sundance Δημοσιεύτηκε May 18, 2008 at 03:04 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2008 at 03:04 πμ στο υπογειο η αναληψη της σεισμικης δρασης γινεται απο τα πλευρικα τοιχωματα.γιατι ομως στη προσομοιωση θετουμε την επιρροη της σεισμικης δρασης απο τη διεπιφανεια της οροφης του υπογειου και πανω?
Dr Engineer Δημοσιεύτηκε May 18, 2008 at 09:41 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2008 at 09:41 πμ Εννοείς γιατί θεωρούμε το υπόγειο πακτωμένο? Υπάρχουν προϋποθέσεις για να το θεωρήσεις αυτό...
sundance Δημοσιεύτηκε May 18, 2008 at 12:35 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 18, 2008 at 12:35 μμ οχι.διαβασε ξανα
avgoust Δημοσιεύτηκε May 18, 2008 at 02:53 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2008 at 02:53 μμ Θεωρουμε το υπογειο σαν στερεο σωμα, δεν υπαρχει σχετ. μεταθεση της οροφης του προς τη βαση του, και οι μαζες που ταλαντωνονται ειναι απο το υπογειο και πανω. Σχετικο το σχολιο Σ.3.4.2[1] του ΕΑΚ. Μιλαμε παντα για το υπογειο με τις προϋποθεσεις του αντισεισμικου οχι την αρχιτεκτονικη του εννοια.
sundance Δημοσιεύτηκε May 18, 2008 at 07:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 18, 2008 at 07:33 μμ συμφωνω αλλα κανονικα δεν θα επρεπε να μπει πανω απο τη διεπιφανεια που λαμβανονται υπ'οψη οι σεισμικες δρασεις και ουσιαστικα τοποθετωντας τις οριζοντιες δεσμευσεις ουσιαστικα επιτυγχανουμε αυτη την ιδιοτητα(δηλαδη τη μηδενικη μεταθεση της οροφης)? ετσι δεν θα ηταν σωστοτερο αφου θα συμπεριλαμβανονταν και οι οποιες σεισμικες δυναμεις.
sundance Δημοσιεύτηκε May 20, 2008 at 12:01 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 20, 2008 at 12:01 μμ υπαρχει κατι σχετικο να μελετησω,για να καταλαβω τη λογικη εξαιρεσης των υπογειων απο σεισμικες δρασεις? αυτο που δεν καταλαβαινω ειναι αφου η σεισμικη δυναμη αναλαμβανεται στην ουσια απο τα τοιχωματα υπογειου,αυτη δημιουργει καποια ενταση. πως λαμβανεται υπ'οψην στη οπλιση των τοιχωματων υπογειου αφου αυτα εξαιρουνται απο τη σεισμικη δραση?
ΛΑΜΠΡΟΣ Δημοσιεύτηκε May 31, 2008 at 04:50 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2008 at 04:50 μμ Για να θεωρήσουμε ότι ενδεχόμενες πλαστικές αρθρώσεις θα εμφανιστούν στην οροφή υπογείου και όχι στην θεμελίωση, θα πρέπει ο λόγος της επιφάνειας των ανοιγμάτων κάθε πλευράς του υπογείου προς την συνολική επιφάνεια της πλευράς να είναι μικρότερος του 20%. Τότε θεωρούμε ότι η στάθμη του υπογείου είναι παγιωμένη, διαφορετικά, θα πρέπει να υπολογισθεί κανονικά και να υπολογίσουμε στη στατική μας επίλυση n+1 ορόφους.
nic Δημοσιεύτηκε November 4, 2008 at 09:40 πμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2008 at 09:40 πμ το συγκεκριμένο ποσοστό από που προκύπτει; για να εξαιρέσεις το υπόγειο από την διαστασιολόγηση σε σεισμικές δυνάμεις (κακώς χρησιμοποιείται ενίοτε η φράση "για να εξαιρέσεις το υπόγειο από την ανάληψη σεισμικών δυνάμεων", διότι το υπόγειο αναλαμβάνει σεισμικές δυνάμεις) απαιτείται υψηλής αμεταθετότητα λόγω της οποίας ουσιαστικά παγιώνεται η οροφή του υπογείου και σε συνδυασμό με την παγιωμένη στάθμη των θεμελίων δημιουργείται μία πάκτωση η οποία αφήνει "ανενεργά" τα φέροντα στοιχεία του υπογείου. Αυτό επιτυγχάνεται όταν βεβαίως τα περιμετρικά τοιχεία εγκιβωτίζουν την κάτοψη ακόμα και όταν υπάρχει μία ανοικτή πλευρά στο υπόγειο 1
ilias Δημοσιεύτηκε November 4, 2008 at 12:12 μμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2008 at 12:12 μμ το συγκεκριμένο ποσοστό από που προκύπτει; Η διατύπωση του κανονισμού δεν είναι ακριβώς έτσι όπως την παραθέτει ο συνάδελφος ΛΑΜΠΡΟΣ, πάντως σε κάθε περίπτωση θα βρείς τα στοιχεία που ζητάς για το συγκεκριμένο ποσοστο στα σχόλια του ΕΚΩΣ 14.3.1 (ορισμός αμεταθετότητας πλαισίων).
ppetros Δημοσιεύτηκε November 5, 2008 at 06:24 μμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2008 at 06:24 μμ Υπάρχουν πολλές προσομοιώσεις για το υπόγειο. Οι μισές θεωρούν δεσμευμένη τη στάθμη της οροφής υπογείου για μετακίνηση στον επίπεδο της, τη στάθμη ισογείου ως αρχή ανάπτυξης της τέμνουσας (με ανάλογο διάφραγμα) και της ακαμψίας των τοιχωμάτων υπογείου ανάλογα. Οι άλλες μισές θεωρούν και ην στάθμη οροφής υπογείου ως διάφραγμα και άρα υποβιβάζουν την στάθμη ανάπτυξης της τέμνουσας στο υπόγειο, και τοποθετούν τα ανάλογα προσομοιώματα στα τοιχώματα υπογείου. Ποιό είναι ποιό ρεαλιστικό ???? Εχουμε αρχίσει με τον iovo μια τέτοια συγκριτική μελέτη στο ΝΕΧΤ. Οταν έχουμε κάποιοα αποτελέσματα θα σας τα γνωστοποιήσουμε.. Μην κάνετε παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος για λόγους οικονομίας του forum. Παράθεση κάνετε όταν θέλετε να κάνετε αναφορά σε τμήμα μιας δημοσίευσης ή να απαντήσετε σε δημοσίευση παλιότερη από την αμέσως προηγούμενη. Αντί για κλικ στη λέξη "παράθεση" κάντε κλικ στη λέξη "απάντηση" στο τέλος της ιστοσελίδας. Ευχαριστώ, Χάρης.
