myri Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2010 η νομοθεσία μιλά για ΦΟ , δηλ πως οι κολώνες μετράνε στον ΗΧ και όχι στη δομηση πρακτικά μέχρι 20-25 εκ δεν υπάρχει πρόβλημα
xbul Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2010 Σε παρόμοια περίπτωση μου το μέτρησαν στη δόμηση. Με την υποκειμενική ερμηνεία από τον κατά περίπτωση ελεγκτή όμως, θα με ενδιέφερε τυχόν επεξηγηματική εγκύκλιος αν υπάρχει.
achille Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2010 Και εγώ αν ήμουν ελεγκτής δεν θα το πέρναγα για ημιυπαίθριο...
Chilon Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2010 Πιθανότατα και για 20εκ. (όπως λέει η αγαπητή συνάδελφος myri), δεν πρέπει να υπάρχει πρόβλημα. Αλλά για τοίχωμα κατά μήκος, μάλλον υπάρχει.
howard_roark Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2010 1,25 ειναι το μηκος πισω απο το φερων στοιχειο. αρνητικους βλεπω τους περισσοτερους.
Elpinor Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2010 Με τα χίλια ζόρια κάποτε μου είχαν περάσει ένα 0.60, και αυτό μόνο γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξουν τα στατικά. Για 1.25 χλωμό έως αδύνατο.
Highlander Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2010 για την περίπτωση που έχεις εσύ... Δεν είναι ημιυπαίθριος ο χώρος πίσω απο την λοξή κολώνα. Γιατί οπως θα δεις και στα σχήματα του Γοκ τα επεξηγηματικά για ημιυπαίθριους όταν ο τοίχος είναι λοξός πίσω απο το πρόσωπο του η/χ όταν η απόσταση μειώνεται κάτω του 2.50 μετράει σαν δόμηση.
howard_roark Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2010 μα η αποσταση ειναι 5 μετρα, καμμια σχεση με το 2,50. 4,50 καθαρο μπροστα, 5 μ πλατος αμα το μετρησεις απο την κορυφη του τριγωνου μεχρι τον τοιχο πισω απο το φ.στοιχειο. δεν ειναι το θεμα το 2,50, το θεμα ειναι οτι αν και καθαρα ημιυπαιθριος με τη λογικη εννοια του ορου ο ενιαιος χωρος που εχω σχεδιασει, δεν εχει προβλεφτει το σχηματακι για το ποσο πισω απο τα στοιχεια του ΦΟ θα το υπολογιζουμε σαν ΗΧ.
athina_v Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2010 Καλησπέρα, Αντιμετωπίζω άμεσα ένα παρόμοιο Θέμα σε μια αναθεώρηση: Στην υφιστάμενη άδεια ο γωνιακός ημιυπαίθριος εμφανίζεται χωρίς γωνιακό υποστήλωμα με διαστάσεις 2,80 Χ2,00 μ. Στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ο φέρων οργανισμός όπου όμως η κολώνα μεταφέρθηκε στην πράξη στη γωνία με την ίδια μρφή (Γ) Στην αναθεώρηση πρόκειται να φανεί πάλι ημιυπαίθριος που όμως μπορεί να περαστει από την πολεοδομία ή πρέπει να πάει για εξαίρεση από κατεδάφιση? τότε μετράει στη δόμηση? σας ευχαριστώ προκαταβολικα
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2010 Αν είχε τα 2,50m καθαρά, κάτι θα γινόταν... τώρα δεν βλέπω φως. Αλλά πως έγινε αυτό; θα πάνε και τα στατικά για αναθεώρηση; Μου φαίνεται μεγάλο τόλμημα να γίνει ο σκελετός πριν την αναθεώρηση...
