@Bushido το πήγα σαν υφιστάμενο προ του 55, με την Πυροσβεστική Διάταξη 1/78 και υπέβαλλα μόνο κατόψεις γιατί είναι πολύ μικρό.
Εσύ με ποια νομοθεσία θα μπορούσες να πας με έναν πυροσβεστήρα;
Μάλλον το έγραψα λάθος :oops:. Το σωστό είναι ότι "ένας πυροσβεστήρας μπορεί να γίνει αποδεκτός .......", βέβαια μιλούσαμε για χώρους συνάθροισης κοινού οπότε επιφάνεια συνολική < 50 τ.μ. σημαίνει άτομα < 50 οπότε έκθεση επιθεώρησης και σε συζήτηση με αξιωματικό του τμήματος προληπτικής πυροπροστασίας μου είπε ότι κατά την κρίση του αξιωματικού που συντάσει την έκθεση και ανάλογα με την χρήση και το καθαρό μέγεθος του χώρου συνάθροισης, (π.χ. να μην έχει θερμές επιφάνεις ή να μην έχει υγραέριο) μπορεί να εγκρίνει έναν πυροσβεστήρα. Βέβαια αυτό δεν συνίσταται γενικά αλλά δεν είναι και αδύνατο. Γραμμένο κάπου οντως δεν είναι για χώρους συνάθροισης αλλά κάτι παρόμοιο αναφέρεται για τα υφιστάμενα ξενοδοχεία.
  • Απαντήσεις 21
Συνάδελφε @techoffice και σε περίπτωση υφιστάμενου καφέ-μπαρ με καθαρό εμβαδό 15 τ.μ. και έκθεση επιθεώρησης η Π.Υ. με "ανάγκασε" να βάλω δύο πυροσβεστήρες και ένα πυροσβεστικό ερμάριο, χωρίς να μπορώ να διαφωνήσω αφού δεν είχα νομοθεσία να στηριχτώ για ένα πυροσβεστήρα και ήταν αμετακίνητοι και όσον αφορά το ερμάριο. Μάλιστα μου είπαν χαρακτηριστικά ότι έχουν λεφτά οι επιχειρηματίες, ας αγοράσουν κι ένα ερμάριο. Το θέμα είναι ότι ήταν ένα άκαυστο καφέ-μπαρ, πλακάκια παντού, σοβατισμένοι τοίχοι και κουφώματα αλουμινίου χωρίς επαρκή χώρο για το ερμάριο και προτείνουν τα ίδια μέτρα που θα εφαρμοζόταν και σε ένα χώρο συνάθροισης 100τ.μ. πολύ υψηλότερου κινδύνου, είναι κρίμα! Δέχτηκαν βέβαια να τοποθετηθεί το ερμάριο στην εξωτερική πλευρά του τοίχου δίπλα στην πόρτα... Όπως αναφέρθηκε κάπου αλλού, ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΡΗΤΑ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ, για τις Δημόσιες Υπηρεσίες..
Όσον αφορά αυτό το παρόμοιο που λες ότι αναφέρεται για τα υφιστάμενα ξενοδοχεία έχεις κάπου πρόχειρο το άρθρο; Θα είναι ενδιαφέρον
Αυτό λέγεται, "καλύπτω τον κώλο μου" συνάδελφε.
Ποιος θα τα ακούσει αν πάρει φωτιά και βγουν οι δημοσιογράφοι και λένε
"Μα καλά, μόνο ένα πυροσβεστήρα εγκρίνανε?"
@nort
Π.Δ. 71/88 άρθρο 18, παράγραφος 12.1
Έχεις δίκιο, απλά επειδή ποτέ δε συνάντησα στην πράξη ξενοδοχείο-ενοικιαζόμενα δωμάτια μονοόροφα έως 50 τ.μ. (και μάλλον ούτε θα συναντήσω ποτε) το είχα διαγράψει από τη μνήμη μου! :smile:
  • 12 years later...
Καλησπέρα,
Εξετάζω ένα υφιστάμενο εστιατόριο με την πυροσβεστική διάταξη 3/2015. Πέραν του κυρίως κτιρίου όπου στεγάζονται η κουζίνα, οι χώροι υγιεινής, η αποθήκη και η σάλα των πελατών η επιχείρηση αναπτύσει και μερικά τραπεζοκαθίσματα επί του παραλιακού πεζοδρόμου σε κατασκευή τύπου πέργκολας, ανοικτή πανταχώθεν πλην της πάνω μεριάς για σκίαση.
Η ερώτησή μου είναι αν η κατασκευή αυτή μπορεί να θεωρηθεί υπαίθριος χώρος κατά το άρθρο 8 της παραπάνω διάταξης?
Με μπερδεύει το εν λόγω άρθρο έτσι όπως είναι γραμμένο.
ευχαριστώ
Edited by persepolis88
Ξεκάθαρο:
Παράθεση
Ως υπαίθριος χώρος συνάθροισης κοινού νοείται κάθε μη στεγασμένος χώρος συνάθροισης κοινού, του οποίου η όλη διαμόρφωση περιορίζει την ελεύθερη και άμεση διαφυγή του κοινού από το χώρο αυτό προς τα έξω σε ασφαλή χώρο, και απαραίτητα, όλες οι οδεύσεις διαφυγής μέχρι τις τελικές εξόδους δεν διέρχονται μέσα από κλειστούς χώρους.
Εφ' όσον τα τραπεζοκαθίσματα είναι ήδη "έξω" (σε ασφαλή εξωτερικό χώρο) και δεν περιορίζεται η διαφυγή του κοινού δεν νοείται ο χώρος αυτός υπαίθριος χώρος συνάθροισης κοινού.
Edited by Konstantinos IB
  • Thanks 1
Αν η άδεια του Δήμου για χρήση πλατείας ή πεζοδρομίου δεν αναφέρεται σε δικαίωμα κατασκευής περίκλειστου υπαίθριου - δημόσιου χώρου το θέμα έχει τελειώσει εκεί.
Καλημέρα, δε γνωρίζω τι λέει η άδεια του δήμου. Εγώ βλέπω ένα κτίριο που στεγάζει τη συνάθροιση κοινού και τις βοηθητικές αυτής δραστηριότητες και έναν εξωτερικό χώρο μερικά μέτρα από το κτίριο, πανταχόθεν ελεύθερο όπως έγραψα πλην της οροφής με 7-8 τραπέζια καθημένων.
Δεν μου κάνει σημαντική διαφορά στη μελέτη μου ούτως ή άλλως.
Τοποθετούμε πυροσβεστήρες σε τέτοιους χώρους?
ευχαριστώ
