MAKAP Δημοσιεύτηκε August 2, 2010 at 05:46 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2010 at 05:46 πμ Αυτονόητο είναι ότι το οικόπεδο είναι άρτιο κατά κανόνα και οικοδομήσιμο εάν έχει πρόσωπο, όπως ορίζεται στο πδ. Εκεί που προβληματίζεις, πάλι, είναι η αναφορά σου ότι "Ενα απο τα σημεια του συνεκτικου ειναι η ΒΔ γωνια κτηριου που βρισκεται στο οικοπεδο μου. Ετσι εχω τμημα εντος συνεκτικου (500τμ) και τμημα εντος διασπαρτου (100τμ)". Δίνεις την εντύπωση ότι μικρό τμήμα του οικοπέδου περιλαμβάνεται στο συνεκτικό και το μεγάλο τμήμα στο διάσπαρτο.
terry Δημοσιεύτηκε August 2, 2010 at 05:52 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2010 at 05:52 πμ Μα ειναι ξεκαθαρο νομιζω...500τμ εντος συνεκτικου και 100τμ εντος διασπαρτου.. Το κτηριο βρισκεται κοντα στο βορειο οριο του οικοπεδου... Αρα για να το ξεκαθαρισω... Σε καθε περιπτωση ισχυει οτι αν το μεγαλυτερο τμημα ειναι εντος συνεκτικου πας με τους ορους του συνεκτικου και αντιστοιχα για το διασπαρτο???? Σε καθε μια απο αυτες τις περιπτωσεις δεν μπορεις να επικαλεστεις την παρεκκλιση (εφοσον ισχυει βεβαια η προυποθεση)??
MAKAP Δημοσιεύτηκε August 2, 2010 at 06:34 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2010 at 06:34 πμ Δεν έχεις διευκρινίσει, ακόμη, το θέμα της οικοδομησιμότητας και, συγκεκριμένα, που έχει πρόσωπο το οικόπεδο γιατί αυτό είναι ουσιαστικό στοιχείο για την κατάταξη του οικοπέδου σε τμήμα του οικισμού.
terry Δημοσιεύτηκε August 2, 2010 at 06:37 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2010 at 06:37 πμ Εχει προσωπο σε δημοτικη οδο. Δεν θυμαιμαι ακριβως μηκος (νομιζω 22μ) παντως ΣΙΓΟΥΡΑ πανω απο το ελαχιστο απαιτουμενο.
MAKAP Δημοσιεύτηκε August 2, 2010 at 08:05 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2010 at 08:05 πμ Το ερώτημά μου αφορούσε στο τμήμα του οικοπέδου που έχει το πρόσωπο σε ΚΧ. Δηλαδή, το μεγάλο τμήμα έχει το πρόσωπο ή το μικρό;
terry Δημοσιεύτηκε August 2, 2010 at 08:16 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2010 at 08:16 πμ Ναι δεν το διευκρυνησα... Το μεγαλο που εντος του συνεκτικου..
MAKAP Δημοσιεύτηκε August 2, 2010 at 08:26 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2010 at 08:26 πμ Επομένως, πρόκειται για ένα, κατά τον κανόνα, άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο του συνεκτικού τμήματος του οικισμού, του οποίου (οικοπέδου) ένα μικρό τμήμα (100 τμ) περιλαμβάνεται στο μη συνεκτικό τμήμα. Δομείται κανονικά, όπως προβλέπεται στις αντίστοιχες διατάξεις του πδ.
topomitsos Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 02:37 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 02:37 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι, έχω ένα αντίστοιχο πρόβλημα αλλά διαβάζοντας τους υπεράνω διαλόγους δεν μου δόθηκε δυστυχώς απάντηση,λοιπόν έχω ένα τεμάχιο που προέκυψε το 2002,το εν λόγω τεμάχιο εμβαδού 990τμ βρίσκεται εντός οικισμού μικρότερου των 2000 κατοίκων,200τμ από αυτό είναι εντός του συνεκτικού τμήματος του οικισμού και τα υπόλοιπα είναι εντός οικισμού αλλά στο μη συνεκτικό τμήμα.τι συμβαίνει σε αυτήν την περίπτωση; Προκύπτει με κάποιον τρόπο άρτιο οικόπεδο;(Για το συνεκτικό τμήμα η αρτιότητα είναι στα 500τμ και για το μη συνεκτικό 1000τμ.)
Manolis gon Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 03:22 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 03:22 μμ Τι σημαίνει προέκυψε το 2002? Πρόσωπο σε ΚΧ υπάρχει?
topomitsos Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 05:03 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 05:03 μμ πρόβλημα με το πρόσωπο δεν υπάρχει, έχει σε δημοτική οδό και σε αγροτικό δρόμο από 50 τουλάχιστον μετρά. Προέκυψε το 2002 εννοώ ότι τότε έγινε κατάτμηση του προηγούμενη τεμαχίου η οποία όμως δεν είμαι σίγουρος ότι είναι έγκυρη.
