kellyfourli Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2010 Το 2,5 μέτρα είναι κάπου γραμμένο;
ernie Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2010 Τελικά βρήκα ότι δεν υπάρχει κάποιο όριο για ηλιακά συστήματα στο δώμα όπως και καμινάδες κτλ.Αν κοιτάξει κανείς στον ΓΟΚ 85 άρθρο 16 θα το βρεί.Ίσως ένας συνάδελφος ΠΜ μπορεί να επιβεβαιώσει ....
stayros Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2010 Και εγώ έτσι νομίζω αλλά αλλού (και συχνά) ακούω για 1.5μ, αλλού για 2.5μ και υπάρχει μπέρδεμα. Πάντως 2.5μ ύψος είναι υπεραρκετά για σειρά με 2 πλαίσια.
ernie Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2010 Για την ακρίβεια μπορείς όσο ύψος θες αρκεί να είσαι μέσα στο ιδεατό στερεό.Φεκ Β917/19-05-2009.
myri Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2010 δε βλέπω να υπάρχει περιορισμός στο ύψος http://www.tee.gr/online/afieromata/2000/2122/index.shtml Αρθρο 16 Κατασκευές πάνω από το κτίριο 1. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό, όπως ορίζεται στην παρ.6 του άρθρου 9, επιτρέπονται: α) Καπνοδόχοι, αγωγοί αερισμού, καπνοσυλλέκτες, εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων, πύργοι ψύξης και δοχεία διαστολής, θέρμανσης ή κλιματισμού και αντλίες θερμότητας που κατασκευάζονται κατά το άρθρο 26. β) Απολήξεις κλιμακοστασίων και φρεάτων ανελκυστήρων με τις ελάχιστες αναγκαίες διαστάσεις και μέγιστο εξωτερικό ύψος 2,40 μ., από την τελικά διαμορφωμένη επιφάνεια του τελευταίου ορόφου του κτιρίου μετά την εξάντληση του συντελεστή δόμησης του οικοπέδου. Πάνω στις απολήξεις αυτές απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε κατασκευής ή εγκατάστασης ----------- ούτε περιορισμό για τη θέση του ηλικακού βρίσκω πουθενά πιο μέσα πρέπει να μπει για 2-3 λόγους 1. αν έχω ψηλό συμπαγές στηθαίο να μη σκιάζει τον ηλικαό 2. να μη φαίνεται από το πιο κάτω επίδεδο 3. μη γίνει καμμιά επισκευή και βρεθεί ο μάστορας από κάτω να έχει λίγο χώρο να δουλέψει 1
ernie Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2010 Υπάρχει περιορισμός απ'το ΦΕΚ Β917 Άρθρο 1 Συμπληρώνεται και τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 1945/134/17.1.2003 απόφαση Γεν. Γραμματέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ως εξής: 1. Η Εγκατάσταση Ηλιακών Θερμοσιφώνων και Φωτο− βολταϊκών συστημάτων επιτρέπεται πάνω από το μέ− γιστο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό και για την εκτός σχεδίου περιοχή μέχρι του ύψους του 1.50 μ. πάνω από το επιτρεπόμενο μέγιστο ύψος, χωρίς την έκδοση οικοδομικής αδείας, διότι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες και τα Φωτοβολταϊκά συστήματα αποτε− λούν συμπληρωματικές εγκαταστάσεις του κτιρίου και εντάσσονται στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής, δε− δομένου ότι είναι ενεργητικά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και πρόκειται για εργασίες μικρής κλίμακας. http://www.ypan.gr/docs/FV%20stis%20steges%20FEK%20%20917%20B.pdf 1
myri Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2010 Ουάου εντυπωσιάζομαι!!! Συνοψίζοντας 1. για εντός σχεδίου όσο ύψος θέλουμε αρκεί να είναι εντός ιδεατού στερεού 2. για τα εκτός σχεδίου έως 1,50 μ πάνω από το επιτρεπόμενο ύψος 3. και στις 2 περιπτώσεις δεν απαιτείται οικοδομική άδεια εγκατάστασης αλλά άδεια εργασιών μικρής κλίμακας (με επιφύλαξη για πέιτε καμμιά γνώμη)
stayros Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2010 Σε κάθε περίπτωση πας με άδεια μικρής κλίμακας. Εκτός και αν είναι BIPV οπότε θεωρώ πως πρέπει να περιέχονται στην άδεια οικοδομής.
ΑντΒακ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2010 Καλημέρα σας. Θέλω να θέσω ένα άλλο θέμα. Όταν τοποθετούμε μία φ/β εγκατάσταση 10KW σε δώμα μιας πολύ μικρής επιχείρησης, το συνολικό κόστος το περνάει η εταιρεία στα έξοδά της έτσι ώστε να αποσβέσει σιγά-σιγά το ΦΠΑ; Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
stayros Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2010 Λογικά ναι. Βέβαια δεν είμαι και λογιστής...
