AlexisPap Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 03:00 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 03:00 μμ Αλέξανδρε, ο γενικός κανόνας και η μόνιμη επιδίωξη είναι να γίνονται οι κατασκευές όπως λες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις χαλαρών γαιών, γαιών χωρίς συνοχή, υψηλού ΥΟ, έργων σε πυκνοδομημένο αστικό περιβάλλον κλπ, είναι ανάγκη να καταφύγουμε σε λύσεις που μπορεί να αποκλίνουν πολύ από τον κανόνα.
gvarth Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 05:55 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 05:55 μμ Στην αντιστήριξη με Krings , όπως φαίνεται παρακάτω , έχει να μας δώσει κανείς στοιχεία κόστους , και χρόνων τοποθέτησης ; Αλέξανδρε , σχετικά με την αντιστήριξη με box , αν μπορείς ανέβασε κάποια σχετική φωτογραφία και δώσε μας κάποια κοστολόγια και χρόνους τοποθέτησης. Επίσης , θα ήθελα να δω φωτογραφία αντιστήριξης για τα βάθη των 6μ που ανέφερες. Αν μπορείς ... Για να είμαι ειλικρινείς και πασσαλοσανίδες δεν έχω δει ποτέ σε έργο αποχέτευσης τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια που ασχολούμαι. Μα διευκρίνησα ότι επρόκειτο για έργο που ολοκληρώθηκε πριν 15 περίπου χρόνια στο Άργος. Λογικό μου ακούγεται να εφαρμόζονται νέες μεθοδολογίες αντιστηρίξεων.
cv98019 Δημοσιεύτηκε July 10, 2010 at 02:16 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2010 at 02:16 μμ Ξέρω ότι τα krings περιλαμβάνονται στα τιμολόγια υδραυλικών έργων: Αρθρο 7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6103 Μεταλλικές αντιστηρίξεις πρανών εκσκαφών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή ισοδυνάμου, προσαρμοσμένου στις ειδικές συνθήκες του έργου και τις τυχόν πλευρικές επιφορτίσεις από μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή μηχανημάτων έργων. Η τοποθέτηση των αντιστηρίξεων θα γίνεται ταυτόχρονα με την εκσκαφή και η αφαίρεσή τους ταυτόχρονα με την επίχωση του ορύγματος. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται η αποζημίωση για την χρήση του εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων των απαιτουμένων αντηρίδων, συνδέσμους κ.λ.π.) η φθορά, η προσκόμιση και αποκόμιση και οι μετακινήσεις από θέση σε θέση του εξοπλισμού, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης. Επίσης στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η απασχόληση των πάσης φύσης απαιτουμένων μηχανημάτων για τη σταδιακή καταβίβαση των πετασμάτων στο προς εκσκαφή όρυγμα και την τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη, την σταδιακή εξόλκηση κατά την επίχωση και κάθε άλλη σχετική εργασία και δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη περάτωση των εργασιών. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή με τις παρειές του σκάμματος, επιμετρούμενης μόνο της μίας παρειάς του σκάμματος αυτού και για οποιοδήποτε βάθος και πλάτος ορύγματος που πραγματοποιείται μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. Επιμετράται μόνο το τμήμα των αντιστηρίξεων πάνω από την στάθμη εκσκαφής του πυθμένα του ορύγματος και μέχρι 20 cm πάνω από την στάθμη του εδάφους. Tιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) αντιστήριξης. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα Δύο Αριθμητικώς: 32,00 Για χρόνο τοποθέτησης δεν ξέρω, πάντως είναι αρκετά εύκολη μεθοδολογία.
gvarth Δημοσιεύτηκε July 10, 2010 at 09:22 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2010 at 09:22 μμ Ωραία. Ευχαριστώ Πολύ. Στην επόμενη έκδοση του προγράμματος για τα σκάμματα θα συμπεριλάβω και στοιχεία προμέτρησης αντιστηρίξεως καθώς και στοιχεία εκσκαφών , επανεπιχώσεων και εξυγειάνσεων. Ανάλογα με τις ιδέες που πέφτουν στο "τραπέζι" , θα προσχωρώ και σε βελτιώσεις εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον. Σκέφτηκα κάποια στιγμή να μετατρέψω το πρόγραμμα ώστε να τρέχει μέσα από το περιβάλλον του Autocad ή του Intellicad , χωρίς την ενδιάμεση δημιουργία του DXF αρχείου. Μια άλλη σκέψη είναι η εξής : Η καταχώρηση των δεδομένων ανά τμήματα του αγωγού με ίδια διάμετρο ή/και ίδιο βάθος , να γίνεται σε φύλλο εργασίας του Excel - σε κατάλληλα κελλιά - και στη συνέχεια , οι τομές των σκαμμάτων να σχεδιάζονται διαστασιολογημένες στο Autocad ή το Intellicad. Τι λέτε, θα βόλευε καλύτερα έτσι ;
ioannis Δημοσιεύτηκε July 12, 2010 at 07:16 πμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2010 at 07:16 πμ Ξέρω ότι τα krings περιλαμβάνονται στα τιμολόγια υδραυλικών έργων: Αρθρο 7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6103 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα Δύο Αριθμητικώς: 32,00 Για χρόνο τοποθέτησης δεν ξέρω, πάντως είναι αρκετά εύκολη μεθοδολογία. 32,00 ευρώ είναι για προϋπολογισμό άνω των 5 εκ. ευρώ (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.,αναθεωρήσεις και ΦΠΑ). Για προϋπολογισμό από 1,5 εκ. έως 5 εκ. ευρώ είναι 33,60 ευρώ και για προϋπολογισμό έως 1,5 εκ. ευρώ είναι 34,60 ευρώ. @gvarth, για χρόνους δεν γνωρίζω αλλά θα πρέπει να είναι οι πιο σύντομοι καθώς είναι ο πλέον συχνός τρόπος αντιστήριξης που προτειμάνε οι εργολάβοι. Όσο για το προγραμμάτι που φτιάχνεις για τα σκάμματα, ότι και να φτιάξεις μια χαρά βοήθεια θα είναι για εμάς!!
gvarth Δημοσιεύτηκε July 12, 2010 at 08:39 πμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2010 at 08:39 πμ Ωραία λοιπόν. Θα ξεκινήσω κάποιες αλλαγές στο σχεδιαστικό κορμό του προγράμματος οι οποίες θα συμφωνούν με το πρότυπο σκάμματος που φαίνεται στο 1ο post και σιγά σιγά θα προστεθούν και δυνατότητες συμπλήρωσης έτοιμου (ενδεικτικού) προϋπολογισμού (σε φύλλο εργασίας του Excel) με βάση άρθρα του ΑΤΟΕ όπως αυτά τροποποιήθηκαν , συμπληρώθηκαν και ισχύουν από το 2004.
Sofia B. Δημοσιεύτηκε November 23, 2023 at 09:16 πμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2023 at 09:16 πμ Καλημέρα σας, θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση σχετικά με την Τυπική Διατομή σκάμματος σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο, για αγωγό ύδρευσης πολυαιθυλενίου HDPE DN 63. Υπάρχει κάποια προδιαγραφή για το βάθος του σκάμματος; Από τι εξαρτάται; Βρίσκω προδιαγραφή για το πλάτος αλλά όχι για το απαιτούμενο βάθος. Οποιαδήποτε πληροφορία θα ήταν χρήσιμη, ευχαριστώ.
tetris Δημοσιεύτηκε November 23, 2023 at 11:01 πμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2023 at 11:01 πμ https://www.google.com/search?sca_esv=584824679&rlz=1C1GCEA_enGR888GR888&q=βάθος+σκάμματος+αγωγού+ύδρευσης&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiC4IL--9mCAxXy1QIHHSR-AiwQBSgAegQIBxAC&biw=1920&bih=919
kfil Δημοσιεύτηκε November 23, 2023 at 12:56 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2023 at 12:56 μμ Κοίτα και εδώ μήπως βοηθάει . 08-01-03-01(1).pdf 08-01-03-02.pdf
