Κανονικά για να είσαι νόμιμη 100% πρέπει να βγάλεις έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία,από την στιγμή που ο τοίχος δεν είναι φερων έτσι......
Σε παρακαλώ να διαβάσεις τους Κανόνες Συμμετοχής εδώ:
http://www.michanikos.gr/ftopic195.html
Τα greeklish απαγορεύονται.
Μπορείς να διορθώσεις τη δημοσίευσή σου πατώντας πάνω δεξιά την επεξεργασία.
anka
Σας ευχαριστώ και τους 2. το πρόβλημα μου είναι το εξής...
Ρώτησα στην πολεοδομία και μου είπαν ότι επειδή ανήκει στην περιοχή τις Πλακας πρέπει να πάρω έγκριση από το υπουργείο πολιτισμού και μετά να βγάλω κανονική άδεια με σχέδια φορολογικά κτλ....και εμενα μου φάνηκε αρκετά περίεργο, γιατί αυτές είναι εργασίες που θα μπορούσε να τις κάνει ο καθένας στο σπίτι του και χωρίς μηχανικό. η μονη διαφορα είναι ότι τους έχω βγάλει τα σχέδια εγώ ως μηχανικός.
Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω τελικά. Εσείς στη θέση μου τι θα κάνατε?
Αν δε μπορείς να τα αποφύγεις δες ΕΔΩ.
Είναι η πολλοστή φορά που σου γίνεται η ίδια παρατήρηση:
http://www.michanikos.gr/viewtopic.php?p=40589&highlight=#40589
http://www.michanikos.gr/fpost38808.html#38808
anka
Εγω ευτυχως ειμαι απο Θεσ/νικη και προσ το παρων δεν αντιμετωπιζω τετοια προβληματα.......παντως αν ειναι να μπλεξεις με υπουργεια Αda μου,μην κανεις τιποτα....κανε τισ αλλαγες απο μονη σου διχως καμμια νομιμη διαδικασία εκτος αν πήγες στην Πολεοδομια με σχεδια και τις αλλαγες που θα κανεις
κι εγώ Pero το ίδιο σκέφτομαι να κάνω. Σε περίπτωση καταγγελίας τι μπορεί να συμβεί? απλά να διακόψουν τις εργασίες και να μας ζητήσουν να βγάλουμε άδεια...σωστά?
anka
Γεια σας
θέλω να κάνω μια ανακαίνιση
και μου είπαν να καταθέσω μια αίτηση εργασιών μικρής κλίμακας.
Θέλω να γκρεμίσω κάποιους τοίχους (όχι φέροντα στοιχεία)
να αλλάξω κουφώματα (στα παλιά ανοίγματα)
να ξηλώσω κάτι ντουλάπες
να αλλάξω το μπάνιο (πλακάκια/είδη υγιεινής)
να βάλω γυψοσανίδες (σε οροφές/τοιχοποιία)
όλα αυτά γίνονται με αυτή την αίτηση ή πρέπει να βγάλω κανονική άδεια?
Επίσης, αυτό ειναι διαμέρισμα και θα χρησιμοποιηθεί σαν ιατρείο (καρδιολογικό όπου δεν χρειάζονται μεγάλα μηχανήματα/ειδικές αποχετεύσεις/ακτινογραφίες/κλπ)
και κάποιοι μηχανικοί στην πολεοδομία στη Συγγρού μου λένε να βγάλω άδεια αλλαγής χρήσης ενώ κάποιοι άλλοι στην Αθήνα λένε οχι! Που να απευθυνθώ?
Συγγνώμη αν λέω κάτι χαζό.Πρώτη μου δουλειά και πρώτη φορά σε φόρουμ...
Χρησιμοποίησε την Αναζήτηση πριν κάνεις μια νέα δημοσίευση.
  • 4 weeks later...
...επιλογή των εργασιών που θα γίνουν απ΄ τον τυποποιημένο κατάλογο..
Υπάρχει κάπου αυτός ο κατάλογος;
'Οσο για το κτίσμα που αναφέρεις, κανονικά θα πρέπει να δείξεις αυτό που υπάρχει στην άδεια. Αν έχεις παλιά άδεια, τότε θέλουν και τα παλιά σχέδια εφόσον υπάρχουν.
Εγώ έκανα επισκευή σε διαμέρισμα εσωτερικά και τους έδειξα τοίχο εσωτερικό που δεν υπήρχε στην αρχική κάτοψη αλλά είχε χτιστεί εξ'αρχής (από το 59) και με έβαλε να του φέρω νέα κάτοψη χωρίς τον τοίχο. Υποτίθεται ότι οτιδήποτε είναι πέραν της άδειας θεωρείται αυθαίρετο, οπότε δεν θα δεχτούν να σου εγκρίνουν τις εργασίες.
Έτσι έχουν τα πράγματα στην πολεοδομία του Δήμου Αθηνών, τώρα σε άλλη πολεοδομία μπορεί να ζητάνε άλλα πράγματα.
Δηλ. μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τους πήγες και κατοψη με την υφ/νη κατάσταση στην οποία να φαίνονται και οι αλλαγές?
Καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους!!μπορώ να εκφράσω μια απορία μου κι εγώ.είμαι νέος μηχανικός και είμαι με σύμβαση στην πολεοδομία.μου έχουν φέρει να δώσω έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας μια περιμάντρωσης. Πάνω από τον μαντρότοιχο έχει τοποθετηθεί 1,5m συρματόπλεγμα. Επιτρέπεται αυτό? Πουθενά στην εγκύκλιο του Υπουργείου δεν λέει ότι επιτρέπεται αλλά πουθενά δεν λέει ότι απαγορεύεται κιόλας...τι να κάνω? Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
Guest
