Άσχετο αλλά λίγο κακογραμμένο μου φαίνεται το ιβ). Αν θες να κάνεις μόνο εσωτερικές εργασίες να κάνει τι το Σ.Α.; Να ελέγξει αν του αρέσει η νέα σου τουαλέτα;
  • Απαντήσεις 684
Expand
Εννοείται νομίζω πως για εσωτερικές εργασίες δεν απαιτείται! Όντως είναι λίγο περίεργο το ιβ).
Παρόλα αυτά μίλησα με το Σ.Α. Πειραιώς και με διαβεβαίωσαν πως Σ.Α. απαιτείται μόνο για αλλαγές σε όψεις σε ειδικά κτίρια σε Πρωτεύον οδικό σύστημα! Παρόλα αυτά στη νομοθεσία λέει και για τα υπόλοιπα οδικά δίκτυα.. τι να πω, πολύ γενικό!
  • 2 weeks later...
Πρόκειται να κατασκευαστεί ξυίνο στέγαστρο με επικάλυψη από λαμαρίνα που από τη μία πλευρά θα πατάει πάνω σε υφιστάμενο κτίσμα
Είναι σωστή η κατηγορία ΕΕΜΚ λα) στέγαστρα και προστεγάσματα ;
Στο Δ.Δ. υπολογίζεται σε δόμηση και κάλυψη το στέγαστρο;
Επίσης στον προυπολογισμό σε ποια κατηγορία μπαίνει το στέγαστρο;
Expand
Γεια!Πρόσεξε στην παρ.λα του ΦΕΚ σου αναφέρει τα άρθρα του ΝΟΚ που πρέπει να τηρούνται,διάβασε προσεκτικά τι μπορείς να φτιάξεις στον ακάλυπτο (άρθρο 17 παρ.ι,ια του ΝΟΚ) και τα επιτρεπόμενα πλάτη...αν δεν σε εξυπηρετούν όλα αυτά πιθανά να πρέπει να βγάλεις άλλου τύπου άδεια😀
Από την λα..."γγ) Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία περιγράφονται οι προτεινόμενες κατασκευές και δηλώνεται υπεύθυνα ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις που θέτουν
η παράγραφος 6 ιστ του άρθρου 11, καθώς και οι παράγραφοι 7 ι και 7 ια του άρθρου 17 του ν. 4067/2012"
Expand
Το έχω προσέξει αυτό αλλά δεν έχω βγάλει άκρη για το επιτρεπόμενο πλάτος 1/4 Δ ή δ.
Το τελικό οικόπεδο έχει 3 κτίσματα με 3 διαφορετικές άδειες. Το Δ θα υπολογιστεί με το H max επιτρεπόμενο;
Επίσης όταν λέει πλάτος εννοεί την πλευρά κάθετη στο κτίριο που θα ακουμπάει το στέγαστρο;
Edited by chris
Expand
Γιατί με Ηmax?εκτός σχεδίου είσαι?
Όσον αφορά στο Δ.Δ.
Το στέγαστρο ανοιχτό από 3 πλευρές προσμετράται στη δόμηση;
Χρειάζεται νέο Διάγραμμα Κάλυψης σε κάθε περίπτωση;
Edited by chris
  On 9/7/2020 at 6:25 ΠΜ, chris said:
Όσον αφορά στο Δ.Δ.
Expand
Κατά τον ορισμό του,το στέγαστρο πρέπει να είναι ελεύθερο από όλες τις πλευρές.Προσμετράται στην κάλυψη του οικοπέδου.Δεν είμαι σίγουρη αν σε καλύπτει (τον πελάτη σου) ως κατασκευή,φαντάζομαι από αυτά που περιγράφεις ότι μάλλον θέλει έναν Α.Η.Χ. κατ'επέκταση της οικίας,που δεν έχει περιορισμό διαστάσεων και μετράει στην κάλυψη (έχει προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών του ΝΟΚ,για να χαρακτηρίζεται ΑΗΧ).Γενικά τα στέγαστρα αντιμετωπίζονται περίεργα από τις διάφορες υδομ και δεν σου έχω,τουλάχιστον εγώ, ξεκάθαρη απάντηση.Είναι προτιμότερο να ρωτήσεις συγκεκριμένα με τις διαστάσεις που θέλεις να κατασκευάσεις και κατ'επέκταση της οικίας τι άδεια χρειάζεσαι.Εάν θεωρείται ΑΗΧ θέλεις οικοδομική άδεια.
ΝΟΚ αρ.12: "Στην κάλυψη δεν προσμετρώνται.... δ. Χώρων και κατασκευών όπως ορίζονται στα άρθρα 16 και 17 με τις ελάχιστες διαστάσεις που προβλέπονται σε αυτά"
αρ.17 παρ.7:  "Επί των ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου και εφόσον καλύπτεται η υποχρέωση για φύτευση, σύμφωνα με την παράγραφο 2, επιτρέπονται οι παρακάτω κατασκευές....... ια) Στέγαστρα σε οποιαδήποτε θέση και εφόσον αυτά αναπτύσσονται εντός των υποχρεωτικών ακαλύπτων μπορούν να κατασκευάζονται με πλάτος μέχρι 1/4 Δ ή δ"
Αν δεν πρόκειται για στέγαστρο αλλά για ημιυπαίθριο χώρο τότε προσμετράται στην κάλυψη. Δες προσεκτικά τους ορισμούς στεγάστρου και Η/Χ στο άρθρο 2.
Guest
