σιδερας Δημοσιεύτηκε September 8, 2011 at 09:35 μμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2011 at 09:35 μμ Μπορεί να κατέβηκε ο υδροφόρος ή να ανέβηκε,να υπάρχει υπόγειο ποτάμι ή να χτίσανε δίπλα ένα θηρίο οικοδόμημα. Περιμένουμε λεπτομέρειες και φωτογραφίες. Πιθανη η μεταβολη του υδροφορου οριζοντα... kostassid μια ερωτηση οχι και τοσο ασχετη με το αντικειμενο... Οπως κατεβαινεις για Ωπωπο τον περσυνό χειμωνα,εκεινος ο τοιχος αντιστηριξης στην πολυτελη κατοικια γιατι κατερευσε ετσι αποτομα?Μονο απο την αυξημενη βροχοπτωση?
kostassid Δημοσιεύτηκε September 8, 2011 at 09:40 μμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2011 at 09:40 μμ Τον συγκεκριμένο τοίχο αν θυμάμαι καλά τον είχαν κατασκευάσει το 1999 και μετά έκαναν μία επέκταση του το 2006-7. Αυτός όντως ΕΙΝΑΙ τοίχος αντιστήριξης με μεγάλο ύψος το οποίο στηρίζει μεγάλο όγκο πρανούς και βρίσκεται σε βάση απότομου λόφου με συνέπεια οι υδροστατικές πιέσεις να είναι μεγάλες. Το θεμέλιο του σαν διαστάσεις δεν μου φαινόταν μεγάλο. Τώρα να πω οφθαλμο-γεωτεχνικο-στατικά γιατί παρουσίασε πρόβλημα...δεν μπορώ. Εσύ τι άποψη έχεις; Δεν έχω και κάποια φωτογραφία για να ενημερώσω τους συναδέλφους εδώ.
σιδερας Δημοσιεύτηκε September 8, 2011 at 10:29 μμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2011 at 10:29 μμ Τον συγκεκριμένο τοίχο αν θυμάμαι καλά τον είχαν κατασκευάσει το 1999 και μετά έκαναν μία επέκταση του το 2006-7. Αυτός όντως ΕΙΝΑΙ τοίχος αντιστήριξης με μεγάλο ύψος το οποίο στηρίζει μεγάλο όγκο πρανούς και βρίσκεται σε βάση απότομου λόφου με συνέπεια οι υδροστατικές πιέσεις να είναι μεγάλες. Το θεμέλιο του σαν διαστάσεις δεν μου φαινόταν μεγάλο.Τώρα να πω οφθαλμο-γεωτεχνικο-στατικά γιατί παρουσίασε πρόβλημα...δεν μπορώ. Εσύ τι άποψη έχεις; Δεν έχω και κάποια φωτογραφία για να ενημερώσω τους συναδέλφους εδώ. Περνουσα παντα βράδυ,δεν μπορεσα να καταλαβω αν ειχαν φροντισει για την αμεση εκτόνωση των υδροστατικών πιεσεων μετα από εντονη βροχοπτωση,και θα ενταθουν επίσης φαινομενα αυτου του ειδους μελλοντικα.Παντως εχεις δικιο για το θεμελιο,το νεο ειναι υπερδιπλασιο ,σαν να επετρεπε το αναποδογυρισμα το παλιο...παντως απο εκεί ,περασε και δρόμος,το γεωλογικό τοπίο άλλαξε απότομα!
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε September 9, 2011 at 06:55 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2011 at 06:55 πμ Εαν μιλάμε για τον ίδιο τοιχίο είχε παρουσιάσει προβλήματα υδατοαπώθησης με ρωγμές της τάξεως > 2mm.
sonja_k Δημοσιεύτηκε September 9, 2011 at 07:03 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2011 at 07:03 πμ Καλημέρα. Ευχαριστώ καταρχήν όλους για τη συμμετοχή στη συζήτηση. Θα ανεβάσω φωτογραφίες μόλις τις έχω στα χέρια μου. Ο Φ.Ο. απ'ότι έλεγξα με μία πρώτη ματιά δεν έχει υποστεί βλάβες. Φαινομενικά "έπεσε" ο βόθρος, καθώς "ξαφνικά" παρουσίασε καθίζηση το έδαφος σε εκείνο το σημείο. Ο συγκεκριμένος βόθρος αχρηστεύτηκε και δημιουργήθηκε νέος από Ο.Σ. σε άλλο σημείο του οικοπέδου. Επίσης καθίζηση εμφάνισε και το δάπεδο του ισογείου σε εκείνη την πλευρά. Οι ρωγμές που εμφανίστηκαν και οι οποίες μεγάλωσαν μετά από σεισμούς που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην Αταλάντη-Χαλκίδα, δείχνουν σαν να έχει "ξεκολλήσει" η τοιχοποιία από τον Φ.Ο. Λόγω του ότι η κατοικία είναι εκτός Αθηνών θα προσπαθήσω το συντομότερο να έχω φωτογραφίες όλων των λεπτομερειών για δείτε αυτά που περιγράφω.
