georgecv Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2010 Επειδή ο ιδιοκτήτης δεν έχει μεταβιβάσει ακόμα τα διαμερίσματα μπορεί να κάνει τροποποίηση στη σύσταση και να δώσει αποκλειστική χρήση του ακάλυπτου στο διαμέρισμα του ισογείου. Βέβαια εάν επιτρέπεται από τους όρους δόμησης και τις αποστάσεις από τα όρια μπορείς να προσθέσεις ένα επιπλέον κλιμακοστάσιο
STAVION Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2010 Γεια σας συνάδελφοι κατα τη γνώμη σας μπορώ να "πατήσω" κάπου ώστε να μη μετρηθεί στο ΣΔ αυτή η σκάλα στην επισυναπτόμενη jpeg? Μόνη επικοινωνία με το δώμα όπου θα μπουν Φ\Β στοιχεία.
myri Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2010 υπάρχει το σχετικό θέμα http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=4003 ενδιαφέρον έχει το εξής μηνυμα http://www.michanikos.gr/showpost.php?p=72188&postcount=32
diegito Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2011 σε οικοπεδο που δεν ειναι στο σχεδιο πόλεως θέλω να βγάλω άδεια.ανεβασα κ το τοπογραφικο.μου ειπαν οτι επειδη δεν εχει μπει στο σχεδιο μπορω κ να μην σεβαστω την προβλεπομενη οικοδομικη γραμμη.αν αφησω απο τον ομμορο κ το δρομο αποσταση κτιριου 2,5 μετρα,μπορν μεσα σε αυτα τα 2,5 μετρα να εχω κλιμακοστασιο ανοιχτο?
max100 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2011 Αγαπητοί συνάδελφοι Σε κτίριο προ ΓΟΚ 85' θέλω να προσθέσω μεταλλική εξωτερική σκάλα για πρόσβαση στην ταράτσα (επειτά απο ανακαίνιση και δεν υπάρχει απο αλλού πρόσβαση). Το διπλανό κτίριο είναι και αυτό προ ΓΟΚ 85' και 'εχει αφήσει ακάλυπτο χώρο μικρότερο απο Δ περίπου 1,2μ και 1,5 αντίστοιχα (επισυνάπτω σκαρίφημα για να διεκολύνω την κατάσταση). Είμαι υποχρεωμένος να αφήσω αποσταση Δ? το κτιριο μου έχει πλευρά μικρότερη τον 9 μέτρων. στο οικόπεδο υπάρχει αρκετό υπόλοιπο δόμηση και κάλυψης. Στην πολεοδομία που ρώτησα μου είπαν ότι πρέπει να αφήσω Δ ,βέβαια κάπως βαριεστημένα χωρίς να εξετάσουν την περίπτωση και η προισταμένη μου απάντησε πως δεν μπορώ να βάλω εκεί την σκάλα γιατι θα παραπονεθούν οι γείτονες πως θα μπαίνουν κλέφτες!!!!! skarifima (1).pdf
ελμαρ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2011 Καλησπέρα, Θέλω να κάνω μια μετατροπή μιας διόροφης μονοκατοικίας σε δύο ξεχωριστά διαμερίσματα (ισόγειο και 1ο όροφο). Για την κύρια είσοδο του πρώτου ορόφου πρέπει να γίνει κυκλική σκάλα από μπαλκόνι σε μπαλκόνι καθώς δεν υπάρχει χώρος να βγει πουθενά αλλού. Σαν κύρια πρόσβαση τι περιορισμούς έχει απο τον κανονισμό πυροπροστασίας; Μετράει σαν ποσοστό κάλυψης ή όχι εφόσον βρίσκεται σε χώρο που καταλαμβάνεται απο υπάρχοντα μπαλκόνια; Ευχαριστώ.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2011 Ακάλυπτη εξωτερική σκάλα δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται μόνο κλειστή. Μετράει και στη δόμηση και στην κάλυψη. Θα πρέπει επίσης να έχει απόσταση Δ από όρια. Τα μπαλκόνια δεν μετράνε στην κάλυψη.
dada Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2011 Από που προκύπτει ότι δεν επιτρέπεται ακάλυπτη εξωτερική σκάλα; Για λόγους πυροπροστασίας; Συμφωνώ και εγώ ότι θα μετρήσει κανονικά στην κάλυψη και στη δόμηση, εκτός και αν είσαι σε οικισμό κάτω των 2000 κατοίκων, που μέχρι πλάτος ένα μέτρο δεν την υπολογίζεις στο συντελεστή δόμησης.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2011 DATA αν είναι σε οικισμό επιτρέπεται, αλλά σε πόλη όχι (ΓΟΚ)
georg coco Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2011 ελμαρ για κοίταξε και τον κτιριοδομικό τι λέει για κυκλικές σκάλες...
