ιταλος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 καλημερα συναδελφοι,θελω να κανω μια μελετη ενος μεταλικου κτιριου με γερανογεφυρα(3.2 τοννους),το προβλημα μου ειναι η προσομειωση των φορτιων της γερανογεφυρας, δηλαδη:1) την αναλυση και διαστασιολογηση της δοκου κυλισεως πρεπει να την κανω χωριστα στο χερι οπως στο παραδειγμα του βαγια και να την βαλω μετα στο τευχος?2)για την αναλυση ολοκληρου του κτιριου στο modello μου οπου θα πρεπει να τη συμπεριλαβω,θα πρεπει να βαλω και τα φορτια(κατακορυφα και οριζοντια συγκεντρωμενα φορτια) της με τους απαραιτητους συνδιασμους Gγερ και Qγερ τα οποια ομως δε μπορω να καταλαβω πως θα τα προσομειωσω αφου εγω σκεφτομαι οταν θα λυσω τη δοκο κυλισεως την λυνω σαν αμφιερειστη ενος ανοιγματος ενω το κτιριο μου στην ουσια εχει 6 ανοιγματα,τι πρεπει να κανω?να τα εφαρμοσω σε ολα τα ανοιγματα?να τα εφαρμοσω σαν κινητα(mobile loads)πανω σε συνεχη δοκο? ποιος θα ηταν ο σωστος τροπος εφαρμογης λαμβανοντας υποψην την εμπειρια σας απο αντιστοιχες μελετες και προσομειωσεις που εχετε κανει? και κατι ακομα οσον αφορα τη θεμελιωση,το κτιριο μου συνορευει με καποιο αλλο(0.4μετρα-προκειται για επεκταση),οποτε θα μπορουσα να χρισημοποιησω εκκεντρα πεδιλα απο την μερια που συνορευει με το διπλα κτιριο? ευχαριστω εκ των προτερων!!!!! βαλλε τονους στον τιτλο
terry Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 Αφου εχεις το Scia τι αγχωνεσαι??? Εχεις και φορτια για γερανογεφυρα.. (mobile loads κτλ)... Ρωτα την εταιρια να σου πουν αναλυτικα.. Αν σου βγαινουν τα εκκεντρα θεμελια, να τα κανεις...
ιταλος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 τους ελενχους ομως για την δικο κυλισεως να την κανω οπως λεει ο βαγιας στο χερι ετσι?απλα ελεγα μηπως μπορω να αποφυγω τα mobile loads και υπαρχει καποιος αλλος τροπος...γενικα ομως τι αλλου ειδους προσομειωση μπορεις να κανεις?
terry Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 Tους κανει το Scia λεμε...(90% σιγουρια γαιυτο...) Εχει ολους τους ελεγχους για δοκο κυλισης νομιζω...τσεκαρε το...
ιταλος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 και τους ελενχους?δεν ειμαι σιγουρος γιαυτο..στο παραδειγμα του βαγια ειδα οτι κανει αρκετους...καιτο βλεπω λιγο δυσκολο ...θα παρω τηλ να ρωτησω ομως, terry δοκιμασες καθολου to scia για καμια μελετη σου?
terry Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 Για ρωτησε το να ξερουμε και μεις... Με τις μ@##% που ασχολουμαι τωρα δεν προλαβαινω...Εχω κανει για δοκιμη μια μελετη μεταλλικου...
ιταλος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 μολις παρω τις απαντησεις απο την υποστηριξη..θα τις ανεβασω..οσον αναφορα τη μελετη για την πολεοδομια..θελει λιγο δουλειτσα στη μεταφραση του τευχους(ακομα δεν ειναι ετοιμο) και να περασεις το φασμα του εακ αφου εχει του εκ8...κατα τα αλλα ολα οκ !!!!!
terry Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 Μεταφραση εγω δεν κανω...το φασμα του ΕΚ8 μια χαρα ειναι, αν τους αρεσει.... Ας ελπισουμε να ερθει βεβαια και η μεταφραση..
dratsiox Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 Μπορείς να κάνεις ότι από τα δύο θέλεις.Είτε να βάλεις τη δοκό στο συνολικό προσομοίωμα και να αξιοποιήσεις τις γραμμές επιρροής προκειμένου να διαστασιολογήσεις το πλαίσιο και τη θεμελίωση, είτε να λύσεις τη δοκό με το χέρι και να βάλεις τις αντιδράσεις στο πλαίσιο.Αρκεί να έχεις τον έλεγχο εισαγόμενων-εξαγόμενων (Ι/Ο). Εάν βάλεις κινητά φορτία στο προσομοίωμα, αυτά κινούνται σε όλο το μήκος του κτιρίου. Δες και αυτό 1
ιταλος Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2010 τελικα τον δοκο κυλισεως τον ελυσα πρωτα ξεχωριστα οπως το παραδειγμα του βαγια,αλλα το συμπεριελαβα και στο κτιριο μου σαν mobile loads,οταν ενα κτιριο εχει γερανογεφυρα πρεπει να χρισημοποιηουμε πακτωσεις στις βασεις των στυλων?η δεν εχει σημασια? εγω βασικα το ελυσα ετσι!! τι λετε??
