kotsaris Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 10:15 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 10:15 μμ Καλησπερα σε ολους, εχω ενα αυτονομο φωτοβολταικο συστημα ισχυ 1κW,απο εχθες ο ρυθμιστης φορτισης μου βγαζει πανω στο εικονιδιο της καμπανουλας ενα Χ(κ για καποιον που δεν καταλαβε ειναι σαν να εχει απαγορευεται στην καμπανουλα οπως λεμε απαγορευται το παρκαρισμα κ μεσα στο σημα να ειναι η καμπανουλα),τι δεν παει καλα?Μου δειχνει κανονικα πως φορτιζει ομως αλλα δεν μου δειχνει ποσο τις % ειναι οι μπαταριες μου.
stayros Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 10:24 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 10:24 μμ Το troubleshooting προϋποθέτει ότι ξέρεις το trouble. Εκτός και αν η καμπανούλα είναι διεθνές σημάδι οπότε κακώς δεν το ξέρω, τότε χρειαζόμαστε και άλλες πληροφορίες. Και πάνω από όλα: When everything you do fails, read the manual...
kotsaris Δημοσιεύτηκε July 10, 2010 at 09:36 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 10, 2010 at 09:36 πμ Το θεμα ειναι πως δεν εχω το manual του ρυθμιστη γιατι το πηρα μεταχειρισμενο κατι με την ταση εχει να κανει αλλα δεν ξερω τι.Θα το ψαξω λιγο μηπως βρω ακρη.
stayros Δημοσιεύτηκε July 10, 2010 at 11:38 πμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2010 at 11:38 πμ Πιστεύω αν ψάξεις καλά στο ιντερνετ κάτι θα βρεις. Πες μάρκα και μοντέλο.
kotsaris Δημοσιεύτηκε July 10, 2010 at 12:36 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 10, 2010 at 12:36 μμ conergy scc vision 20.Βρηκα κατι εδω http://www.solartec.gr/pdf/controllers/conergy_scc_vision.pdf αλλα δεν με πολυβοηθησε.
stayros Δημοσιεύτηκε July 10, 2010 at 03:30 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2010 at 03:30 μμ Αφού σου έτυχε φορτιστής από μεγάλη εταιρεία στην Ελλάδα, γιατί απλά δεν παίρνεις ένα τηλ στην conergy να σου στείλουν ένα manual παρά μόνο ψάχνεσε στο forum;
nvel Δημοσιεύτηκε July 10, 2010 at 04:48 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2010 at 04:48 μμ το manual του φορτιστή βρίσκεται στο site της εταιρείας
kotsaris Δημοσιεύτηκε July 10, 2010 at 06:23 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 10, 2010 at 06:23 μμ ευχαριστω πολυ σταυρο κ nvel.
genesis Δημοσιεύτηκε July 15, 2010 at 02:00 μμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2010 at 02:00 μμ Νομίζω, αν πρόκειται για το μοντέλο που έχω στο μυαλό μου, ότι αυτη η ένδειξη σημαίνει "χαμηλή τάση μπαταρίας". Αυτό που περιγράφεις σαν "καμπανούλα" είναι το περίγραμμα ενός λαμπτήρα και το "Χ" από πάνω σημαίνει ότι δεν μπορεί να τορφοδοτήσει την κατανάλωση (ο ρυθμιστής) από την έξοδο "load".
