2 πράγματα είναι άπειρα : το σύμπαν κι η ανθρώπινη βλακεία. Το πρώτο όχι εντελώς σίγουρα
Αυτό είναι ολοφάνερο.
Στις περιπτώσεις που αναφέρεται η φράση, είναι περιττές οι όποιες συστάσεις - υποδείξεις - παρατηρήσεις.
______________________________________________________________________________________________________
Ας επιστρέψουμε στο θέμα μας και ας αφήσουμε τα υπόλοιπα, όπως αυτά που -σωστά- καυτηριάζει ο καλός
συνάδελφος gnusselt.
Ξεφτίλα είναι να μαλιοτραβιούνται άνθρωποι που θέλουν να λέγονται γνώστες θετικών επιστημών για το ποιος ξέρει πιο πολλά από τον άλλο.
Ο pv-t solar έχει δίκιο όσον αφορά το sunny design. Δεν είναι πρόγραμμα για χωροταξικό σε καμία περίπτωση. Χρειάζεται κάποιος autocad ή κάποιο παραπλήσιο πρόγραμμα και βασικές γνώσεις τριγωνομετρίας. Διαφορετικά μόνο χοντρικές εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν. Και όντως αυτό που γίνεται στην Ελλάδα με την SMA που είναι σχεδόν μονοπώλιο δε το καταλαβαινω ούτε εγώ. Ούτε καταλαβαίνω πως ορισμένοι χωρίς να είναι σίγουροι για κάτι απαντάνε εδώ μέσα χωρίς να έχουν συναίσθηση οτι κάνουν ζημειά και σε επίδοξους μηχανικούς αλλά και σε επίδοξους επενδυτές.Θα κατεβάσει αύριο μεθαύριο κανάς πελάτης το sunny design επειδή το διάβασε εδώ και θα νομίζει οτι τον κοροιδεύω κιόλας που του λέω οτι δεν έχει επάρκεια χώρου.
EDIT.Και η συνέχεια του ποστ μου εδώ.http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=17624
Φίλε Θανάση τα 150 μέτρα αφορούν αποκλειστικά και μόνο την διαδικασία Ε.Π.Ο. και όχι την δυνατότητα εγκατάστασης νέας μονάδας (άρθρο 3. παρ.13 ν.3851/2010). Γιά την εγκατάσταση νέων μονάδων διάβασε την 2η ανακοίνωση της ΔΕΗ και συγκεκριμένα την παράγραφο 10 μήπως και βγάλεις άκρη.Νομίζω ότι το πρόβλημα θα υπάρχει αν πας να εγκαταστήσεις παραπάνω από 2 100άρια γιατί έτσι έκμεταλλεύεσαι την υψηλότερη τιμή πώλησης και λογικά θα σε φρενάρουν.Όσον αφορά την επέκταση μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει να γίνεται πουθενά.Το μόνο που επιτρέπεται είναι μία αύξηση της εκατεστημένης ισχύος μέχρι 10% έφόσον δεν επέρχεται μεταβολή του γηπέδου άλλη εκτός από τη μείωση του εμβαδού του (άρθρο 2 παρ.5 ν.3851/2010).Αλλά επιφυλάσσομαι να πω κάτι παραπάνω με σιγουριά.Δυστυχώς το νομικό πεδίο δεν παρουσιάζεται καθόλου ξεκάθαρο ακόμα..
  • 4 weeks later...
Απάντηση σε karaman αν και αργοπορημένη και ίσως εκτός χρονικών ορίων.
Αρχικά θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι κανένας Φορέας δεν είναι υπεύθυνος να σου απαντήσει στα ερωτήματα που έθεσες. Η χωροθέτηση γίνεται με απλή εφαρμογή των Νόμως. Επίσης είναι παράδοξο ότι η όλη χωροθέτηση των πάρκων είναι ένα μπάχαλο.
Παράδειγμα: Κάποιος έκανε αίτηση για 150kW το 2007 το καλοκαίρι και υπέγραψε Συμβόλαιο Σύνδεσης με τη ΔΕΗ τον Ιούλιο του 2010 (μετά από 3 χρόνια!!!). Αυτός λοιπόν σύμφωνα με την ανακοίνωση Νο.2 της ΔΕΗ αν κάνει αίτηση για επέκταση του πάρκου σε πχ 500kW "χάνει" όλη τη διαδικασία που έχει κάνει έως τώρα γιατί δεν έχει υπογράψει με το ΔΕΣΜΗΕ. Τώρα αν ο ΔΕΣΜΗΕ έχει καθυστέρηση στις υπογραφές Συμβάσεων 3 μήνες και η ΡΑΕ στις αποφάσεις 3 χρόνια ποιος νοίαζεται!!!!
Όσον αφορά τα ερωτήματά σου ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να κάνει αίτηση για 500kW σε τόσο χώρο από τα 3 αγροτεμάχια όσο του βγάλει η μελέτη χωροθέτησης. Αν θέλει να κάνει διαφορετικά πάρκα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός γιατί σε όμορα αγροτεμάχια δεν μπορεί η ίδια εταιρία να εγκαταστήσει διαφορετικά πάρκα, όπως και διαφορετικές εταιρίες με τους ίδιους εταίρους.
Από το άρθρο 3 του νόμου 3851/2010, συμπεραίνω τα εξής:
Κατ’ εξαίρεση, υπόκεινται σε διαδικασία Ε.Π.Ο. σταθμοί
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. με εγκα−
τεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση προς τα ανωτέρω όρια
εφόσον:
α)...
β) γειτνιάζουν, σε απόσταση μικρότερη των εκατόν πε−
νήντα (150) μέτρων, με σταθμό Α.Π.Ε. της ίδιας τεχνολο−
γίας που είναι εγκατεστημένος σε άλλο γήπεδο και έχει
εκδοθεί γι’ αυτόν άδεια παραγωγής ή απόφαση Ε.Π.Ο. ή
προσφορά σύνδεσης, η δε συνολική ισχύς των σταθμών
υπερβαίνει τα παραπάνω καθοριζόμενα όρια.
To κλειδί βρίσκεται στο ...η δε συνολική ισχύς των σταθμών υπερβαίνει τα παραπάνω καθοριζόμενα όρια ...
Άρα και 5 σταθμούς των <100kW να εγκαταστήσει δεν υπερβαίνει το όριο των 0,5MW άρα δεν απαιτείται Ε.Π.Ο.
Απολύτως λογικό, αφού το θέμα της περιβαλλοντικής δεν αφορά την τιμή αλλά να μην πάει να βγάλει κάποιος 1 ή 2 MW με 2 ή 4 500άρια για να γλυτώσει τις Ε.Π.Ο.
Ναι, το παραπάνω αφορά μονο την Ε.Π.Ο.. Για την τιμολόγηση ισχύουν τα εξής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 3851/2010:
Το όριο ισχύος στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ισχύει για
το σύνολο των σταθμών που ανήκουν στο ίδιο φυσικό
ή νομικό πρόσωπο και εγκαθίστανται στο ίδιο ή όμορο
ακίνητο και η τιμολόγηση γίνεται με βάση την αθροι−
στική ισχύ του συνόλου των σταθμών.
Αν σε όμορο ακίνητο υπάρχει σταθμός που ανήκει στο ίδιο πρόσωπο τότε υπάρχει θέμα. Τα 150 μέτρα όμως δεν ισχύουν εδώ, μόνο το όμορο.
Το ίδιο λέει και η 2η ανακοίνωση της ΔΕΗ:
Επίσης δεν θα γίνονται δεκτές πολλαπλές αιτήσεις σε όμορα ακίνητα που υποβάλλονται υπό τη μορφή εμφανώς παρεμφερών ή εναλλασσόμενων εταιρικών σχημάτων, με κατακερματισμό της συνολικής ισχύος σε επιμέρους σταθμούς ισχύος εκάστου μέχρι 100 kW.
Μεμονωμένες αιτήσεις επί ομόρων ακινήτων διαφορετικής ιδιοκτησίας μπορούν να γίνονται αποδεκτές, υπό την επιφύλαξη της εξακρίβωσης της μη συσχέτισής τους κατά την φάση της εξέτασης.
μπορούν να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις σε όμορα ακίνητα, αλλά μόλις έρθει η ώρα της εξέτασης πρέπει να βεβαιωθεί η μη συσχέτιση των νομικών και φυσικών προσώπων.
