r_enforce Δημοσιεύτηκε July 5, 2010 at 09:32 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2010 at 09:32 μμ Καλησπέρα σε όλους-όλες. Μέχρι τώρα δεν έχω βγάλει άκρη και ήθελα να ρωτήσω τα εξής: 1. Συμβολαιογραφική πράξη για θέσεις στάθμευσης γίνεται μόνο για τις υποχρεωτικές θέσεις εντός σχεδίου ή για όλες, υποχρεωτικές δηλαδή + έξτρα. Ξέρει κανείς που μπορώ να βρω αυτό το σημείο στο νόμο? 2. Το συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι το παρακάτω: Πολυκατοικία έχει οικοδομική άδεια από πολεοδομία με 10 θέσεις στο υπόγειο, από τις οποίες 9 είναι υποχρεωτικές και 1 επί πλέον. Στη μεταγραφή αναφέρονται μόνο οι 9 υποχρεωτικές, στο κτηματολόγιο και οι 10 και στη σύσταση και οι 10. Υπάρχει πρόβλημα που αυτά δεν συμφωνούν μεταξύ τους? 3. Θα πρέπει να γίνει κάποια διορθωτική κίνηση για τη μεταβίβαση σε άλλον ιδιοκτήτη της 10της θέσης ή όχι ? Αν ναι,τι μπορώ να προτείνω; Ευχαριστώ για το χρόνο σας.
zavi@tee.gr Δημοσιεύτηκε July 5, 2010 at 09:39 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2010 at 09:39 μμ 10η θέση στην περίπτωσή σου ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ,όπως και η τιμή στο αυτοκίνητο της διαφήμισης. Η συμβ/κή πράξη γκαράζ είναι απλά μια δουλεία,ο τόνος στο ''εία'',μια δέσμευση ενός χώρου ότι εξυπηρετεί θέση στάθμευσης.Αν αυτός ο χώρος δεν τηρεί τις πολεοδομικές προδιαγραφές,τότε πολύ απλά είναι ένας χώρος σαν όλους τους υπόλοιπους,που το βάφτισαν ''θέση στάθμευσης'',χωρίς κανένα απολύτως εμπράγματο σε αυτή δικαίωμα πλην του ''βάρους'' της δουλείας,αφού δεν τηρεί τις προδιαγραφές. Σκέψου π.χ. την έννοια αυτής της δουλείας ως εξής:έχω αδόμητο οικόπεδο,θέλω να νοικιάσω μία θέση στάθμευσης στο γείτονα.Πάω στο συμβ/φο,κάνω μια πράξη γκαράζ για το οικόπεδο κ πλέον,όταν θα θέλω να χτίσω στο οικόπεδο,θα πρέπει να ΚΑΤΑΡΓΗΣΩ τη δουλεία.Αν δεν το κάνω,τότε ο γείτονας που έχει μισθωτήριο θα με τρέχει κ δεν θα φτάνω. Ο συμβ/φος λοιπόν δεν ελέγχει πολεοδομικά τις προδιαγραφές της θέσης στάθμευσης,ακόμα κ στο λεβητοστάσιο αν του δείξεις ότι θέλεις πράξη γκαράζ είναι υποχρεωμένος να στην κάνει. Με αυτή την απάτη τόσα χρόνια έχουν κάνει την Αθήνα ΟΙΚΟ ΑΝΟΧΗΣ στις θέσεις στάθμευσης........ Σι βου πλε να βλέπω τη φήμη μου να ανεβαίνει!Θα γίνω κ εγώ point whore...Πάω για νάνι κ όταν ξυπνήσω,αν δω ότι είμαι κάτω από 200, 1
r_enforce Δημοσιεύτηκε July 5, 2010 at 10:02 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 5, 2010 at 10:02 μμ Γεια και πάλι. Ευχαριστώ για την απάντηση. Θέλω να διευκρινήσω ότι, στην κάτοψη υπογείου φαίνεται κανονικά η 10η θέση με σωστές ελάχιστες διαστάσεις, χώρο ελιγμών από πίσω κτλ. Αναφέρεται επίσης στο διάγραμμα κάλυψης. Υποχρεωτικές θέσεις 9, πραγματοποιούμενες 10. Άρα δεν είναι ότι η θέση είναι πλασματική. Εϊναι υπαρκτή και σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Το ζήτημα μου είναι ότι δεν αναφέρεται στην πράξη γκαράζ ως 10η θέση. Σε όλα τα άλλα αναφέρεται. Ευχαριστώ
zavi@tee.gr Δημοσιεύτηκε July 5, 2010 at 10:05 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2010 at 10:05 μμ Τότε είναι ελλιπής η πράξη γκαράζ.Ας πάει κάποιος στο συμβ/φο να κάνει άλλη μία για τη 10η θέση.
myri Δημοσιεύτηκε July 6, 2010 at 11:37 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2010 at 11:37 πμ ο erling είχε αναρτήσει ένα σχετικό έγγραφο που έγραφε πως μεταγράφονται μόνο οι υποχρεωτικές θέσεις στάθμευσης αν δεν κάνω λάθος
r_enforce Δημοσιεύτηκε July 6, 2010 at 08:49 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 6, 2010 at 08:49 μμ Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες.
