CIVEN Δημοσιεύτηκε July 2, 2010 at 08:07 πμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2010 at 08:07 πμ Αν δε θέλετε να καθαιρέσετε την παλιά πλάκα μπορείτε να ανοίξετε μερικές τρύπες σε διάφορα σημεία της και να γεμίσετε το κενό μεταξύ πλάκας και εδάφους με αυτοεπιπεδούμενο σκυρόδεμα. Εγώ προσωπικά δεν το έχω χρησιμοποιήσει γιατί δε μου χρειάστηκε μέχρι τώρα. Το είδα σε μια παρουσίαση που οργάνωσε μεγάλη εταιρία παραγωγής σκυροδέματος στην περιοχή μου και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Χρησιμοποιείται για πλήρωση ταφρων σε έργα οδοποιίας, σε αγωγούς νερού, για πλήρωση και αδρανοποίηση παλαιών βόθρων και είναι επανασκάψιμο αν χρειαστεί να γίνει καθαίρεση κάποια στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες, τεχνικά χαρακτηριστικα, αντοχές, εργασιμότητα κλπ. http://www.larsinos.gr/uploads/geocrete.pdf
cv98019 Δημοσιεύτηκε July 5, 2010 at 09:14 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2010 at 09:14 μμ @Brasco: Κοίτα μήνυμα Νο 1...δεν κοστίζει τόσο πολύ το ξήλωμα... Γενικά συμφωνώ με μήνυμα Νο 13... Για τέτοιου είδους γεμίσματα, αντί για αυτοεπιπεδούμενο σκυρόδεμα, γενικά χρησιμοποιούμε ενέματα, αλλά δεν το συνιστώ στη συγκεκριμένη περίπτωση
spa4 Δημοσιεύτηκε July 7, 2010 at 12:21 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 7, 2010 at 12:21 μμ Συνάδελφοι ευχαριστούμε για τις προτάσεις σας που είναι όλες πολύ κατατοπιστικές.Σαν μηχανικοί όμως πρέπει να βγάλουμε το σωστό αποτέλεσμα με το οικονομικότερο κόστος έτσι δεν είναι?Δεν πάμε με τον συνάδελφο να κάνουμε 'εργολαβική' εργασία.. Παρακάτω ανεβάσαμε κάποιες φωτογραφίες έτσι ώστε να έχετε μια λίγο πιο ξεκάθαρη άποψη του χώρου που πιστεύουμε πως θα βοηθήσει.Παρατηρείτε κι εσείς πως δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση.Βάλαμε και μια εικόνα οροφής που φαίνεται ο διαβρωμένος οπλισμός.Η λύση που αποφασίσαμε ειναι η εξής : Αφαίρεση του υποστρώματος και πέταμα τα μπάζα και ίσως και αφαίρεση εδαφικού υλικού,ανάλογα τι θα συναντήσουμε απο κάτω Θεός φυλάξει.. Στην συνέχεια επίστρωση με 3Α και όπλιση με Φ8 άνω κάτω και σφήνωμα του οπλισμού στα περιμμετρικά τοιχεία.12 cm μπετό και είμαστε έτοιμοι.Α ξέχασα να πω πως πάνω απο τον οπλισμό θα τοποθετηθεί και πλέγμα Τ130.Τί λέτε? Έχω να ρωτήσω επίσης αν πιστεύετε μήπως θα χρειαστεί αρμός.Κι αν ναι που?Περιμμετρικά των τοίχων ή στο μέσο του δαπέδου?Επαρκεί αρμός 1cm η λιγότερο? Κατά την καθαίρεση του δαπέδου οι τοίχοι μου θα μείνούν στον 'αέρα'.Ποιά κατά την γνώμη σας είναι η βέλτιστη λύση?Είμαστε καλυμμένοι αν πακτώσουμε τους οπλισμούς στους τοίχους?Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας..
ilias Δημοσιεύτηκε July 7, 2010 at 12:39 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2010 at 12:39 μμ Οι φωτογραφίες είναι πολύ μικρές και δε βοηθάνε ιδιαίτερα. Πάντως βλέποντας τον ΚΑΤΩ οπλισμό της πλάκας οροφής υπογείου............:rolleyes: Στην συνέχεια επίστρωση με 3Α και όπλιση με Φ8 άνω κάτω και σφήνωμα του οπλισμού στα περιμμετρικά τοιχεία.12 cm μπετό και είμαστε έτοιμοι.Α ξέχασα να πω πως πάνω απο τον οπλισμό θα τοποθετηθεί και πλέγμα Τ130.Τί λέτε? Αφού έχεις οπλισμό ΑΝΩ-ΚΑΤΩ τι νόημα έχει το Τ130? Αν κάνετε αρμούς προσέξτε τι θα κάνετε με την υγρασία.
spa4 Δημοσιεύτηκε July 7, 2010 at 12:50 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 7, 2010 at 12:50 μμ Το Τ130 σκέφτομαι να το βάλω για για τις επιφανειακές ρηγματώσεις,τριχοειδής και μη.. T130 ζητούσε πάντα και ο κ.Ιγνατάκης για όσους θυμούνται αυτόν τον εξαιρετικό καθηγητή του σιδηροπαγούς σκυροδέματος του ΑΠΘ!!!
ilias Δημοσιεύτηκε July 7, 2010 at 06:03 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2010 at 06:03 μμ Τέλος πάντων νομίζω ότι περιττό είναι αλλά εσύ φυσικά αποφασίζεις.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε July 7, 2010 at 06:51 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2010 at 06:51 μμ Το Τ130 σκέφτομαι να το βάλω για για τις επιφανειακές ρηγματώσεις,τριχοειδής και μη.. Τον Ιγνατάκη τον θυμάμαι με νοσταλγία και εκτίμηση, αλλά αν θες να ελέγξεις την ρηγμάτωση πρέπει να βάλεις αρκετά πάνω από τον ελάχιστο οπλισμό...
spa4 Δημοσιεύτηκε July 8, 2010 at 02:32 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 8, 2010 at 02:32 μμ Ναι όντως σ'αυτό έχεις δίκιο..Πιστεύεις πως ένα Τ130 δεν με καλύπτει ε?Θα κάτσω να το υπολογίσω αλλά θα ήθελα και την άποψή σου..
AlexisPap Δημοσιεύτηκε July 8, 2010 at 02:46 μμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2010 at 02:46 μμ Απλά φίλε spa4 όταν βάζεις μια εσχάρα οπλισμού, το να προσθέσεις και ένα πλέγμα δεν κάνει τίποτα παραπάνω από το αυξάνει κατά τι το ποσοστό οπλισμού. Αλλά, αν αυτό θες, μπορείς απλά να αυξήσεις την πυκνότητα των ράβδων την εσχάρας. Ίσως υπάρχει σύγχυση με έργα που έχουν πολύ μεγάλη επικάλυψη και στα οποία βάζουμε επιδερμικό οπλισμό...
spa4 Δημοσιεύτηκε July 8, 2010 at 03:47 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 8, 2010 at 03:47 μμ Σ'ευχαριστώ πολύ Αλέξη να'σαι καλά..Τόσο για την απάντηση όσο και για κάποιους προβληματισμούς που μου δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τα λεγόμενά σου,που θα σκεφτώ!!
