akaliak Δημοσιεύτηκε October 12, 2017 at 08:22 πμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2017 at 08:22 πμ Ευχαριστώ. Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
georgegaleos Δημοσιεύτηκε October 12, 2017 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2017 at 08:25 πμ (edited) Akaliak καλημέρα, να συνεισφέρω κι εγώ στο συνάδελφο. Εδώ (αν ήδη δεν το έχεις δει) έχω "ανεβάσει" πιστεύω όλα τα σχετικά με το ΙΚΑ έντυπα που θα χρειαστείς σε μια ΕΕΜΚ. Edited October 12, 2017 at 08:26 πμ by georgegaleos 1
vagelis_lam Δημοσιεύτηκε October 12, 2017 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2017 at 08:25 πμ καλού κακού....κάνε και μια τεχνική έκθεση στο ΙΚΑ, αναφορικά με την επιφάνεια (επιχρισμάτων και χρωματισμών) όπως αυτά προκύπτουν από προμετρήσεις, για να έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο σε τυχόν έλεγχο
akaliak Δημοσιεύτηκε October 12, 2017 at 08:27 πμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2017 at 08:27 πμ Σας υπερευχαριστώ και πάλι!
georgegaleos Δημοσιεύτηκε October 12, 2017 at 08:31 πμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2017 at 08:31 πμ (edited) καλού κακού....κάνε και μια τεχνική έκθεση στο ΙΚΑ, αναφορικά με την επιφάνεια (επιχρισμάτων και χρωματισμών) όπως αυτά προκύπτουν από προμετρήσεις, για να έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο σε τυχόν έλεγχο Βαγγέλη, αν υπάρχει διάθεση και χρόνος, στείλε μου με pm (ή ανέβασε εδώ, να το πάρω με την άδειά σου εννοείται) ένα γενικό ίσως υπόδειγμα τεχνικής έκθεσης να το προσθέσω στο προηγούμενο link στα downloads που ανέφερα. Εννοείται ότι για λόγους τάξης θα κάνω και αναφορά στην συνεισφορά σου αλλά και στο συγκεκριμένο νήμα. Edited October 12, 2017 at 08:32 πμ by georgegaleos
Roukat Δημοσιεύτηκε October 12, 2017 at 08:46 πμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2017 at 08:46 πμ Καμία σκέψη για το #527 Πήγα πριν λίγο και από πολεοδομία και ο υπάλληλος με ξεπέταξε λέγοντάς μου ότι καλά το σκέφτομαι....
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 12, 2017 at 03:58 μμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2017 at 03:58 μμ (edited) λειπουν καποια στοιχεια -τι σημαινει να κλεισεις ενα τμημα του καταστηματος και να γινει κοινοχρηστο? -υπερ ποίου θα ειναι η κοινοχρησια? -πως εχει το ιδιοκτησιακο σημερα? Edited October 12, 2017 at 04:26 μμ by dimitris GM
Roukat Δημοσιεύτηκε October 12, 2017 at 05:42 μμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2017 at 05:42 μμ Καλησπέρα Δημήτρη, λοιπόν πρόκειται για πολυκατοικία που αποτελείται από το κατάστημα (υπόγειο-ισόγειο-πατάρι) που ανήκει στον πελάτη μου και από πάνω έχει άλλους 4 ορόφους με διαμερίσματα. Τα διαμερίσματα ΔΕΝ έχουν πρόσβαση προς τον ακάλυπτο...ωστόσο στο επίπεδο του ημιορόφου υπάρχει μία πόρτα η οποία οδηγεί από το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο προς το πατάρι του καταστήματος. Επομένως πολύ εύκολα. κατασκευάζοντας έναν τοίχο δημιουργούμε συνέχεια στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο ώστε να μπορούν και οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων να έχουν πρόσβαση στον ακάλυπτο. ΑΠΟΡΙΑ: έστω ότι κάνω δήλωση Ν.4178/13 μία λοιπή παράβαση....έπειτα θέλω να βγάλω Ε.Ε.Μ.Κ....μπορώ να θεωρήσω ότι κάνω εσωτερικές διαρρυθμίσεις? Αλλάζουν ηλεκτρολογικά- μηχανολογικά και παθητική πυροπροστασία? Το 1978 που βγήκε η άδεια δεν απαιτούνταν καν παθητική...ποια είναι η γνώμη σου?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 12, 2017 at 06:07 μμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2017 at 06:07 μμ (edited) αν καταλαβα καλα ζητας να ανοιξεις μια πορτα στο "κεφαλοσκαλο" να κοψεις ενα τμημα απο μια συγκεκριμενη ΟΙ και να το κανεις διαδρομο προς μια σκαλα που θα κατεβαινει στον ακαλυπτο. Εαν ηδη το ειχαν κανει, θα ειχες ενα παταρι μικροτερο λογω επεκτασης σε αυτο ενος κοινοχρηστου διαδρομου [αυτο δεν ειναι αυθαιρεσια κατα τον 4178] και μια αυθαιρετη διανοιξη πορτας και μια κατασκευη σκαλας... Τα τακτοποιουσες και τελειωνες. Την επαυξηση των κοινοχρηστων και την μειωση του παταριου θα τα "ελυνε" καποτε η ταυτοτητα. Το προβλημα εστιαζεται στο πώς μπορεις να κανεις "διαχωρισμο" μετα απο αδεια αλλά και να αλλαξεις απο κυρια σε "κοινοχρηστη" την χρηση ενος τμηματος μιας ΟΙ. Θα μιλησεις με τον συμβολαιογραφο, να σου πει το "αστικο μερος" της υποθεσης. Edited October 12, 2017 at 06:08 μμ by dimitris GM
Roukat Δημοσιεύτηκε October 12, 2017 at 06:16 μμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2017 at 06:16 μμ Οκ νομίζω καταλαβαίνω το σκεπτικό σου...το θέμα μου είναι όμως ότι στόχος όλων αυτών είναι να υπάρχει πρόσβαση όπως είπα στον ακάλυπτο κι έπειτα να γίνει τροποποίηση του πίνακα αναλογιών...υποθέτω ότι επιβάλλεται και τροποποίηση σύστασης...θέλουν άλλωστε όλοι οι ιδιοκτήτες να τα έχουν όλα νόμιμα, έτσι μου είπαν, οπότε? Άντε και δίνεις αν χρειαστεί βεβαίωση νομιμότητας για το κατάστημα...στα υπόλοιπα δεν θα υπάρχει κόλλημα?
