χαίρετε..ειμαι νέος μηχανολόγος μηχανικός και θέλω κάποιες πληροφορίες για τα φ/β..μου ζήτησαν να κάνω το φάκελο για τη δεη για έναν αγρότη κάτω απο 100kw και ένα σε στέγη βιομηχανικού κτιρίου πάνω απο 100kw...αν μπορεί να βοηθήσει κάποιος γιατί μου τα ζητήσανε άμεσα...η εγκατάσταση θα γίνει απο άλλον(εταιρεία) απλώς θέλουν να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου απο δεη...αν γνωρίζετε και το κόστος αμοιβής του φακέλου θα σας είμαι ευγνώμων...
1. Τεχνικά εγχειρίδια φωτοβολταϊκών στοιχείων
2. Τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιητικά αντιστροφέων
3. Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο του σταθμού (υπογεγραμμένο από μελετητή κατάλληλης ειδικότητας)
5. Τοπογραφικό σχέδιο της ακριβούς θέσης της εγκατάστασης και χάρτη ΓΥΣ 1:5000 με απεικόνιση του πολυγώνου του γηπέδου (προκειμένου για οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλεως)
6. Τίτλος κυριότητας (συμβολαιογραφική πράξη και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο), ή κατοχής του γηπέδου εγκατάστασης (σε περίπτωση απλής μίσθωσης, το μισθωτήριο θεωρημένο από τη ΔΟΥ και αντίγραφο του τίτλου κυριότητας του ιδιοκτήτη, στην δε περίπτωση πολλαπλών μισθώσεων στο ίδιο ακίνητο, το μισθωτήριο συμβόλαιο από συμβολαιογράφο συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό μεταγραφής του στο υποθηκοφυλακείο).
8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο αιτών να βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη έκταση βρίσκεται εκτός περιοχών NATURA 2000, εθνικών δρυμών, παραδοσιακών οικισμών και περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. 145799/2005 (για οικόπεδα)
9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο αιτών να δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλλει με την αίτησή του είναι αληθή
Θα πρέπει όμως απαραιτήτως να περιλαμβάνουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1559/86 από τον αιτούντα ότι:
α. ο σταθμός εξαιρείται από έκδοση απόφασης ΕΠΟ βάσει του Ν. 3851/2010
β. το αγροτεμάχιο εγκατάστασης του σταθμού χαρακτηρίζεται/δεν χαρακτηρίζεται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας
Απορία!!
Πως θα υποβληθεί Υ.Δ. περί Νatura, δρυμών, αρχαιολογίας και πιθανότατα και Δασαρχείου αν δεν υπάρχουν οι βεβαιώσεις από κάθε υπηρεσία;Άρα πρώτα θα πρέπει να παρθούν αυτές οι βεβαιώσεις και μετά να υποβληθεί η αίτηση προς την ΔΕΗ. Εκτός αν υποκαθιστούμε ως μηχανικοί τους ελεγκτικούς μηχανισμούς οπότε καλορίζικες οι αρχαιοδασολοπεριβαλλοντικές αρμοδιότητές.
Μήπως τελικά η όλη επιτάχυνση της διαδικασίας ξεκινά από την στιγμή που έχουμε όλες τις εγκρίσεις και μετά;
Κάπως με μεγαλύτερη εμπειρία ίσως να μπορούσε να το ξεκαθαρίσει αυτό.
Ο μηχανικός που θα σου κάνει το τοπογραφικό θα σε ενημερώσει για είσαι μέσα σε ζώνη NAtura. Είναι κάτι απλό, ή είσαι μέσα ή δεν είσαι.
Και γιατι να μου κανει ο μηχανικος τοπογραφικο απ'τη στιγμη που το παιρνω απο τη νομαρχια(τοπογραφικη υπηρεσια)οποτε θελω???
Υπαρχει καποιος συγκεκριμενος λογος?
Μπορείς να πάρεις απο την Νομαρχία τοπογραφικό 1:500 με προσαρτίσεις χαρτών ΓΥΣ 1:5000 & 150000 συντεταγμένες ΕΓΣΑ, ΥΔ για αρτιότητα κλπ και σε ηλεκτρονική μορφή?
Το άμεσα είναι σχετικό. Κάποιες διαδικασίες, όπως η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, χρειάζονται τον χρόνο τους.
Την χρήση γης την έχεις πάρει;
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση Φ/Β πάρκου.
Για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης θα χρειατείς άδεια παραγωγής, προέγκριση χωροθέτησης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας
Η Δ/νση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ
Συνολικά, από το μηδέν μέχρι την πλήρη αδειοδότηση, θα χρειαστείς έγγραφα από :
- τους κατασκευαστές των υλικών (panel, inverter, καλώδια, κτλ)
- ΝΕΧΩΠ του Υπ. Γεωργίας
- Γ΄ κλάδο ΓΕΕΘΑ
- Δ/νση ΠΕΧΩ (Τμήμα Χωροταξίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού)
- Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών της Νομαρχίας
- Δ/νση Δασών της Νομαρχίας και το τοπικό Δασαρχείο
- Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
- Το Γραφείο Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολεοδομίας της αρμόδιας Νομαρχίας
- Δ/νση Στρατηγικής της ΔΕΗ
- Πολεοδομία της Νομαρχίας
- ΟΤΕ
- ΔΕΔ της ΔΕΗ, καθώς και οι ΔΜΣ, ΔΜΚΛΔ, ΔΕΜ και ΔΜΚΜ
- Δ/νση Βιομηχανίας και Συγκοινωνιών της Νομαρχίας
- ΚΑΠΕ
- Εφορεία Κλασσικών Αρχαιοτήτων
- Πυροσβεστική Υπηρεσία
- κτλ
Για να πάρεις αριθμό πρωτοκόλου δεν τα χρειάζεσαι όλα από την αρχή, αλλά να έχεις υπ'όψιν ότι πρόκειται για χρονοβόρα διαδικασία.
Στην ειδικότητά σου δεν αναφέρεις αν είσαι Διπλωματούχος η Πτυχιούχος μηχανικός. Αν είσαι πτυχιούχος και η εγκατάσταση είναι πάνω από ορισμένα KW δεν έχεις δικαίωμα να υπογράψεις τα σχέδια.
Για να πάρεις αριθμό πρωτοκόλλου δεν τα χρειάζεσαι όλα από την αρχή, αλλά να έχεις υπ'όψιν ότι πρόκειται για χρονοβόρα διαδικασία.
Σε αυτό αναφέρομαι και εγώ και στην προχειρότητα του κράτους, για να πάρεις αριθμό πρωτοκόλλου χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση για το εξαιρείται από ΕΠΟ και αν είναι γη υψηλής παραγωγικότητας, στην συνέχεια όμως μπορεί να μην εξαιρείται ή να είναι υψηλής παραγωγικότητας ή να έρθει η αρχαιολογία και να σου πει περίμενε, τα γνωστά δηλαδή!και τότε για τον πελάτη θα φταίει ο μηχανικός που καθυστερεί γιατί οι διαδικασίες (Θεωρητικά πάντα) έχουν επιταχυνθεί. Και στο τέλος να σου πει ότι δεν έκανες και τίποτα,μια υπεύθυνη δήλωση συμπλήρωσες,θες και λεφτά;
Η υπογραφή αναληθούς υπεύθυνης δήλωσης προβλέπει ποινή φυλάκισης. Προσοχή που βάζετε την υπογραφή σας! Ακόμα και εξαγοράσιμη να είναι, δεν είναι οικονομική λύση.
