cv98019 Δημοσιεύτηκε July 7, 2010 at 07:32 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2010 at 07:32 μμ Τώρα με την κρίση...μπορεί να το δούμε κι αυτό...Φερέλπις και τίμιος, πλην 6 μήνες απλήρωτος εργολάβος ζητεί τρόπο κατασκευής αγωγού δια μέσω φράγματος... Πάντως πέρα από την πλάκα, ακόμα και για χαλύβδινο αγωγό, τον οποίο τον έχεις δοκιμάσει, δεν βλάπτει να έχεις παραπάνω ασφάλεια. Μπορεί να κοστίζει κάτι παραπάνω, αλλά η ψυχοθεραπεία λόγω αϋπνίας και άγχους κοστίζει περισσότερο.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε July 7, 2010 at 07:55 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2010 at 07:55 μμ Ας απαριθμήσουμε μερικούς λόγους για τους οποίους εγκιβωτίζουμε σε άμμο: - Διότι είναι το υλικό με τον ευκολότερο τρόπο διάστρωσης - Διότι η άμμος είναι ανεπίδεκτη συμπυκνώσεως και επομένως δεν χρειάζεται να εργαστούν μηχανήματα συμπυκνώσεως πλησίον του αγωγού. - Διότι έχει πολύ μικρή κοκκομετρία και δεν μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον αγωγό. - Διότι παραμένει πρακτικά αμετάβλητη ανεξάρτητα από τις μεταβολές της υγρασίας. - Διότι, σε εύκαμπτους αγωγούς ασκεί ακτινικό φορτίο ίσο με τις ωθήσεις ηρεμίας με πολύ μικρή παραμόρφωση του αγωγού. - Διότι "απορροφά" τις τοπικές μεταβολές της έντασης λόγω ενδεχόμενης διαφορικής καθίζησης κατά τον άξονα του αγωγού. - Διότι επιτρέπει καλύτερα από κάθε άλλο υλικό την μελλοντική πρόσβαση στον αγωγό. Η κύρια αδυναμία της άμμου εστιάζεται στα φορτία κυκλοφορίας. Όταν το βάθος είναι μικρό η άμμος αδυνατεί να προστατέψει τον αγωγό από τα σημειακά φορτία. Με βάση όσα είπαμε παραπάνω, γίνεται φανερό ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του εγκιβωτισμού με σκυρόδεμα. Κυριότερο πλεονέκτημα η προστασία του αγωγού από συγκεντρωμένα φορτία (πχ. φορτία κυκλοφορίας στην περίπτωση μικρού βάθους). Κυριότερα μειονεκτήματα, το κόστος, ο κίνδυνος θραύσης του αγωγού μαζί με τον μανδύα σκυροδέματος σε περίπτωση καταναγκασμού (διαφορική καθίζηση) και η αδυναμία μελλοντικής προσέγγισης του αγωγού χωρίς αυτός να καταστραφεί. Επιπλέον ο εγκιβωτισμός με σκυρόδεμα είναι τεχνικά δύσκολος όσον αφορά την τήρηση των σταθμών και λόγω της άνωσης. Για τους λόγους αυτούς, όταν έχουμε αγωγό σε μικρό βάθος είναι προτιμότερο να τον εγκιβωτίζουμε και πάλι σε άμμο και να κατασκευάζουμε αμέσως πάνω από την στρώση της άμμου λωρίδα (άοπλου) σκυροδέματος στο πλάτος του σκάμματος, ικανή να κατανείμει τα φορτία κυκλοφορίας (συνήθως αρκεί ένα πάχος γύρω στα 15cm). Υ.Γ: Οι οδηγίες των κατασκευαστών και οι οδηγίες του ΠΕΧΩΔΕ (Τεχνική Συγγραφή) απαγορεύουν την διάστρωση εύκαμπτων αγωγών πάνω σε σκυρόδεμα. Σε σκυρόδεμα διαστρώνονται μόνο σπονδυλωτοί αγωγοί από σκυρόδεμα (σειρά 75 κλπ). 1
tsak1 Δημοσιεύτηκε July 7, 2010 at 07:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 7, 2010 at 07:56 μμ Την περίπτωση 4 την έχω συναντήσει και σε δύο ακόμα περιπτώσεις. Στην πρώτη το έβαλαν γιατί λόγω της σημαντικότητας της οδού ήθελαν να είναι σίγουροι ότι οι καθιζήσεις θα είναι ελάχιστες. Στη δεύτερη υπήρχε η απαίτηση για μηδενικές διαροές σε περίπτωση αστοχίας του αγωγού, οπότε χρειαζόμασταν κάτι αδιαπέρατο. Λογικά και τα δύο, αν και στη δεύτερη περίπτωση πιστεύω ότι η ασφάλεια προέρχεται από το γεγονός ότι ελαχιστοποιείται (πρακτικά μηδενίζεται) η πιθανότητα αστοχίας του αγωγού. Αν πρόκειται για καταθλιπτικό αγωγό και αστοχήσει, μάλλον το σκυρόδεμα δεν θα μας σώσει.
giannis aug Δημοσιεύτηκε July 8, 2010 at 09:01 πμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2010 at 09:01 πμ Αγωγό πλήρως εγκιβωτισμένο με σκυρόδεμα έχει τύχη και να δώ και να μελετήσω. Βασικός λόγος για να εγκιβωτίσεις είναι αν η παραμόρφωση του αγωγού κάτω από την επίδραση εξωτερικών φορτίων είναι μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη, 5% της διαμέτρου του γενικά για εύκαμπτους αγωγούς. Έτσι όταν πρέπει ο αγωγός να μπεί σε μικρό βάθος κάτω από έναν δρόμο που κινούνται βαρέα οχήματα (δυναμικό φορτίο) και υπολογιστεί παραμόρφωση μεγαλύτερη από την επιτρεπτή εγκιβωτίζεται, ή αν πρέπει να τοποθετηθεί σε μεγάλο βάθος (στατικό φορτίο) πάλι μπορεί να χρειασθεί εγκιβωτισμό.
gvarth Δημοσιεύτηκε July 8, 2010 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2010 at 10:19 πμ Το 1993-1996 που εργαζόμουν για τεχνική εταιρεία της Αθήνας , ως βοηθός επιβλέποντος, σε έργο αποχέτευσης στο Άργος , εγκιβωτισμό κάναμε στους αγωγούς που "πέρναγαν" σε κεντρικές οδικές αρτηρίες όπου διέρχονταν βαρέα οχήματα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είχαμε μερικό ή και καθόλου εγκιβωτισμό σε σκυρόδεμα. Λόγω ασταθών εδαφών , σε πλείστες περιπτώσεις υλοποιούσαμε αντιστηρίξεις με πασσαλοσανίδες.
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 10:44 πμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 10:44 πμ Την περίπτωση 3 δεν τη συναντησα ποτέ και δεν ξέρω τη σκοπιμότητα χρήσης της.
ioannis Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 12:21 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 12:21 μμ Την περίπτωση 3 δεν τη συναντησα ποτέ και δεν ξέρω τη σκοπιμότητα χρήσης της. Την σκοπιμότητα της χρήσης της πασσαλοσανίδας δεν γνωρίζεις; Αν ναι, η χρήση πασσαλοσανίδας απλά παρέχει αντιστήριξη σε ασταθή εδάφη, όπως λέει και ο συνάδελφος gvarth, και συνήθως για άνω των 2-2,5 μ όρυγμα. Τις συναντάμε κυρίως σε δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων όπου τα βάθη είναι γύρω στα 4 μ. Για πολύ ασταθή, σαθρά, εδάφη υπάρχει και η αντιστήριξη με μεταλλικά πετάσματα, τύπου Krings, όπου παρέχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
cv98019 Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 12:46 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 12:46 μμ ioannis εννοεί αυτή την περίπτωση 3: 3. Διάστρωση σκυροδέματος, τοποθέτηση του σωλήνα πάνω στο σκυρόδεμα και πλήρωση με άμμο
ioannis Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 12:50 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 12:50 μμ Α οκ... σορρυ. Απλά αυτή η περίπτωση χρησιμοποιούνταν παλιότερα και έχει αντικατασταθεί με την διάστρωση και τον μερικό εγκιβωτισμό με σκυρόδεμα σε περιπτώσεις ήπιων κλίσεων. Δεν χρησιμοποιείται πλέον.
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 02:33 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 02:33 μμ Αν ναι, η χρήση πασσαλοσανίδας απλά παρέχει αντιστήριξη σε ασταθή εδάφη, όπως λέει και ο συνάδελφος gvarth, και συνήθως για άνω των 2-2,5 μ όρυγμα. Τις συναντάμε κυρίως σε δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων όπου τα βάθη είναι γύρω στα 4 μ. Για πολύ ασταθή, σαθρά, εδάφη υπάρχει και η αντιστήριξη με μεταλλικά πετάσματα, τύπου Krings, όπου παρέχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Για να είμαι ειλικρινείς και πασσαλοσανίδες δεν έχω δει ποτέ σε έργο αποχέτευσης τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια που ασχολούμαι. Τα 4μ δεν είναι μεγάλο βάθος για εμένα προσωπικά (έχω επιβλέψει όρυγμα στα 6,5μ δίπλα στη θάλασσα!). Νομίζω πως με Krings βολεύεσαι μια χαρά στα βάθη που αναφέρω και είναι πιο οικονομικά. Με αντιστηρίξεις τύπου Βox βολεύεσαι σε βάθος ορύγματος έως 4μ.
