Διάμετροι αγωγών ύδρευσης
Scrooge
Ανακάλυψα τυχαία το θέμα αλλά είναι ενδιαφέρον γιατί είχα και εγώ πάντα απορία τι ακριβώς παίζει με τις διαμέτρους των σωληνώσεων, αν είναι εσωτερικές ή εξωτερικές και επίσης πώς αντιστοιχίζεται το Φ σε ίντσες. Από ότι καταλαβαίνω από τον πίνακα δηλαδή οι 3/4 σωλήνες αντιστοιχίζονται με αυτές διαμέτρου Φ20 ας πούμε;;;
Κάτι άλλο που με μπερδεύει εδώ και καιρό (και σε ύδρευση και σε αποχετεύσεις) είναι το πόσες σωληνώσεις συγκεκριμένου μεγέθους μπορούν να αθροιστούν χωρίς να αλλάξει το μέγεθος του σωλήνα στον οποίο καταλήγουν. Για να το πω απλουστευτικά. Φ100+Φ100 πάνε σε Φ100;; Αν έχω 10 Φ100 πάλι το ίδιο; Μπορώ να βρω κάπου αν υπάρχει κάποιο όριο η ειναι εμπειρικό;
Ευχαριστώ!
  • Απαντήσεις 26
Δεν υπάρχει καποιος "κανόνας" για να αθροίζεις διαμέτρους σωλήνων. Εξαρτάται από τη μεγιστη επιτρεπομενη ταχύτητα ροής του ρευστού, το συντελεστή πλήρωσης κτλ. Εμπειρικά μόνο για απλές καταστάσεις (πχ. δύο λουτρά με Φ100 ενώνονται σε μια Φ100 χωρίς πρόβλημα) αλλά για πιο συνθετες καταστάσεις, θελει χαρτί και μολύβι Edited by parth
Μάλιστα. Ευχαριστώ parth για την απάντηση. Θα το ψάξω μέσω της ΤΟΤΕΕ περισσότερο, αλλά η αλήθεια είναι ότι μου φαίνεται λίγο δυσκολοδιάβαστη  :???:
Έστω το δίκτυο ύδρευσης μιας κατοικίας.
Ένας σωλήνας ξεκινάει από τον υδρομετρητή και καταλήγει στο συλλέκτη κρύου νερού (ΣΚΝ) της κατοικίας.
Από το ΣΚΝ αναχωρούν οι καταναλώσεις ΚΝ της κατοικίας (νιπτήρες, μπανιέρες, WC, πλυντήρια κλπ).
Μία από τις αναχωρήσεις του ΣΚΝ τροφοδοτεί τη μονάδα παραγωγής ζεστού νερού (ηλεκ. θερμοσίφωνας ή 3-πλής ενέργειας ή boiler).
Από εκεί ένας σωλήνας τροφοδοτεί τον συλλέκτη ζεστού νερού (ΣΖΝ).
Ομοίως με πριν, από το ΣΖΝ αναχωρούν οι καταναλώσεις ΖΝ της κατοικίας (νιπτήρες, μπανιέρες κλπ).
Ερωτήσεις:
1) Στο βιβλίο του Schultz το δίκτυο ύδρευσης περιγράφεται διαφορετικά: δεν υπάρχουν συλλέκτες αλλά από έναν κεντρικό σωλήνα που διατρέχει την κατοικία διακλαδώνονται δευτερεύοντες σωλήνες που καταλήγουν στους υποδοχείς. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι υπολογίζεται το δίκτυο και στο πρόγραμμα της 4Μ. Ωστόσο, στην πράξη δεν έχω δει να εφαρμόζεται αυτή η πρακτική. Τι ισχύει ;
2) Εφόσον το δίκτυο ύδρευσης γίνει με συλλέκτες, κάθε αναχώρηση από το συλλέκτη καταλήγει σε έναν μόνο υποδοχέα ή μπορεί να τροφοδοτεί και περισσότερους ;
3) Ποιο είναι το πιο κατάλληλο / σύνηθες υλικό του κύριου δικτύου (από τον υδρομετρητή μέχρι το ΣΚΝ)  και ποιο του δευτερεύοντος (από τους ΣΚΝ / ΣΖΝ μέχρι τους υποδοχείς) ;
4) Στα πλαίσια του υπολογισμού της διαμέτρου του κύριου δικτύου, προσθέτουμε τις παροχές όλων των υποδοχέων ΚΝ και ΖΝ ή μόνο του ΚΝ; Υποθέτω και τις παροχές ΖΝ, αφού η κατανάλωση ΖΝ συνεπάγεται την αναπλήρωσή του με ΚΝ. Χρησιμοποιούμε διαφορετικούς συντελεστές ετεροχρονισμού για ΚΝ και ΖΝ ;
5) Το ζητούμενο είναι να υπολογιστούν οι διατομές των σωληνώσεων ώστε το άθροισμα των απωλειών πίεσης (υψομετρική διαφορά, τριβές σωληνώσεων και εξαρτημάτων, πίεση εκροής υποδοχέα) να μην υπερβαίνει την πίεση του δικτύου. Με τον όρο πίεση εκροής τι εννοούμε ; Την απαιτούμενη στατική πίεση στον υποδοχέα όταν δεν υπάρχει ροή ; Ή μήπως την δυναμική πίεση λόγω ροής (1/2ρv2) ;
Edited by Scrooge
  • 3 months later...
για να μην ανοιγω νεο θεμα, γραφω εδω.
Θα βγαλω μια παροχη νερου για ενα εγροτεμαχιο. Κυριως η χρηση θα ειναι για αρδευση φυτων με σταγδην συστημα (περιπου 2-3κ.μ την ωρα, δλδ 2-3 λιτρα/ωρα σε 1000 σταλακτες).
Η βρυση απο τον κεντρικο σωληνα του δικτυου απεχει περιπου 110μέτρα και το εδαφος ειναι επιπεδο, σχεδον με μηδενικες κλισεις.
Ο τεχνικος του δημου θα βγαλει 3/4-1 ιντσα παροχη (στον κεντρικο σωληνα) και να αγορασω 22mm σωληνα (μέχρι την βρυση), ωστε να κρατηθει υψηλη η πιεση.
Ποια η γνωμη σας? Με ενδιαφερει να εχω οσο το δυνατον καλυτερο συστημα σωληνωσης για να κανω μεσω της βρυσης ποτισμα σταγδην.
Λεω να βαλω τουμποραμα 28 ή 32μμ? Τι λετε?
απλα σκεφτομαι ειτε φ22 βαλω, ειτε φ28, η παροχη ιδια δεν θα ειναι? απλα θα αλλαξει η ταχυτητα εξοδου νερου στην βρυση μου. (βαριεμαι να ανοιξω υδραυλικες κλπ)
Ευχαριστω!!!
32 να βάλεις....και πάλι λίγο είναι
Αλλάζει η παροχή άρδην...
Με το 22 θα σου κατουράει η βρύση.
Edited by aithilenio
για να μη σου πω οτι θα τα χωρισεις σε ομαδες των 50 και σε τουλαχιστον 4 ζωνες μα διαφορετικο ωραριο γιατι αλλιως δεν προκετια να ποτισεις ουττε τα μισα
σου το γραφω απο προσωπικη εμπειρια (800 δεντρα)
