stayros Δημοσιεύτηκε June 25, 2010 at 07:27 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 25, 2010 at 07:27 μμ Στο ίδιο string, δεν μπορείς να υπολογίσεις σωστά τα μεγέθη που θες γιατί λίγες είναι οι ώρες που θα αποδίδουν το ίδιο τα πλαίσια σε ανατολή και δύση. Σε διαφορετικά strings αν τα έχεις σε ξεχωριστά mppt είσαι οκ.
landrew Δημοσιεύτηκε June 27, 2010 at 07:41 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2010 at 07:41 μμ Επανερχομενος θελω να ζητησω την συμβουλη σας στο παρακατω.... Σε μονοκατοικια με σκεπη, υπαρχει η δυνατοτητα να τοποθετηθουν στο ανατολικα προσανατολισμενο τμημα της, max 27 panels, και στο δυτικα προσανατολισμενο τμημα της max 19 panels. Τα panels ειναι 210Wp. Υπαρχει η δυνατοτητα υλοποιησης με τρια inverters σε εγκατεστημενη ισχυ περι τα 9,5kWp χωρις προβληματα ασσυμετριας οσον αφορα την ομαδοποιηση τους;
giannis3 Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 10:52 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 10:52 πμ Ο μηχανικός που απευθύνθηκες για να σου κάνει την εγκατάσταση τί σου είπε περί τούτου;
stayros Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 11:04 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 11:04 πμ @landrew οχι. Ένας inverter αναγκαστικά θα πάρει πλαίσια από ανατολή και δύση που δεν ενδείκνυται.
giannis3 Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 11:57 πμ Φυσικά και μπορεί να το υλοποιήσει! Απλώς, ο ένας ιnverter που θα πάρει πλαίσια και απο τους δύο προσανατολισμούς θα πρέπει να έχει 2 Mppt. Η άλλη λύση είναι ένας τριφασικός των 10KW με 2 Mppt. Εγώ όμως θα ξαναθέσω την απορία μου. Δεν απευθύνθηκες σε κάποιον για να σου κάνει την εγκατάσταση; Τί σου πρότεινε; Γιατί από αυτά που διαβάζω μου δίνεται η εντύπωση ότι νομίζουν όλοι ότι μπορούν μόνοι τους να κάνουν την μέλετη και διαστασιολόγηση για μία εγκατάσταση ΦΒ. Καλό είναι να απευθυνόμαστε σε ειδικούς. Δεν μπορούμε να είμαστε πολυτεχνίτες (και ερημοσπίτες)!
stayros Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 12:22 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 12:22 μμ Ο μικρότερος inverter με 2 mpp που ξέρω είναι 4kW. Άρα και 10 kwp να βάλεις οι φάσεις θα είναι 4-3-3 kwp δηλαδή 25% ασυμμετρία, που δεν επιτρέπεται... edit: Φυσικά με τον 10kW τριφασικό το πρόβλημα λύνεται...
jsk Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 02:01 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 02:01 μμ Ο μικρότερος inverter με 2 mpp που ξέρω είναι 4kW. Άρα και 10 kwp να βάλεις οι φάσεις θα είναι 4-3-3 kwp δηλαδή 25% ασυμμετρία, που δεν επιτρέπεται... Αν το δεκάρι είναι με 42χ235 κα έχεις 14 στον ένα τριάρι. (ανατολή) 14 στο άλλον τριάρι (δύση) και απο 7 στον τεσσάρι με τα 2 mpp έχεις θέμα? η η ΔΕΗ υπολογίζει την ισχύ βάση nominal του inverter?
landrew Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 04:42 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 04:42 μμ Επειδη -κατα την γνωμη μου- η συμμετρικη φορτιση των τριων φασεων ειναι θεμα ισχυος εξοδου των inverters και αρα ισχυος στο συνεχες που παραγουν τα panels, ειναι δεδομενη η ασσυμετρια, εξω απο ότι δεχεται η ΔΕΗ...
pv-t solar Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 05:47 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 05:47 μμ Ξεκάθαρα η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τα πάνελ...όχι για inverter. Εξάλλου οι inverter έχουν range.
stayros Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 07:06 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 07:06 μμ Αν το δεκάρι είναι με 42χ235 κα έχεις 14 στον ένα τριάρι. (ανατολή) 14 στο άλλον τριάρι (δύση) και απο 7 στον τεσσάρι με τα 2 mpp έχεις θέμα? η η ΔΕΗ υπολογίζει την ισχύ βάση nominal του inverter? Μιλάμε για το δεδομένο πρόβλημα του landrew και όχι γενικά. Αν τα πλαίσια είναι όπως τα θέλεις ασφαλώς και υπάρχει λύση...
