kotsaris Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2010 Καλησπερα σε ολους, εχω ενα αυτονομο φωτοβολταικο συστημα ισχυ 1κW,απο εχθες ο ρυθμιστης φορτισης μου βγαζει πανω στο εικονιδιο της καμπανουλας ενα Χ(κ για καποιον που δεν καταλαβε ειναι σαν να εχει απαγορευεται στην καμπανουλα οπως λεμε απαγορευται το παρκαρισμα κ μεσα στο σημα να ειναι η καμπανουλα),τι δεν παει καλα?Μου δειχνει κανονικα πως φορτιζει ομως αλλα δεν μου δειχνει ποσο τις % ειναι οι μπαταριες μου.
stayros Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2010 Το troubleshooting προϋποθέτει ότι ξέρεις το trouble. Εκτός και αν η καμπανούλα είναι διεθνές σημάδι οπότε κακώς δεν το ξέρω, τότε χρειαζόμαστε και άλλες πληροφορίες. Και πάνω από όλα: When everything you do fails, read the manual...
kotsaris Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2010 Το θεμα ειναι πως δεν εχω το manual του ρυθμιστη γιατι το πηρα μεταχειρισμενο κατι με την ταση εχει να κανει αλλα δεν ξερω τι.Θα το ψαξω λιγο μηπως βρω ακρη.
stayros Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2010 Πιστεύω αν ψάξεις καλά στο ιντερνετ κάτι θα βρεις. Πες μάρκα και μοντέλο.
kotsaris Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2010 conergy scc vision 20.Βρηκα κατι εδω http://www.solartec.gr/pdf/controllers/conergy_scc_vision.pdf αλλα δεν με πολυβοηθησε.
stayros Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2010 Αφού σου έτυχε φορτιστής από μεγάλη εταιρεία στην Ελλάδα, γιατί απλά δεν παίρνεις ένα τηλ στην conergy να σου στείλουν ένα manual παρά μόνο ψάχνεσε στο forum;
nvel Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2010 το manual του φορτιστή βρίσκεται στο site της εταιρείας
kotsaris Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2010 ευχαριστω πολυ σταυρο κ nvel.
genesis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2010 Νομίζω, αν πρόκειται για το μοντέλο που έχω στο μυαλό μου, ότι αυτη η ένδειξη σημαίνει "χαμηλή τάση μπαταρίας". Αυτό που περιγράφεις σαν "καμπανούλα" είναι το περίγραμμα ενός λαμπτήρα και το "Χ" από πάνω σημαίνει ότι δεν μπορεί να τορφοδοτήσει την κατανάλωση (ο ρυθμιστής) από την έξοδο "load".
