Fotius Δημοσιεύτηκε July 13, 2010 at 09:08 πμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2010 at 09:08 πμ Προσπαθώ να βρω έναν μπούσουλα σε ότι αφορά στην διαδικασία και στο κόστος έκδοσης άδειας που απαιτείται για τμήμα ιδιοκτησίας το οποίο χωρίστηκε και διαμορφώθηκε ως ξεχωριστό κατάστημα. Οι εργασίες έχουν γίνει και το κατάστημα (κομμωτήριο) θα λειτουργήσει σύντομα αλλά δεν μπορεί να πάρει άδεια από την Πυροσβεστική χωρίς άδεια από την Πολεοδομία. Πως μπορώ να υπολογίσω το κόστος και τι απαιτείται για την έκδοση μιας τέτοιας άδειας; Θα πρέπει να περιγράψω και τις εργασίες διαμόρφωσης του καταστήματος ή μόνο τον χωρισμό του από την υπόλοιπη ιδιοκτησία; Δυστυχώς, ίσως λόγω της απογραφής και του καλοκαιριού, δεν μπορώ να βρω άκρη με τους υπαλλήλους της Πολεοδομίας γι’ αυτό εάν κάποιος μπορεί να με «σπρώξει» προς την σωστή κατεύθυνση ίσως και να τα καταφέρω. Ευχαριστώ. Συμπληρωστε την ειδικοτητα σας στο προφιλ σας παρακαλω.
myri Δημοσιεύτηκε July 13, 2010 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2010 at 10:14 πμ Θες νέα οικοδομική άδεια από την Πολεοδομία με τίτλο "Αλλαγή χρήσης και διαχωρισμός ισογείου χώρου σε κατάστημα και κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κομμωτήριο" οι αμοιβές και τα φορολογικά θα βγούν με αναλυτικό προυπολογισμο http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=84 το ΙΚΑ θα βγει με Πινακα 3 http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=89 τις αμοιβές μπορείς να τις υπολογίσεις από το πρόγραμμα του ΤΕΕ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/amoibes πριν κάνεις απορίες διαβάζεις τις οδηγίες αφότου βγει η άδεια αλλαγής χρήσης πας πυροσβεστική και ζητάς ΒΚΧ (Βεβαίωση κλυριας χρήσης) από την πολεοδομία στη συνέχεια πας στο Δήμο και ζτάς άδεια ίδρυσης και λειτουγίας κατα αυτόν τον έλεγχο γίνεται επιτόπια αυτοψία προσοχή το κομμωτήριο έχει ειδικούς περιορισμούς σε τμ και διαμόρφωση σύμφωνα με σχετικό ΦΕΚ 1
Fotius Δημοσιεύτηκε July 13, 2010 at 12:18 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 13, 2010 at 12:18 μμ Ευχαριστώ πολύ για την γρήγορη απάντηση!
Fotius Δημοσιεύτηκε October 10, 2011 at 09:19 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 10, 2011 at 09:19 πμ Σε συνέχεια της παλαιότερης απορίας μου. Για την έκδοση άδειας αλλαγής χρήσης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος το νέο τοπογραφικό που πρέπει να υποβληθεί στην πολεοδομία πρέπει να έχει συντεταγμένες στις κορυφές του οικοπέδου ή μπορεί να είναι ένα απλό τοπογραφικό; Επίσης πως μπορώ να συγκρίνω τον προϋπολογισμό του κτιρίου σε σχέση με τον προϋπολογισμό της νέας άδειας (για να δω εάν θέλει Κ.Εν.Α.Κ.) δεδομένου ότι η οικοδομική άδεια του κτιρίου (πολυκατοικία) είναι του 1985; Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
