stathis81 Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 07:18 πμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 07:18 πμ Καλημέρα Εχω αρχισει και ασχολούμαι τον τελευταίο καιρό και εγώ με τις μελέτες φωτοβολταικών. Οι ερωτησεις μου βεβαια είναι ηλεκτρολογικής φύσεως. 1)Ποτε χρησιμοποιούμε αυτόματο διακόπτη? 2)Πως γινεται η διαστασιολόγηση του? 3)Γιατι τοποθετούμε Γενικό διακόπτη? 4)Γενικά που μπορω να διαβάσω με ποια λογική τοποθετουμε τις ασφαλειες σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα? 5)Στον κλάδο της προστασίας υπερτάσεων πρέπει να τοποθετηθεί και αυτόματος διακόπτης? 6)Πως γίνεται η διαστασιολόγηση του αγωγού γείωσης? Μιλαω παντα για εγκαταστάσεις οικιακών φωτοβολταικών. Ευχαριστω
gnusselt Δημοσιεύτηκε July 10, 2010 at 06:30 πμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2010 at 06:30 πμ Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις , Δημόπουλος
electrical_salonika Δημοσιεύτηκε December 17, 2010 at 03:58 μμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2010 at 03:58 μμ παρε του Π.Ντοκόπουλου πρώην καθηγητή ΑΠΘ το <<Εσωτερικές εγκαταστάσεις καταναλωτών μέσης και χαμηλής τάσης>>
GeorgeS Δημοσιεύτηκε December 21, 2010 at 08:32 μμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2010 at 08:32 μμ stathis81 said: Καλημέρα Εχω αρχισει και ασχολούμαι τον τελευταίο καιρό και εγώ με τις μελέτες φωτοβολταικών. Οι ερωτησεις μου βεβαια είναι ηλεκτρολογικής φύσεως. 1)Ποτε χρησιμοποιούμε αυτόματο διακόπτη? 2)Πως γινεται η διαστασιολόγηση του? 3)Γιατι τοποθετούμε Γενικό διακόπτη? 4)Γενικά που μπορω να διαβάσω με ποια λογική τοποθετουμε τις ασφαλειες σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα? 5)Στον κλάδο της προστασίας υπερτάσεων πρέπει να τοποθετηθεί και αυτόματος διακόπτης? 6)Πως γίνεται η διαστασιολόγηση του αγωγού γείωσης? Μιλαω παντα για εγκαταστάσεις οικιακών φωτοβολταικών. Ευχαριστω 1. Ο Αυτόματης διακόπτης (ή διακόπτης ισχύος ή μικροαυτόματος) χρησιμοποιείται για τη προστασία των ηλεκτρικών γραμμών (καλωδίων) και τείνει να αντικαταστήσει τις παλιές συντηκτικές ασφάλειες. Άρα και στα φωτοβολταϊκά για τον ίδιο λόγο τον χρησιμοποιείς. 2. Οι τιμές είναι τυποποιημένες. Η διαστασιολόγηση εξαρτάται από τη διατομή του καλωδίου και το επιτρεπόμενο ρεύμα σε αυτό. Δηλαδή για παράδειγμα, καλώδιο 10mm2 σε νορμάλ συνθήκες ασφαλίζεται με 35Α συντηκτική ασφάλεια (τυποποιημένη τιμή) ή 32Α μικροαυτόματο (επίσης τυποποιημένη τιμή). Επειδή υπό νορμάλ συνθήκες το καλώδιο 10mm2 μπορεί να φορτιστεί και με ρεύμα λίγο μεγαλύτερο των 40Α, δύναται αν το καλώδιο είναι εγκατεστημένο στον άερα (κατηγορίες εγκατάστασης κλπ) να επιλεχθεί και μικροαυτόματος 40Α (πάλι τυποποιημένη τιμή). 3. Ο γενικός διακόπτης ή αλλιώς διακόπτης φορτίου διαφέρει από τον αυτόματο διακόπτη στο ότι "λειτουργεί" χειροκίνητα και φυσικά είναι πιο απλός στη κατασκευή (δεν υπάρχουν θερμικά και μαγνητικά στοιχεία) και πιο ανθεκτικός . Γενικώς, όταν θέλει κανείς να μπορεί να απομονώνει ένα κύκλωμα είναι προτιμότερο να έχει ΚΑΙ γενικό διακόπτη για τη δουλειά αυτή. Ο λόγος είναι πως οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος ΔΕΝ έχουν κατασκευαστεί για χειρισμούς on/off και αν τους χρησιμοποιείς και ως διακόπτες φορτίου τους καταπονείς. 4. Πρώτα διακόπτης φορτίου και μετά μικροαυτόματος ή ασφάλεια. Ο διακόπτης φορτίου στόχο έχει να απομονώνει όλο το κύκλωμα και γιαυτό μπαίνει πρώτος. 5. Νομίζω πως όχι. 6. Από τους κανονισμούς. Μέχρι την διατομή των 16mm2 και 25mm2 είναι ίδιος με της φάσης. Γενικά για καλώδια πάνω από διατομή 16mm2 μπορεί η διατομή της γείωσης να είναι μικρότερη των αγωγών φάσης πάντα όμως μεγαλύτερη από το μισό της διατομής του αγωγού φάσης (1η τυποποιημένη τιμή). Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι έχεις μια συνηθισμένη τριφασική εγκατάσταση (χωρίς αρμονικές κλπ) η οποία απαιτεί αγωγό φάσης 25mm2 τότε είτε χρησιμοποιήσεις καλώδιο 5x25mm2, είτε 3x25+16N+16G , είτε 4x25+16G είσαι σωστός και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. 1
stathis81 Δημοσιεύτηκε December 22, 2010 at 07:49 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 22, 2010 at 07:49 πμ @GeorgeS Ευχαριστω πολυ για τις απαντήσεις αν και πιστευω οτι εχω κανει βηματα προοδου απο τότε που έγραψα αυτό το πόστ..
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε December 22, 2010 at 02:53 μμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2010 at 02:53 μμ Γιώργο ευχαριστούμε. Δες λίγο και εδω: http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=21097 τά φώτα σου please...
kouko Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 01:26 μμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 01:26 μμ Που μπορούμε να βρούμε τις τυποποιήσεις για την προστασία των καλωδίων;
GeorgeS Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 10:11 πμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 10:11 πμ Φίλε Kouko, οποιοδήποτε βιβλίο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων να ανοίξεις έχει την τυποποίηση που ζητάς. Δηλαδή, για κάθε διατομή καλωδίου, μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση και τι ασφάλεια απαιτείται απο κει και πέρα ανάλογα με τις συνθήκες (τρόπς εγκατάστασης, θερμοκρασία περιβαλλοντος κλπ) υπάρχουν συντελεστές διόρθωσης.
deathlok Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 12:58 μμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 12:58 μμ Για μπούσουλα (υπολογίζουμε ανάλογα την περίπτωση)
kouko Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 01:30 μμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 01:30 μμ Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας, απλά ρώτησα γιατί όπου έχω κοιτάξει λένε τυποποιημένες τιμές για ασφάλειες και δεν λένε τίποτα για μικροαυτόματους.
