george_t Δημοσιεύτηκε July 11, 2010 at 09:43 μμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2010 at 09:43 μμ Συνάδελφοι μια ερώτηση - απορία. Σε οικισμό < 2000 κατοίκων (εντός ορίων) θέλουμε να γίνει κατάτμηση οικοπέδου σε τρία κομμάτια. Η αρτιότητα είναι 500 εντός του συνεκτικού τμήματος και 1200 στο μη συνεκτικό τμήμα του οικισμού. Τη πρόβλημα υπάρχει: Μικρό τμήμα του οικοπέδου βρίσκεται στο μη συνεκτικό τμήμα. Μετά την κατάτμιση που θέλει ο ιδιοτήτης προκύπτουν 2 τμήματα 500μ άρτια εντός συνεκτικού τμήματος και ένα 1100 με το μεγαλύτερο μέρος στο συνεκτικό και ένα τμήμα περίπου 200μ στο μη συνεκτικό. Τα υπόλοιπα στοιχεία προσωπο και βαθος είναι εντάξει. Η απορία είναι το τμημα με 1100μ είναι άρτιο? δηλαδή ανήκει στο συνεκτικό ή στο μη συνεκτικό κομμάτι? γιατί αν δεν ανήκει τοτε δεν μπορεί να γίνη κατάτμηση αφού προκύπτει μη αρτιο οικόπεδο. Ευχαριστώ συνάδελφοι
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε July 12, 2010 at 09:25 πμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2010 at 09:25 πμ κατά την γνώμη μου ναι είναι αρτιο και οικοδομήσιμο αλλά είσαι σίγουρος 1200 τ.μ ? συνήθως είναι 500 στο συνεκτικό και 1000 στο μη συνεκτικό τα ξαναλέμε
george_t Δημοσιεύτηκε July 12, 2010 at 02:06 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 12, 2010 at 02:06 μμ Είναι 100% σίγουρα 1200 με απόφαση νομάρχη. Ευχαριστώ πολύ.
GRTOPO Δημοσιεύτηκε July 12, 2010 at 04:02 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2010 at 04:02 μμ Κατά τη ταπεινή μου γνώμη ΔΕΝ είναι άρτιο!
george_t Δημοσιεύτηκε July 12, 2010 at 09:00 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 12, 2010 at 09:00 μμ Ναι αλλα γιατί δεν είναι αρτιο?
chris90001 Δημοσιεύτηκε July 14, 2010 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2010 at 10:19 πμ "κατά παρέκκλιση εντός των ως άνω ορίων θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδον έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος . . . κλπ" οπότε και ανάλογα με το σχήμα του συνολικού οικοπέδου, χρησηκτησία στο μεσαίο οικόπεδο (ή και στο τελευταίο που σε απασχολεί) με ημερομηνία τουλάχιστον 1970 και ιδού η λύση.
pan1 Δημοσιεύτηκε August 1, 2010 at 07:33 μμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2010 at 07:33 μμ το τμήμα του οικοπέδου που προκύπτει απο την κατάτμηση και βρίσκεται εντόσ του μη συνεκτικού οριου πρέπει να έχει ελάχιστο εμβαδόν 1200μ.(κατά τα λεγομενά σου).κάπου έχω μια εγκύκλιο που πέριγράφει ακριβώς την περιπτωσή σου. Εαν θέλεις να ψάξω να σου την στείλω!
terry Δημοσιεύτηκε August 1, 2010 at 08:20 μμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2010 at 08:20 μμ Για μενα ειναι αρτιο αφου εχει τα 500τμ για εντος συνεκτικο. Τωρα στο τοπογραφικο θα εγραφα ισως χωριστα για το οικοπεδο αυτο το εμβαδο εντος συνεκτικου και εντος διασπαρτου.. Τωρα ερωτηση για τους συναδελφους τους παλιοτερους.. Εχω οικοπεδο 600τμ με τμημα εντος διασπαρτου(100τμ) και τμημα εντος συνεκτικου (500τμ) Αρτιοτητα για συνεκτικο 300τμ Αρτιοτητα για διασπαρτο 1000τμ Στη δηλωση γραφω οτι ειναι αρτιο και οικοδομισιμο βασει της αρτιοτητας για το συνεκτικο ή θα παω με την παρεκκλιση οτι το εχει αυτο το εμβαδο πριν την δημοσιευση του ταδε ΦΕΚ...?? Οταν παω να οικοδομισω μπορω να βαλλω το κτηριο μου οπου θελω (αφηνοντας 2.5μ ή να κολλησω)??? Ή θα το βαλλω στο τμημα εντος συνεκτικου ???
MAKAP Δημοσιεύτηκε August 2, 2010 at 04:52 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2010 at 04:52 πμ Εάν τα στοιχεία που έχεις δώσει είναι σωστά, το οικόπεδο περιλαμβάνεται, κατά το μεγαλύτερο τμήμα του, στο συνεκτικό τμήμα του οικισμού και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, με τον κανόνα. Επειδή, όμως, οι ερωτήσεις σου δεν συμφωνούν με το αυτονόητο, μήπως συμβαίνει κάτι άλλο;
terry Δημοσιεύτηκε August 2, 2010 at 05:34 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2010 at 05:34 πμ Τι εννοεις αυτονόητο??? Τα στοιχεια ειναι σωστο. Ενα απο τα σημεια του συνεκτικου ειναι η ΒΔ γωνια κτηριου που βρισκεται στο οικοπεδο μου. Ετσι εχω τμημα εντος συνεκτικου (500τμ) και τμημα εντος διασπαρτου (100τμ) **Στα νουμερα δεν εχω βαλλει τα δεκαδικα για ευνοητους λογους...
