Θέλω να νομιμοποιήσω τα παραπάνω τετραγ. που έχουμε χτύσει.
Η διάταξη που δεν μετράει την φέρουσα λιθοδομή είναι του 2002 (προστέθηκε στον ΓΟΚ του85) αλλά το σπίτι είχε κοινοτική άδεια με αρ. πρωτ 13/6/2000.
Να σημειώσω ότι η άδεια είναι κοινοτική (ένα χαρτί και μόνο) και πέραν των τετραγωνικών δεν αναφέρει τίποτα άλλο.
Δεν υπάρχουν σχέδια .
Απλά είναι ένα χαρτί που μπορούσε ο κοινοτάρχης απλά να εκδώσει. (πριν Καποδίστρια)
Οι παρανομίες είναι μία αποθήκη και παραπάνω τετραγωνικά.
Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση;
Τι δείχνουμε;
Τι μετράμε;
  • Απαντήσεις 252
Τι δείχνουμε;
Τι μετράμε;
Αντιγράφω από τις σημειώσεις της κ. Λεμπέση.
Α∆ΕΙΑ: Εξετάζεται αν υπάρχει άδεια στο ακίνητο (στο οικόπεδο) που βρίσκεται η
αυθαίρετη κατασκευή (έτσι αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του Φ.Κ.)
(Γ΄7): «η άδεια εργασιών µικρής κλίµακας και οι άδειες οικοδοµής, που εκδόθηκαν από
άλλες δηµόσιες αρχές επέχουν θέση οικοδοµικής άδειας, που εκδίδονται µε συνοπτικές
διαδικασίες.».
- Συνεπώς οι Εγκρίσεις εργασιών µικρής κλίµακες και κοινοτικές άδειες που εκδίδονται
µε συνοπτικές διαδικασίες ή από άλλες αρµόδιες αρχές, επέχουν θέση οικοδοµικής άδειας.
- Μεταξύ αυτών θεωρείται και οποιαδήποτε µη νόµιµη άδεια που δεν έχει ανακληθεί (έχει το
τεκµήριο νοµιµότητας)*, και η άδεια λυόµενου έστω και αν δεν εφαρµόσθηκε σωστά, αλλά
στην περίπτωση αυτή θεωρείται αυθαίρετο όλο το κτίριο*
* Βλέπε σχετικά στο θέµα Αυθαίρετο µε µη Νόµιµη Άδεια
- ∆εν θεωρείται ότι υπάρχει άδεια όταν έχει εκδοθεί άδεια για περιτοίχιση ή άλλη
κατασκευή και έγινε αυθαίρετο κτίριο.
ότι λοιπόν είναι καθ υπέρβαση της άδειας και δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις του άρθρ. 23 παρ 3 υπάγεται προς τακτοποίηση.
Η λιθοδομή ελάχιστου πάχους 0.50 μ. δεν προσμετρά στο ΣΔ (προσμετρά στο ΣΚ) για άδειες που έχουν εκδοθεί μετά την 27-8-2002 (δες και #99).
για την τακτοποίηση ν. 4014 δες αντίστοιχα θέματα μέσω αναζήτησης γιατί είμαστε εκτός θέματος εδω.
Edited by Pavlos33
Κατά το ΝΟΚ πλέον δομικά στοιχεία φέροντα ή μη από ανακυκλώσιμα υλικά (πχ πέτρα ξύλο) δεν μετράνε στην δόμηση. Η μόνωση πάνω από 6εκ επίσης. Κάπου είχα ακούσει ότι μπορείς να πας στην τακτοποίηση είτε με τις ισχύουσες διατάξεις του έτους της αυθαιρεσίας ή με τα σημερινά.
Γκούμα, πρέπει να δεις αν το άρθρο, το οποίο αναφέρει αυτά, είναι σε ισχύ. Δεν ισχύει όλος ο ΝΟΚ από την ψήφισή του.
Σωστό αυτό που λες για τις προγενέστερες ή τις σημερινές διατάξεις (αν είναι ευνοϊκές), αλλά δες αυτό που είπα.
  • 3 weeks later...
τώρα που πήρε όμως παράταση μέχρι μέσα Σεπτέμβρη μπορείς έτσι δεν είναι?
Βέβαια μπορείς αφού πήρε παράταση και από 10/7/2012 τίθενται πλέον σε ισχύ οι διαδικασίες του ΝΟΚ
Και δεν έχει σημασία αν έχει άδεια ή όχι το κτίριο, έτσι δεν είναι??? Δεν έχω καταλάβει λάθος? Δε λέει κάτι ο ΝΟΚ για άδεια..
Η παράταση (έχει κανένας το ΦΕΚ) είναι για το άρθρο 24!!!
