Για να εκδωσω ΕΕΜΚ κοπης δενδρου σε οικόπεδο όπου υπάρχει κτίριο με διαδοχικές άδειες και τακτοποίηση , χρειάζεται να συμπληρωθούν όλα τα παρακάτω στοιχεία στο σύστημα ??!!
Edited by avgoust
  • Απαντήσεις 684
  On 22/3/2019 at 11:25 ΠΜ, Thimios Kotsias said:
Μετά την μελέτη αν δεν σου είναι κόπος ενημέρωσε  και εδω για εμάς ...
Expand
Καλησπέρα..
Αν γίνουν γκρεμίσματα κανονικά χρειάζεται αλλά κατά βάση κανένας δε βγάζει και δε θέλει και να πληρώσει για να βγάλει..
Καλησπέρα,
Γνωρίζει κάποιος την διαδικασία για τροποποίηση της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας για εσωτερικές διαρρυθμίσεις; Συγκεκριμένα για εκδοθείσα ΕΕΜΚ θέλω να τροποποιήσω την αρχιτεκτονική μελέτη που έχω ήδη καταθέσει. Πρέπει να εκδώσω νέα ΕΕΜΚ και να επικαλεστώ την προηγούμενη;
Για στέγαστρο σε οικόπεδο στο οποίο υπάρχει οικοδομή η οποία χρίζει τακτοποίησης μπορεί να βγει ΕΕΔΜΚ ή πρέπει πρώτα να τακτοποιηθεί το κτίριο;
Πρέπει πρώτα να τακτοποιηθεί το κτίριο, εάν ανήκει στην ίδια ιδιοκτησία με το στέγαστρο.
  • 5 months later...
Μήπως υπάρχει κάποιο έντυπο για τον Προυπολογισμό εργασιών?
όχι για τον τρόπο υπολογισμού, αλλα για την διαμόρφωση του κειμένου
Αυτό που έχω επισυνάψει είναι καλό ή πρέπει να κάνω αλλαγές?
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.docFetching info...
  • 4 weeks later...
Καλησπέρα Συνάδελφοι
Σε έναν χώρο (επαγγελματικό εργαστήριο) νομίμως υφιστάμενο ελευθ. ύψους 3,50 μ. θέλω να κατασκευάσω οροφή γυψοσανίδας σε ύψος 3,20 μ. Χρειαάζεται άδεια  ΕΕΜΚ ή ,πορεί να ενταχθεί σε κάποιο από τους παραγραγράφους για τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017).
Ευχαριστώ.
  • 3 months later...
  On 22/3/2019 at 12:18 ΜΜ, ppanag said:
Αν θες ρίξε μια ματιά εδώ για εργασίες ανακαίνιση και επισκευών που δεν απαιτούν άδεια, όπως ισχύει σήμερα με το άρθρο 30 του ν. 4495/17:
Expand
αν και με μεγάλη καθυστέρηση σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.
τώρα ξανά χρειάστηκα  πληροφορίες
  • 4 weeks later...
Συνάδελφοι να κάνω μία ερώτηση, ένας πελάτης μου θέλει να κάνει επισκευή επιχρισμάτων στον εξώστη του. Δεν θα κ΄νει χρήση ικριωμάτων από το πεζοδρόμιο. ότι εργασία γίνει θα γίνει από τον εξώστη του. Διάβασα το άρθρο 29 παρ. 2ιβ και αναφέρει πως επισκευές με χρήση ικριωμάτων απαιτούν ΕΕΜΚ. Να υποθέσω πως εννοεί σκαλωσιά, από το πεζοδρόμιο κλπ. Στην παρ. 4 για ορισμό επιβλέποντα μηχανικού δεν γίνεται καμί αμνεία σε τέτοια εργασία και τέλος στο άρθρο 30 παρ. 1γ , αναφέρει πως χωρίς χρήση ικριωμάτων επιτρέπεται η εν λόγω εργασία.
Όποτε αν καταλαβαίνω καλά, δεν απαιτείται έκδοση ΕΕΜΚ για επισκευή επιχρισμάτων στην οροφή -ταβάνι ενός εξώστη. Δεν είναι παράλογο να υπάρχει ένας μηχανικός να επιβλέπει, να τηρεί τα μέτρα προστασίας κ.λ.π.. Και χωρίς ικριώματα, να βάλεις μία σκάλα ή 2 καβαλέτα σε ένα μπαλκόνι να δουλευεί πρέπει να πάρεις κάποια μέτρ, αυτά ποιος θα τα ορίσει αν δεν υπάρχει μηχανικός?
Guest
