Megapad Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2019 Συνάδελφοι λόγω ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής μελέτης έχω 2,20 κάτω από δοκάρι(στο δοκάρι αυτό είναι ο δρομικός τοίχος και θύρα) και με τις τελικές επιστρ΄ωσεις και επικαλύψεις 2,03. Εχσω κάποιο πρόβλημα με τον ΝΟΚ? Εχω καταλάβει πως το 2,65 είναι για ελεύθερο ύψος κ.χ. και όχι για κάτω από θύρες και πως με τον ΝΟΚ δεν αναφέρεται πουθενά τπτ για ελάχιστο ύψος θυρών και εναπομείνων από την κρέμαση των δοκών. Το 2,00 μέτρα υπάρχει από τον κτιριοδομικό κανονισμό. Σωστά τα λέω? Ευχαριστώ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2019 ναι από τον κτιριοδομικό ορίζεται το ύψος των δοκών για όλους τους χώρους - κύριους και βοηθητικούς - στα 2,0 μ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Megapad Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2019 Το 2 μ. είναι καθαρό στην πόρτα ή με την κάσα της? Link to comment Share on other sites More sharing options...
teo_z Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2021 (edited) Καλησπέρα, μου ζητήθηκε από λογιστή να αποτυπώσω ένα κτίριο κατοικίας προ του 1955 για να δηλώσει ο πελάτης τα σωστά τετραγωνικά στο Ε9. Το κτίριο έχει έναν ισόγειο χώρο με ελεύθερο ύψος 1,5-1,67 με μια πόρτα, χωρίς άλλα ανοίγματα. Κάτω έχει χώμα. Ο χώρος είναι κάτω από την (υπερυψωμένη) κατοικία. Ας το πούμε παλιό κατώι. Αυτό τον χώρο θα τον περιλάβω στην εμβαδομέτρηση ως βοηθητικό χώρο; Από τη μία δεν έχει τις προϋποθέσεις ελεύθερου ύψους βοηθητικού χώρου, αλλά από την άλλη δεν ξέρω αν πρέπει να τον αγνοήσω. Edited Απρίλιος 23 , 2021 by teo_z Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2021 Εχει ομως υψος πανω απο 1,50 μ. πανω απο το εδαφος. Κατ' ουσια δεν ειναι "υπογειος", αλλά ειναι ενας ισογειος χωρος, όπως γινονταν στα παληα σπίτια. σαν αποθηκη/κελλαρι/αποθηκη ζωοτροφων/εργαλειων κλπ., που δεν πληροι ολες τις πολεοδομικες προυποθεσεις ουτε για κυριο ούτε για βοηθητικο χωρο, Ομως, υπαρχει και ειναι εκει. Και το θεμα ειναι οτι, όπως θα το "βαφτισεις", ετσι θα βγαινει και η αξια του στο Ε9 και στον ΕΝΦΙΑ. Πώς το δηλωνε μεχρι σημερα...ή δεν το εγραφε πουθενα.?? Ούτε μπορω να σου πώ "κλειστε την πορτα" και θεωρειστε την οικια "υπερυψωμενη προς αποφυγη πλημμυρων, μετα του κατωθι αυτης υπογειου." [????] Link to comment Share on other sites More sharing options...
teo_z Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2021 Μέχρι τώρα δήλωνε χονδρικά μόνο την οικία. Ναι ισόγειος είναι τουλάχιστον από τη μία πλευρά. Από τη μία πλευρά αν τον θεωρήσεις χώρο βοηθητικής μπορεί να σου πει "πως τον θεώρησες αφού δεν έχει προδιαγραφές χώρου βοηθητικής χρήσης". Γιατί με βάζεις να πληρώνω φόρο. ΄Η αν τον πουλήσει θα πει ο αγοραστής "τη αποθήκη είναι αυτή που μου πουλάτε με ύψος 1,50;" Από την άλλη δεν ξέρω αν μπορώ να τον αγνοήσω εντελώς .Έχει και εξωτερική πόρτα δική του. Αν πάει να βγάλει άδεια τι θα θεωρηθεί; Θα μετρήσει στη δόμηση; Αφού απαγορεύεται να υπάρχουν χώροι με τόσο χαμηλό ύψος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2021 (edited) δεν θα μετρησει στη δομηση και θα εχεις κλεισει την πορτα, αφού. Και τι υπολογισμο αντικειμενικης αξιας να κανεις σε ενα "κοτετσι" εστεγασμενο...???... Δες εάν μπορει να χρησιμοποιηθει αυτο το εντυπο [δες στις οδηγιες στο "3" https://www.minfin.gr/documents/31361/465101/EΝΤΥΠΟ_4.pdf/caeb8a48-7ea1-48c2-a39b-ba98958fa787 Κανε μια συζητηση με τον συμβ/φο... Ας μας πουνε την γνωμη τους και οι συναδελφοι. Edited Απρίλιος 23 , 2021 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
steve aris Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2021 2 ώρες πριν, dimitris GM said: Εχει ομως υψος πανω απο 1,50 μ. πανω απο το εδαφος. Κατ' ουσια δεν ειναι "υπογειος", αλλά ειναι ενας ισογειος χωρος, όπως γινονταν στα παληα σπίτια. σαν αποθηκη/κελλαρι/αποθηκη ζωοτροφων/εργαλειων κλπ., που δεν πληροι ολες τις πολεοδομικες προυποθεσεις ουτε για κυριο ούτε για βοηθητικο χωρο, Ομως, υπαρχει και ειναι εκει. Και το θεμα ειναι οτι, όπως θα το "βαφτισεις", ετσι θα βγαινει και η αξια του στο Ε9 και στον ΕΝΦΙΑ. Πώς το δηλωνε μεχρι σημερα...ή δεν το εγραφε πουθενα.?? Ούτε μπορω να σου πώ "κλειστε την πορτα" και θεωρειστε την οικια "υπερυψωμενη προς αποφυγη πλημμυρων, μετα του κατωθι αυτης υπογειου." [????] Προσωπικά ή θα τον παρέκαμπτα αυτόν τον χώρο (ιδίως αν δεν χρησιμοποιείται) ή θα τον λάμβανα υπ' όψιν μου ως ΒΧ κατόπιν συνεννόησης με τον ιδιοκτήτη για να ξέρει κι αυτός τι παίζει με τα ύψη...................... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChristinaK Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2021 @teo_z,κατά την γνώμη μου δεν πρέπει να τον αγνοήσεις,ανεξαρτήτως ύψους-εξ'άλλου εσύ μια αποτύπωση κάνεις,δώσε τα σωστά στοιχεία,αυτά που βρήκες,δεν γνωρίζεις μελλοντικά πού θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσει ο ιδιοκτήτης και πού θα του χρειαστούν. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aeternus Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2021 Για την εφορία @teo_z ο χώρος είναι βοηθητικός. Δεν έχει σημασία αν το ύψος είναι σύμφωνο με τις πολεοδομικές διατάξεις. Άλλωστε, αρκετοί χώροι που χρησιμοποιούνται ως κύριας χρήσης έχουν μικρότερο ύψος από το απαιτούμενο. Φυσικά, το χαμηλό ύψος θα αναγράφεται στο σχέδιο της αποτύπωσης. Η ενδεχόμενη μελλοντική πώληση, τι μετράει στο συντελεστή δόμησης και οι δυνατότητες αξιοποίησης του χώρου δεν έχουν σχέση με τον χαρακτηρισμό για το Ε9. 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
