Scrooge Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 Λύστε μου μία αφελή απορία: Όταν λέμε πχ σωλήνας ύδρευσης πολυαιθυλενίου DN32 αναφερόμαστε στην εξωτερική διάμετρο ? Αν πούμε Φ32 αναφερόμαστε στην ίδια διάσταση ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ckiriako Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 Εξωτερικη διαμετρος, ναι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 Και όταν έχουμε σιδηροσωλήνες σε ίντσες, πχ ½''; Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikmmech Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 Το DN αποτελεί την ονομαστική διάμετρο, κάτι σαν μέση. Ούτε εσωτερική, ούτε εξωτερική. Σε κάθε πίνακα διευκρινίζονται η εσωτερική και το πάχος ή η εξωτερική και το πάχος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ckiriako Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 Σε βιβλια εγκαταστασεων, ή σε προσπεκτους εταιριων εχει πινακες-διαστασιολογια σωληνων. Σαν αυτο http://www.ydro-poseyd.gr/TY_Diktya_swlinwn.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
CostasV Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 Μπορεί στην περίπτωση του σωλήνα πολυαιθυλενίου DN 32, να συμπίπτει η εξωτερική διάμετρος να είναι 32 mm, αλλά αυτός δεν είναι γενικός κανόνας. Για χαλύβδινους σωλήνες ο κανόνας είναι: (απόσπασμα από wikipedia) There are two common methods for designating pipe outside diameter (OD). The North American method is called NPS ("Nominal Pipe Size") and is based on inches (also frequently referred to as NB ("Nominal Bore")). The European version is called DN ("Diametre Nominal" / "Nominal Diameter") and is based on millimetres. Designating the outside diameter allows pipes of the same size to be fit together no matter what the wall thickness. For pipe sizes less than NPS 14 inch (DN 350), both methods give a nominal value for the OD that is rounded off and is not the same as the actual OD. For example, NPS 2 inch and DN 50 are the same pipe, but the actual OD is 2.375 inch, or 60.325 mm. The only way to obtain the actual OD is to look it up in a reference table. For pipe sizes of NPS 14 inch (DN 350) and greater the NPS size is the actual diameter in inches and the DN size is equal to NPS times 25 rounded to a convenient multiple of 50. For example, NPS 14 has an OD of 14 inches, or 355.6 mm, and is equivalent to DN 350. Το DN σημαίνει ονομαστική διάμετρος, δηλαδή μία διάμετρος που δίνεται για να ονομάσει αυτόν τον σωλήνα, και που το πιθανότερο είναι να μην είναι ούτε η εξωτερική ούτε η εσωτερική διάμετρος. Ο όρος DN χρησιμοποιείται σε ευρωπαικά προϊόντα, ενώ στην Αμερική χρησιμοποιείται ο ισοδύναμος όρος NPS (nominal pipe size). Εδώ υπάρχουν οι πραγματικές διαστάσεις για χαλύβδινες σωλήνες ανάλογα με το NPS, καθώς και η αντιστοιχία μεταξύ NPS και DN edit: Τo DN32 λοιπόν αναφέρεται σε κάποιο σωλήνα για να προσδιορίσει ΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ, ενώ το Φ32 αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη διάμετρο (που κατά πάσα πιθανότητα και αυτή η τιμή, το 32 δηλαδή, πάλι ονομαστική είναι, διότι η πραγματική μπορεί να είναι π.χ. ανάμεσα στο 31,7 και στο 32,1 ). 5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ckiriako Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 Ειχα στο μυαλο μου σωληνες γνωστης εταιριας οπου τους χαρακτηριζει με την εξωτερικη τους διαμετρο. Επισης και σε αλλο προσπεκτους δινεται η εξωτερικη διαμετρος ως ονομαστικη. Πολυ καλη η αναλυση του CostasV Καλο ειναι να βλεπουμε τα αναλογα πινακακια παντως. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ariss Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2010 Να προσθέσω ότι υπάρχουν και οι απλοί σιδηροσωλήνες εμπορίου που ειναι πρασινης κόκκινης η κίτρινης ετικέτας ανάλογα με το πάζοε τοιχώματος. Οι εξωτερικές διάμετροι πρέπει να είναι οι ίδιες γιατι τα εξαρτήματα ταιριάζουν σε όλες τις σωλήνες. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ALDEBARAN Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2010 Απλα ισχυει το εξης: για χαλυβδοσωληνες αμιαντοσωληνες κλπ η ονομαστικη διαμετρος ισουται με την εσωτερικη (πραγματικη ) διαμετρο Για τους σωληνες PVC HDPE κλπ η ονομαστικη διαμετρος ισουται με την εξωτερικη οποτε για να βρεις την εσωτερικη διαμετρο πρεπει να βρεις τους πινακες το κατασκευστη Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZaXoYs Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2010 Ακριβώς όπως τα είπε ο συνάδελφος ALDEBARAN Link to comment Share on other sites More sharing options...
