ctogias Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 08:23 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 08:23 πμ Σε νέα κατασκευή επιφανείας περί τα 3.000μ2, με ένα υπόγειο σε στάθμη -5μ από το φυσικό έδοφος, από την πολεοδομία μου ζητήθηκε "σκαλομετρικό διάγραμμα" για τα πρανή της εκσκαφης! Γνωρίζει κανείς τι είναι αυτό και αν ναι... καμια πληροφορία για το πως συντάσσεται?! Υ.Γ. : Απευθύνεστε σε νέο μηχανικό και δη δομοστατικό...
terry Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 09:13 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 09:13 πμ Μηπως θελουν κατοψη εκσκαφης?? Εχεις επιπεδο οικοπεδο?
Γιάννης Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 09:17 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 09:17 πμ Επειδή μου γεννήθηκε και εμένα η απορία, έψαξα στο google... Ιδού τα αποτελέσματα!!!
AlexisPap Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 09:23 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 09:23 πμ Φοβερό! Πρώτη φορά βλέπω αυτό το πράγμα!
ssouanis Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 09:26 πμ σκαλομετρικό διάγραμμα για τα πρανή της εκσκαφής; Μήπως ζητούν με πιο απλά ελληνικά αυτό που αναφέρει ο terry; Κάτοψη εκσκαφής. Θα έχεις ένα πρανές και με τι κλίση ή θα έχεις περισσότερα (σκαλοπάτια) για να την εκσκαφή σου στα 5.5-6 μέτρα; Θα έχεις αντιστήριξη; Παίζει από το οικόπεδο σου. Έχεις χώρο να ανοίξεις την εκσκαφή; (Λογικά για 3000μ2 θα έχεις.)
ctogias Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 09:33 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 09:33 πμ Προφανώς κάτι τέτοιο ζητάνε. Απλά επειδή δεν το έχω ξανακούσει, ψάχνω μήπως έχει κάποιες προδιαγραφές σύνταξης κλπ. Μήπως τέλος πάντων κάποιος το έχει ξανασυνατήσει... Πρόκειται για αναθεώρηση αδείας(1η άδεια το 12/2009), θεωρημένης για στάθμη υπογείου στο -4 απο το φυσικό έδαφος, τώρα για 1μ βύθιση μου ζητάνε παπάδες!!
βασιλική Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 12:08 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 12:08 μμ Αν και δεν εχώ καταλάβει ακριβώς τι ζητάνε, εγώ μάλλον θα έκανα μια τομή του κτιρίου η οποία να εκτείνεται και στο οικόπεδο ωστε να φαίνονται οι υψομετρικές διαφορές και οι διαμορφώσεις που έχουν γίνει.
ssouanis Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 12:38 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 12:38 μμ και εμένα εκεί πήγε αρχικά το μυαλό μου, για τις διαμορφώσεις. Αλλά ο συνάδελφος αναφέρει για εκσκαφή...
cv98019 Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 02:22 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 02:22 μμ Κοίταξε...τον όρο σκαλομετρικό διάγραμμα δεν τον έχω ακούσει ποτέ...κι όπως φαίνεται κι από τις υπόλοιπες απαντήσεις, μάλλον δεν υπάρχει... Πάντως από τα δεδομένα σου...εμβαδό 3000 Μ2, εκσκαφή στο -5...απορώ πως και δεν σου ζητάνε γεωτεχνική έρευνα και μελέτη, οπότε μην παραπονιέσαι, στον αφρό τη βγάζεις... Τώρα, αυτό που καταλαβαίνω εγώ, είναι ότι σου ζητάνε σε σχέδιο τη μορφολογία των εκσκαφών...κλίση πρανών για να δουν αν θα είναι ευσταθή, οριζόντια έκταση για να δουν αν θα είσαι στο περίγραμμα του οικοπέδου σου, μπαγγίνες αν προβλέπεται να κατασκευαστούν. Εγώ θα έκανα δύο σχέδια...ένα με την κάτοψη των εκσκαφών και ένα με κανα-δυο τομές ή τυπικές διατομές. Μπορείς να συμπεριλάβεις και την τελική κατάσταση, μετά το μπάζωμα. Προσωπικά δεν θα τα ονόμαζα έτσι...αλλά αν επιμένουν, ''βάφτισέ τα'' σκαλομετρικό διάγραμμα. ΥΓ 1. Πάντως, πριν κάνεις οτιδήποτε, σου συνιστώ να ξαναεπικοινωνήσεις με πολεοδομία, για να σιγουρευτείς τι ζητάνε. ΥΓ 2. Εκσκαφή στο -5 γενικά δεν είναι ότι πιο εύκολο και ακίνδυνο. Πέρα από το τυπικό του θέματος...πρόσεχε...
sirus Δημοσιεύτηκε June 29, 2010 at 11:34 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2010 at 11:34 πμ Σκαλομετρικο διαγραμμα εννοουν μαλλον ενα διαγραμμα με την κατανομη των δυναμεων αγκυρωσης που βαζεις σε καθε σταθμη, οταν κανεις την αντιστηριξη. http://rapidshare.com/files/403804070/______________1.doc.html Δες στο αρχειο τι εννοω. Αν δεν ισχυει πες μου να το ξανανεβασω
