καλησπερα σας,
κανω τα πρωτα μου βηματα στον κλιματισμο..εχω αγορασει καποια βιβλια αλλα κανενα δεν σε κατατοπιζει στο πως γινεται μια μελετη ενος κλιματιστικου συστηματος.Για τον λογο αυτο θα ηθελα να σας ρωτησα για το συστημα vrv.Πρεπει στο συστημα αυτο να γινεται προσαγωγη νωπου αερα?ο νωπος αυτος αερας υπολογιζεται απο τον ογκο του χωρο βαζοντας καποιες ενναλαγες αναλογα το ειδος του?ποια ειναι η ποσοτητα νωπου αερα που θα πρεπει να μπαινει στο vrv?οσον αφορα την τοποθετηση των vrv δεν θα πρεπει να ''πεφτουν'' πανω σε φωτα-πυρανιχνευτες κτλ.υπαρχει καποιος αλλος περιορισμος?
Επισης οσο και εαν ψαξει δεν εχω βρει καποιο τροπο υπολογισμου του αριθμου των στομιων που πρεπει να τοποθετησουμε σε ενα χωρο για να εχουμε σωστη προσαγωγη και απαγωγη αερα.εχετε υποψη σας καποιο τροπο?σας ευχαριστω πολυ εκ των προτερων και εαν μπορουσατε να μου δωσετε καποια tips παραπανω σχετικα με την μελετη κλιματισμου με vrv θα ηταν καλοδεχουμενα!
Δώσε την σε κάποιον μηχανολόγο μηχανικό που είναι στο αντικείμενο δουλειάς του.
ΤΟΤΕΕ Κλιματισμός κτηριακών χώρων - 2423/86
http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=506
Επίσης, αν μπορείς να τα βρεις, θα σε βοηθήσουν πολύ το βιβλίο της ASHRAE "HVAC Applications".
Για αρχή πάντως διάβασε το ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ , Ασημακόπουλος του ΟΕΔΒ
http://www.papasotiriou.gr/product.gbook.asp?pfid=1507581&prid=761909&deid=0
Τέλος, δες σε ένα βιβλιοπωλείο το ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Από την Θεωρία στην επίλυση με Η/Υ κι αν το καταλαβαίνεις αγορασέ το.
http://www.tekdotiki.gr/index.asp?p=eshop&addid=8
Ο κλιματισμός είναι η δυσκολότερη μηχανολογική μελέτη, προκειμένου να γίνει σωστά.
Ο κλιματισμός περιλαμβάνει:
- Θέρμανση / ψύξη
- Αερισμό (ανανεώσεις/ώρα, ταχύτητα αέρα)
- Έλεγχο υγρασίας
Πίστεψέ με δεν σε συμφέρει ως πολ. μηχ. να μάθεις να κάνεις μελέτες κλιματισμού. Οι ώρες που θα φας με το διάβασμα θέλουν πολλές μελέτες για να γίνει απόσβεση, και επιπλέον μπορείς να υπογράψεις μελέτες κλιματισμού μέχρι ένα όριο, δεν μπορείς να υπογράψεις τις μεγάλες μελέτες.
Εκτός από τα βιβλία για τον κλιματισμό προσπάθησε να βρεις και διδαχτικές σημειώσεις από μηχανολόγους.
Το καλύτερο πάντως θα ήταν να το άφηνες στην ειδικότητα που το έχει διδαχτεί.
Φιλικά
Δεν μπαίνει στο VRV νωπός αέρας.Μπορεί ο μελετητής όμως να προβλέψει την ανανέωση του αέρα με μηχανικό τρόπο.
Το επάγγελμα του πολιτικού μηχ έχει τόσες εφαρμογές..δύσκολα όπως αναφέρθηκε θα έχεις χρόνο και για τα μηχανολογικά
Όχι μόνο μπορεί, αλλά ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ η ανανέωση του αέρα με μηχανικό τρόπο αν δεν καλύπτεται από τον φυσικό αερισμό σε χώρους κύριας χρήσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζεται.
http://www.minenv.gr/1/13/131/13108/g13108354.html
  • 3 months later...
Γεια σας , ειμαι Μηχανολόγος Μηχανικός και έκανα μια μελετη κλιματισμού και έχω την εξης απορία :
Το συνολικό φορτίο βγήκε 73000 btu/h ενω ο αέρας προσαγωγής στα 1710 m3/h λόγω χαμηλων ποσών αισθητών φορτίων.
Τι απ τα δυο να εφαρμόσω για την κάλυψη του χώρου επειδή ένα ή δυο καναλάτα μηχανήματα έχουν περισσότερη παροχή απο 1710 m3/h .
Θα κοιτάξεις να καλύψεις την παροχή αέρα. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται.
Ας βάλεις inverter.
