Να προτεινω κατι σαν μη πολιτικος μηχανικός. Γιατι να μη μπουν ανθρακοελασματα διπλής χιαστης και να τελειωνουμε.
Έχω αντιμετωπίσει και εγώ παρόμοια περίπτωση.
Στην δική μου περίπτωση είχα μικρές καθιζίσεις, αρκετές όμως ώστε η τοιχοποιία να μείνει στον αέρα χωρίς σφήνωμα.
Ο ιδιοκτήτης απ΄ ότι θυμώταν και όπως επαληθεύτηκε και αργότερα, είχαν διαμορφώσει ταμπάνι 1,50 μ βαθύτερα απ΄ το σωστό. Μπάζωσαν κατόπιν με χώμα και μπάζα (1,50 + 0,70 οι λαιμοί) χωρίς συμπίεση.
Μέσα σε 7 χρόνια η καθίζιση του γκρο μπετόν πρέπει να ήταν 2 - 4 mm. Η λύση ήταν μία: καθαίρεση όλης της τοιχοποιίας και τμήματα του παλαιού γκρο μπετόν (20 cm πάχος και με πλέγμα!).
Δεν έγινε συμπύκνωση. Μπήκαν βλήτρα στο περιμετρικό τοιχείο, διαμορφώθηκαν δοκοί μέσα στο μπάζωμα, οι νέοι δοκοί συνδέθηκαν με τους λαιμούς και έγινε κανονικός οπλισμός.
Ο λόγος που δεν έγινε συμπύκνωση ήταν ότι δεν συμπυκνώνονται σωστά 2,20 μ μπάζα και μάλιστα μία και έξω.
Το παλαιό γκρο μπετόν - εκτός από τα τμήματα που διαμορφώθηκαν σε δοκούς - έμεινε στην θέση του και η νέα πλάκα έπεσε από πάνω. Ο λόγος γιατί ήταν μεγάλο το κόστος ώστε να σπάσει όλη η επιφάνεια και να απομακρυνθεί από το έργο.
spa4, δεν έχεις διευκρινίσει ορισμένα πράγματα, όπως αν το δάπεδο φέρει διαχωριστικά. Θα σου πρότεινα πάντως να έσπαγες το υφιστάμενο δάπεδο με όμορφο τρόπο ώστε να κάτσει πάνω στο έδαφος και να σκυροδετήσεις από πάνω μια δεκαπεντάρα πλάκα με διπλή σχάρα Φ10/20. Όλο και κάπου θα βρει να "πατήσει" και με αυτόν τον οπλισμό δεν πρόκειται να πάθει τίποτα... Αν δε υποχωρήσει λιγάκι, θα το κάνει "συστηματικά", χωρίς να ραγίσει.
Τα πιο απλα συναδελφε.Τα πιο απλα.Και κυριως να μην απαιτησει ειδικο συνεργειο.Θα γδυθει κανονικα.Τα υπολοιπα τα ειπαν οι συναδελφοι.
Pantiras όσο μπορέσαμε να δούμε με το φακό από τις οπές φαίνεται να έχει μόνο χώμα κάτω από την πλάκα και αυτό με αρκετή υγρασία.
Ροδόπουλος τα ανθρακοελάσματα πρώτη φορά τα ακούω, μπορείς να μας εξηγήσεις τι είναι?
AlexPap διαχωριστικά δεν φαίνεται να έχει. Η πλάκα είναι ενιαία και με αρκετές ανωμαλίες.
Τότε κάνε αυτό που είπα. Φρόντισε στην νέα πλάκα να μην έχεις πουθενά πάχος μικρότερο από 12cm. Στο κατώφλι της εισόδου να αφήσεις αρμό.
Με το βάρος τις νέας πλάκας (με οπλισμό) είναι πιθανό να προκληθούν νέες μικρές μεν καθιζήσεις για αυτό είναι κάλο γίνει αφαιρέσει του εδαφικού υπάρχον υλικού με συμπλήρωση από σκύρα σκυροδέματος μικρής διαμέτρου 8 -30 mm σε όλη την κάτοψη του υπογείου (δεν θέλουν συμπύκνωση και βοηθούν και σε τυχόν υγρασία – υπόγεια νερά).
Πιστεύω ότι είναι ο πιο οικονομικός και απλός τρόπος.
Ο πιο ακριβός είναι.
Το κομπρεσέρ αέρος με έναν χειριστή είναι 200ευρώ/μέρα.
Για να θρυματιστεί όλη η πλάκα - ανάλογα με το εμβαδόν - θέλεις το λιγότερο 3 μέρες.
Βάλε εργάτες (με ένσημα) να απομακρύνουν τα μπάζα, βάλε τουλάχιστον δύο κοντέινερ.
Μετά διάστρωση με σκύρα, νάυλον κλπ.
Το λιγότερο θέλεις 1.500 ευρώ πριν πεις πως είσαι έτοιμος να τοποθετήσεις πλέγμα και να ρίξεις μπετόν.
Αν απλώς τοποθετηθεί νέα πλάκα τότε πράγματι είναι πιθανόν να προκληθούν νέες μικρές καθιζίσεις.
Η νέα πλάκα θα πρέπει να οπλιστεί και με ένα ελάχιστο άνω οπλισμό στις στηρίξεις (συνδετήρια, άν υπάρχουν) και να μπουν βλήτρα στα περιμετρικά τοιχία.
