευση, Άρδευση¨ . Πρώτα υπολογίζουμε την απαιτούμενη κατανάλωση στο 24ωρο (Qολ σε m³ ) και την πίεση που θέλουμε στις δυσμενέστερες λήψεις (π.χ 4Αt). Θεωρώντας πρακτικά μηδενική την πίεση του δικτύου. Η αντλία δεν θα πρέπει να λειτουργεί περισσότερο από το 50% του χρόνου. Κατά συνέπια τα Qολ m³ νερού θα πρέπει να αντλούνται σε 12h το 24ωρο. Οπότε η ελάχιστη παροχή της αντλίας ανά ώρα θα είναι: Qαντ. = Qol/t = Qol/12 → m³/ h. Με αυτά τα στοιχεία: 1ον επιλέγουμε αντλία με παροχή, Qαντ. στις 4 Αt (μανομετρικό Η = = 40 m). 2ον το πιεστικό δοχείο, η χωρητικότητα του οποίου δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από το 1/3 της ωριαίας κατανάλωσης. Δηλ. Vδοχ. >= Qαντ./3. Επίσης το δοχείο θα ρυθμιστεί ώστε να τροφοδοτεί το δίκτυο από τα 2/3 έως τα 3/3 της χωρητικότητάς του. Δηλαδή θα δίνει εντολή στην αντλία να λειτουργεί αφού πρώτα καταναλώνεται νερό Vδοχ./3. Η αντλία με την σειρά της για να αντλήσει τα Vδοχ./3 θα χρειάζεται χρόνο ίσο με το πηλίκο που θα προκύψει από την κατανάλωση των Vδοχ./3 δια της ωριαίας παροχής Qαντ. tλειτ = Vδοχ./3 Qαντ. σε ώρες. Πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι η παροχή της αντλίας σε νερό μεταβάλλεται όσο μεταβάλλεται η πίεση μέσα στο δοχείο. Δηλαδή, στις χαμηλές πιέσεις η αντλία αποδίδει περισσότερο νερό και στις υψηλές λιγότερο.
ariss Δημοσιεύτηκε June 24, 2010 at 12:29 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2010 at 12:29 μμ Στην περίπτωση του καταστήματος δεν ισχύει αυτό. Γιατί αν έχει ημερήσια κατανάλωση πχ 0.5 m3 , η ζήτηση αιχμής μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από 0.5 m3/h (όταν πχ γεμίζει το καζανάκι και πλένουμε τα χέρια μας ταυτόχρονα). Η αντλία θα πρέπει να διαστασιολογηθει με βάση τις πραγματικές καταναλώσεις. Πρακτικά για ένα κατάστημα που λογικά έχει ένα wc και μία κουζινούλα αρκεί το πιο μικρο πιεστικο που υπάρχει στο τοπικό κατάστημα. 0.5 η 1 ΗΡ. Και ένα πιεστικό δοχείο 24 λίτρα είναι υπεραρκετό.
gnusselt Δημοσιεύτηκε June 24, 2010 at 07:08 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 24, 2010 at 07:08 μμ Υπάρχουν 6 WC με τους αντίστοιχους νιπτήρες, 3 βρύσες για άλλες χρήσεις και 4 βρύσες για περιστασιακό πότισμα και εξωτερικές εργασίες. Σκέφτομαι να βάλω μια αντλία 1HP για να τραβάω νερό από το δίκτυο και να γεμίζω μια δεξαμενή 2tn. Μετά με ένα πιεστικό 150 lt να δίνω την απαιτούμενη πίεση στο δίκτυο (σταθερή σε κάθε λήψη).
ariss Δημοσιεύτηκε June 24, 2010 at 07:21 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2010 at 07:21 μμ Η αντλία θα πρέπει να μπεί μετά την δεξαμενή ή απευθείας χωρίς δεξαμενή (Αν και το δευτερο επιδέχεται συζήτησης γιατί δεν επιτρέπεται απο την εταιρία υδρευσης αλλα γίνεται σχεδον πάντα). Αν βάλεις δεξαμενή αυτή θα γεμίζει με φλοτερ απο το δίκτυο. Δεν έχει νόημα να βάλεις πιεστικό δοχείο μετά την δεξαμενή χωρίς αντλία. Με τις καταναλώσεις που δίνεις η αντλία 1 ΗΡ είναι αρκετή. Το πιεστικο δοχείο 150 λιτ μου φένεται μεγάλο.
miltos Δημοσιεύτηκε June 24, 2010 at 07:44 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2010 at 07:44 μμ Θα συμφωνήσω με το μέγεθος του πιεστικού δοχείου, αν ανοιγοκλείνουν βρύσες όλη την ώρα. Για να έχει 6 WC θα έχει και κίνηση... Θα απαλλάξει την αντλία από τις πολλές εκκινήσεις. Αν μιλάμε για κατάστημα, ίσως πρέπει να δεις το ενδεχόμενο να μπουν 2 αντλίες, για εφεδρεία, σε περίπτωση που χαλάσει η πρώτη. Εκτός αν την εφεδρεία μπορεί να την καλύψει η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης.
gnusselt Δημοσιεύτηκε June 24, 2010 at 08:57 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 24, 2010 at 08:57 μμ Την πρώτη αντλία τη βάζω 10m μετά από τον υδρομετρητή. Αν χαλάσει θα βάλω bypass χειροκίνητο να πέρνουν πίεση από το δίκτυο για να γεμίζουν τη δεξαμενή. Το κατάστημα είναι σουπερ μαρκετ οπότε πλένουν πάγκους κτλ.
