Γεια σας, ενδιαφέρομαι να βγάλω μια άδεια για χρωματισμό μιας τριώροφης πολυκατοικίας παλιάς. Καταρχήν αν πάρω αρ. πρωτοκόλλου έως τις 30/6 θα προλάβω την προθεσμία για την αύξηση του Φ.Π.Α?Για να βγουν τα φορολογικά και οι αμοιβές με τον παλιό Φ.Π.Α. Θα είχε κάποιος την καλοσύνη να μου πει λιγάκι πώς υπολογίζονται οι αμοιβές μελέτης και επίβλεψης για άδεια χρωματισμού καθώς και τα φορολογικά?Ευχαριστώ
Παρατήρηση: Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στο κείμενο των δημοσιεύσεων όσο και σ' αυτό των τίτλων.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.
Ευχαριστώ, achille.
  • Downvote 1
  • Απαντήσεις 42
  Παράθεση
άδεια χρωματισμού
Αδεια μικρής κλίμακος εννοείς θα βγάλεις που είναι δωρεάν.
  Παράθεση
Θα πρέπει η ΑΠΥ σου να είναι κομμένη έως τις 30/6 για να μη πληρώσεις το αυξημένο ΦΠΑ.
Από ότι γνωρίζω δεν είναι άδεια μικρής κλίμακας,διότι έχει στατική μελέτη και τεχνική έκθεση για τα ικριώματα,είναι κανονική άδεια για χρωματισμό, η ΑΠΥ τι είναι γιατί δεν έχω αναλάβει πάλι τέτοια αδεια..
ΑΠΥ: Απόδειξη παροχής υπηρεσιών
Αν απαιτούνται ικριώματα έχεις δίκιο απαιτείται οικοδομική άδεια
Για να καταθέσεις φάκελο (και να πάρεις αριθμό πρωτοκόλλου) μέχρι 30-06 πρέπει να κόψεις ΑΠΥ μέχρι 30-06. Άρα με 21%. Αν απαιτηθεί να κόψεις συμπληρωματική αμοιβή μετά τις 01-07 θα πας με 23%.
Αν σου επαρκεί η ελάχιστη αμοιβή τότε έχεις τελειώσει από τώρα (με την ΑΠΥ που κόψεις με 21%).
Κανονική άδεια, πηγαίνει με αναλυτικό, λογικά θα βγει ελάχιστη αμοιβή.
Αρκεί να πάρεις εντολή πριν τις 30.06, αλλά μην σκας κιόλας. Μιλάμε για διαφορά <24€.
Eυχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Κάτι άλλο.Χρειάζεται εντολή πληρωμής από ΤΕΕ. Επομένως οι αμοιβές μελέτης και επίβλεψης πρέπει να είναι εγκεκριμένες από το site του ΤΕΕ.Άρα εγώ τώρα θα πρέπει στις κύριες εργασίες στο σύστημα υπολογισμού αμοιβών να βάλω μελέτη και επίβλεψη για αρχιτεκτονικά και στατικά??Μάλλον όχι!Ως τι θα πρέπει να την καταχωρίσω??Σαν εργασία αμειβόμενη ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης??Και για τα ΙΚΑ- φορολογικά - ημερομίσθια κλπ μπορώ να τα βγάλω μόνη μου ή με κάποιο πρόγραμμα, π. χ. ki-win ??Ευχαριστώ....
Καλό είναι να πάρεις ένα πρόγραμμα υπολογισμού αμοιβών, αν και λένε ότι θα μας τις καταργήσουν.
Είναι λίγο δύσκολο για κάποιον που δεν έχει ασχοληθεί με αμοιβές να καταλάβει αμέσως την ιστορία με το ΤΕΕ. Όχι όμως ακατόρθωτο. Απλά θέλει ψάξιμο. Άμα έχεις κάποιον γνωστό... Ή αλλιώς μπορείς να δεις το πρόγραμμα της insoft που έχει και 30 μέρες δοκιμαστική - πλήρη εφαρμογή.
Κάποιο τέτοιο πρόγραμμα σου βγάζει και ΙΚΑ και όλα.
Για την επίβλεψη άφησε την για αργότερα. Βγάλε εντολή μόνο για τη μελέτη.
Το πρόγραμμα στο Διαδίκτυο, στο site του ΤΕΕ για τις αμοιβές το γνωρίζω πολύ καλά και γι'αυτό και ρωτάω πολύ συγκεκριμένα θέματα, φίλε ssouanis..Aν γνωρίζει κάποιος από αμοιβές ΤΕΕ στο Internet θα με βοηθούσε πολύ..
Να βγάλω με τον αναλυτικό προϋπολογισμό που υπολόγισα από την επιφάνεια που θα χρωματιστεί, αμοιβή μελέτης και επίβλεψης για αρχιτεκτονικά και στατικά μόνο??Στατικά εννοείται βέβαια για τις σκαλωσιές που θα στηθούν. Αυτή είναι η απορία μoυ, Sb help!
Για έναν αναλυτικό προϋπολογισμό που έβγαλα (με πολύ ακριβό χρώμα) 8000 ευρώ υπολογίστηκε συνολική αμοιβή μελέτης + επίβλεψης για αρχιτεκτονικά και στατικά 5100 χωρίς ΦΠΑ. Είναι πολύ λέτε ???
Η κατασταση εχει ως εξης, σε πολυκατοικια συγγενικου μου προσωπου ειπαν να βαψουν την προσοψη, αυτος ζητησε απο εμενα να του υπολογισω ενα συνολικο κοστος.
Με τον αναλυτικο προυπολογισμο για βαφη οψεων περιπου 300τμ βγαινει 2*ελαχιστη. Απο εκει και περα υπολογισα 2.2ημερομισθια με βαση του πινακα 3 του ΙΚΑ. Μετα τι αλλο πρεπε να υπολογισω; Ακουω για ΤΣΜΕΔΕ, κρατησεις, πληρωμη σε δημο για καταληψη πεζοδρομιου κτλ και πελαγωνω!
ΥΓ. Ναι ειναι (ή μαλλον μπορει να ειναι) η 1η μου δουλεια...
Civilla: Ναι είναι πολλά!!!
Nrg: Αφού έχεις απ' ότι κατάλαβα πρόγραμμα αμοιβών, αυτό σου υπολογίζει όλες τις κρατήσεις και τις εισφορές. Αν δεν έχεις πάρε άμεσα. Η βασική έκδοση είναι πάμφηνη και σου χρειάζεται στα σίγουρα ακόμα και για να πάρεις μια δουλειά.
Τα του μηχανικού είναι τα εξής:
Αμοιβή (α)
ΦΠΑ ( β = αΧ21% ή αΧ23% σε λίγες μέρες)
Απόδειξη α+β κόβεις από το μπλοκάκι σου. Πληρώνονται στην Εθνική με το ειδικό έντυπο.
ΦΕΜ (αΧ10% κατατίθεται με το ειδικό έντυπο Προκαταβλητέου φόρου στην εφορία σου και σου επιστρέφεται του χρόνου)
ΤΣΜΕΔΕ γ=2%Χα
ΕΜΠ δ=1%Χα
γ+δ πληρώνονται στην Εθνική με το ειδικό έντυπο.
Τα υπόλοιπα αποτελούν τα λεγόμενα "φορολογικά" τα οποία δεν γνωρίζω αν υπάρχουν για άδεια χρωματισμού όψεων...
