xekolla Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2012 (edited) καλησπερα,προσπαθω να μετατρεψω απο utm σε εγσα και ενω γραφω π.χ. 134567,32 μου το αλλαζει το προγραμμα αυτοματα σε 134567.00 . υπαρχει καποιο θεμα με το κομμα ή την τελεια? εχω την εκδοση 1.4.6 Edited Οκτώβριος 3 , 2012 by xekolla
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2012 Στην έκδοση 1.4 νομίζω μου έκανε και μένα κάτι κουλές στρογγυλοποιήσεις χωρίς λόγο (νομίζω εάν πατούσες tab για να πας από πεδίο σε πεδίο, από Χ σε Ψ το στρογγυλοποιούσε, εάν άλλαζες με τον κέρσορα, το κρατούσε κανονικά - δοκίμασε το) αλλά εάν θυμάμαι καλά από όταν έβαλα νεότερη έκδοση (1.6? ) δεν είχε τέτοιο πρόβλημα..
xekolla Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2012 εβαλα κ την 1.6 εκδοση αλλα ειχα το ιδιο προβλημα.... στο control panel στο region and language -change the date ,time or number format- region and language-format-additional settings, αλλαξα το decimal symbol σε τελεια. κ το digit grouping symbol σε κομμα κ δουλευει μια χαρα.....
Thanos83 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2012 (edited) Bug στο Coord?? Συνέβη το εξής παράδοξο.. Πληκτρολογώ τις συντεταγμένες Χ=432.370, Υ=4223600 (το μέσο της πειοχής μου), και βγάζει ότι ανήκει στο Φ.Χ. ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ και στο 5άρι 6430/3. Στην πραγματικότητα το σημείο ανήκει όντως σε αυτό το 5άρι, αλλά το 5άρι ανήκει στο διπλανό 50άρι ΕΡΥΘΡΑΙ..(Σημειοτέον είναι και διαφορετικό Φ.Χ. 1:100.000!!!!!) Καμιά ιδέα γιατί ??? Edited Οκτώβριος 24 , 2012 by Thanos83
Manolis gon Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2012 Άλλαξες το . με , όπως απαιτείται για να λειτουργεί σωστά το συγκεκριμένο πρόγραμμα?
GRTOPO Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2012 μήπως είναι οριακό σημείο του 100αριού???? Τυγχάνει καμιά φορά όταν είναι στα άκρα. Δες τις ΗΑΤΤ συντεταγμένες
Thanos83 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2012 Δεν είναι και ιδιαιτερα οριακό.. ~1200 μ. μέσα από το όριο του 5ριού/50ριου/100ριού...Το ακόμα πιο φοβερο είναι αν πληκτρολογησει κανεις τις συντ/νες στην εφαρμογη της ΓΥΣ που εντοπιζει 5άρι και 50άρι.. Τότε βλέπουμε πώς το συγκεκριμένο 5άρι ανήκει σε 2 διαφορετικά 50άρια (που με τη σειρά τους ανήκουν σε 2 διαφορετικά κατοστάρια)..
Kane Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2013 Συναδελφοι, εχει κανείς εγκαταστήσει με επιτυχία την 1.6 εκδοση σε Win 7 64bit; Εκανα φορματ χθες και απο γινατι θελω να βαλω την 1.6 και οχι την 1.4.6 που ειχα παντα στα 7ρια. Εκανα τις δοκιμές με τα dll αρχεία, αλλά τζίφος... @Gvarth, καποιο hint ;
tsak1 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2013 Χρησιμοποιώ την έκδοση 1.6.0 και σε 32 και σε 64 bit χωρίς πρόβλημα. Τι εννοείς με τις δοκιμές με τα dll;
Kane Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2013 Δε τρέχει με τη καμμία στα 64μπιτα. Μια μου βγάζει activeX error, πιο πριν τα σφάλματα με τα DAO και σνυαφή.
