spa4 Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 07:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 07:50 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα σας. Μου έχουν αναθέσει μια δουλειά στην οποία έχω το εξής πρόβλημα: Πρόκειται για υπόγειο χώρο παλαιάς οικοδομής (1970) στην οποία το δάπεδο έχει υποστεί μικρές καθιζήσεις και όταν το είδα παρατήρησα ότι σκυρόδεμα είναι άοπλο και από κάτω υπάρχει χώμα. Είναι κούφιο δηλαδή. Θέλω να το επισκευάσω και σκέφτηκα το εξής: Να σπάσω το παλαιό σκυρόδεμα, να ρίξω χαλίκι και να ρίξω εκ νέου οπλισμένο σκυρόδεμα με Φ8 διατομή και οικοδομικό πλέγμα. Ο χώρος είναι σχετικά μικρός (4x5) περίπου. Τί μου προτείνετε? Αν "σιδερώσω" απευθείας πάνω στο υπάρχον δάπεδο θα έχω πρόβλημα? Πρέπει να υπολογίσω την αντοχή σε θλίψη και το ίδιο βάρος του οπλισμένου σκυροδέματος για να σιγουρευτώ? Τι μου προτείνετε? Ευχαριστώ εκ των προτέρων..
cv98019 Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 08:15 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 08:15 μμ το δάπεδο έχει υποστεί μικρές καθιζήσεις και όταν το είδα παρατήρησα ότι σκυρόδεμα είναι άοπλο και από κάτω υπάρχει χώμα. Με μπέρδεψες...δηλαδή το δάπεδο έχει σπάσει κι εσύ μιλάς για μικρές καθιζήσεις; παρατήρησα ότι σκυρόδεμα είναι άοπλο και από κάτω υπάρχει χώμα. Είναι κούφιο δηλαδή. Είναι κούφιο μόνο αν η πλάκα δεν πατάει στο χώμα... Αν "σιδερώσω" απευθείας πάνω στο υπάρχον δάπεδο θα έχω πρόβλημα? Πρέπει να υπολογίσω την αντοχή σε θλίψη και το ίδιο βάρος του οπλισμένου σκυροδέματος για να σιγουρευτώ? Αν είναι κούφιο πραγματικά, δηλαδή αν η πλάκα δεν πατάει στο χώμα, μη ρίξεις κι άλλη μια πλάκα στο αέρα, δεν έχει νόημα. Αν είσαι σίγουρη ότι η υφιστάμενη πλάκα δεν έχει κουφώσει, δεν χρειάζεται να υπολογίσεις βάρος, αντοχή κτλ, γιατί θα έχει σίγουρα μεγαλύτερη αντοχή από το έδαφος στο οποίο εδράζεται... Να σπάσω το παλαιό σκυρόδεμα, να ρίξω χαλίκι και να ρίξω εκ νέου οπλισμένο σκυρόδεμα με Φ8 διατομή και οικοδομικό πλέγμα. Ο χώρος είναι σχετικά μικρός (4x5) περίπου. Κάνε μια αναζήτηση, κάποια πράγματα έχουν συζητηθεί κι αλλού...
tektonas80 Δημοσιεύτηκε June 29, 2010 at 07:09 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2010 at 07:09 πμ Συνάδελφε Cv98019 επειδή συνεργάζομαι με τον spa4 και έχω δει και εγώ τον χώρο. H πλάκα από άοπλο σκυρόδεμα στο συγκεκριμένο υπόγειο έχει πάχος περίπου 5 cm, το έδαφος κάτω από την πλάκα πρέπει να έχει υποχωρήσει περίπου 10-15 cm. Αυτό το είδαμε λόγο κάποιων μικρών οπών που έχουν δημιουργηθεί στην πλάκα. Χτυπώντας και σε άλλα σημεία με σφυρί από τον ήχο συμπεράναμε ότι είναι παντού κούφιο. Το θέμα είναι πως θα κινηθούμε χωρίς να υποχωρήσει η παλιά πλάκα και ανοίξουμε μεγάλες πληγές?
ilias Δημοσιεύτηκε June 29, 2010 at 07:43 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2010 at 07:43 πμ Παιδιά δεν έχει νόημα να ρίξετε νέα πλάκα πάνω στην υφιστάμενη η οποία έχει κενά και είναι ουσιαστικά στον αέρα! Προβλήματα και άλλα θα βγουν. Αφού είναι 5 cm αν μπορείτε καθαιρέστε την, κάντε μία κλή διάστρωση και στη συνέχεια η νέα.
tektonas80 Δημοσιεύτηκε June 29, 2010 at 08:14 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2010 at 08:14 πμ Ο πελάτης λόγο ανωμαλιών της πλάκας θέλει να ρίξουμε νέα πλάκα για να έρθει όλο στο ίδιο επίπεδο και για να είναι καθαρό. Την ιδέα της καθαίρεσης της παλαιάς πλακάς την σκεφτήκαμε αλλά θα μεγαλώσει το κόστος.
cv98019 Δημοσιεύτηκε June 29, 2010 at 08:22 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2010 at 08:22 πμ Πιστεύω ότι η πιο απλή λύση είναι ξήλωμα της υφιστάμενης και κατασκευή νέας πλάκας. Επειδή πρόκειται για άοπλη πλάκα, μικρού πάχους, το ξήλωμα θα είναι εύκολο. Από κει και πέρα, πάει ανά περίπτωση...Ίσως να χρειαστεί και στεγάνωση, ίσως αφαίρεση εδαφικού υλικού, σίγουρα συμπύκνωση κτλ κτλ. Όσον αφορά τη νέα πλάκα, αν είστε σίγουροι ότι το έδαφος δεν θα συνεχίσει να καθιζάνει βάλτε πλέγμα. Αν υπάρχει περίπτωση να ξαναεπαναληφθεί το φαινόμενο, ίσως το πλέγμα να μη φτάνει και να απαιτείται πιο βαρύς οπλισμός. Αν μπλέξετε με πολεοδομία, συνιστώ να μη γίνει αναφορά στο ότι θα σκάψετε για να αφαιρέσετε το χαλαρό έδαφος...θα σας ζητήσουν αρχαιολογία... Ο πελάτης λόγο ανωμαλιών της πλάκας θέλει να ρίξουμε νέα πλάκα για να έρθει όλο στο ίδιο επίπεδο και για να είναι καθαρό. Την ιδέα της καθαίρεσης της παλαιάς πλακάς την σκεφτήκαμε αλλά θα μεγαλώσει το κόστος. Το κόστος δεν θα μεγαλώσει πολύ...Τώρα ο πελάτης πρέπει να καταλάβει ότι η πλάκα του θα είναι στον αέρα. Αν είστε σίγουροι ότι η παλιά πλάκα έχει κουφώσει, πρέπει να του εξηγήσετε ότι θα έχει πρόβλημα και η νέα πλάκα...θα σπάσει κι αυτή... Θα μπορούσατε να γεμίσετε το κενό κάτω από την κούφια πλάκα, και να ρίξετε τη νέα...ΟΚ, αλλά αυτό γίνεται με ένεμα, όχι μπετό και δεν είναι σίγουρο ότι θα πιάσει...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε July 1, 2010 at 08:11 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2010 at 08:11 πμ Υπαρχουν ενεματα συμπυκνωσης αλλα μιλαμε για σημαντικό κόστος. Τωρα επειδη προσφατα ειχα κατι παρομοιο το ερωτημα ειναι γιατι κουφωσε? Απο τι υλικο ειναι η υπάρχουσα? Υπάρχει συγκεντρωση ρωγμών? Ξεκινανε κοντα στα υποστυλωματα?
tektonas80 Δημοσιεύτηκε July 1, 2010 at 11:38 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2010 at 11:38 πμ Χωρίς να είμαι ειδικός σαν Αρχιτέκτονας. Λογικά δεν έκαναν καλή συμπύκνωση, είναι και υπόγειο έχει και υγρασία. Άοπλο σκυρόδεμα έχει στο δάπεδο. Τώρα όσο για της οπές αυτές εμφανίζονται σε όλη την πλάκα. Μάλλον θα σπάσουμε την παλιά πλάκα και θα κάνουμε καινούργια. Νομίζω ότι είναι το πιο ασφαλές.
pantiras Δημοσιεύτηκε July 1, 2010 at 01:25 μμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2010 at 01:25 μμ Καλησπέρα και από μένα από έναν γεωτεχνικό Μηχανικό Η καλύτερη λύση πιστεύω ότι είναι, η αφαιρέσει της πλάκας. Mπορείς να δεις από τι υλικό είναι μπαζωμένο?- προφανώς και επειδή η κατασκευή είναι αρκετά παλαιά δεν έδιναν μεγάλη βάση στην επίχωση η οποία γινόταν με ξύλά, μπάζα κτλ. Καλό είναι λοιπόν να αφαιρέσεις γύρω στα 20-30 cm και να βάλεις 3Α ή σκύρο σκυροδέματος. Μετά να ρίξεις την νέα πλάκα με οπλισμό όπως σου λένε και οι συνάδελφοι.
nik Δημοσιεύτηκε July 1, 2010 at 01:31 μμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2010 at 01:31 μμ Αυτό το φαινόμενο είναι πολύ συχνό με τις κούφιες - από κάτω - πλάκες εδάφους (γκρο μπετόν άοπλο C12 ) . Απλά έριχναν μπάζα μέσα στα υπόγεια και λίγο χώμα και μετά έριχναν το μπετό από πάνω. Ακόμη και τώρα έτσι γίνεται. Με τα χρόνια το χώμα καθιζάνει , υποχωρούν και τα μπάζα και η πλάκα μένει στον αέρα. Το χαλίκι δεν πρέπει να μπει κάτω από ολόκληρη την πλάκα ?
