project.breeze Δημοσιεύτηκε July 17, 2015 at 03:26 μμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2015 at 03:26 μμ Είχα ήδη παραγγείλει την Dell u2415, αλλά ακυρώθηκε λόγω των γεγονότων. Έτσι, με την ευκαιρία έριξα μια ματιά στις EIZO. Είδα την flexscan ev2455. Εξαιρετική οθόνη αλλά 120ευρ πιο ακριβή. Συμφωνώ με kane ότι για τη δουλειά μας δε χρειαζόμαστε φοβερά πράγματα και η Dell u2415 είναι πολύ καλή ούτως ή άλλως. Ωστόσο... αυτό που σίγουρα χρειαζόμαστε, είναι όσο το δυνατό πιο ξεκούραστη πολύωρη χρήση και προστασία των ματιών μας, και η eizo έχει κάποιες σχετικές λειτουργίες που δεν έχουν οι άλλες οθόνες. Πρόκειται για τρεις διαφορετικές λειτουργίες: 1) μείωση του μπλε φωτός που εκπέμπουν οι νέες οθόνες και το οποίο κουράζει πολύ, ειδικά για πολύωρη χρήση, 2) μείωση του flickering, 3) αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας ανάλογα με τις συνθήκες για πιο ξεκούραστη χρήση. Τέλος έχει 5ετη εγγύηση. Το θέμα είναι αν όντως κάνουν αυτά κάποια ουσιαστική διαφορά, στην κούραση που προκαλεί η οθόνη. Εννοώ διαφορά αντιληπτή που να αξίζει 40% παραπάνω στην τιμή. Γιατί κατά τα άλλα η Dell είναι εξίσου καλή οθόνη στα χαρακτηριστικά, πιο φθηνή και με πολύ καλύτερη εμφάνιση. Από Δευτέρα αν ανοίξουν οι εισαγωγές θα παραγγείλω ξανά, οπότε οποιαδήποτε βοήθεια ευπρόσδεκτη... Σωστά αυτά που λες αλλά πιστεύω πως επίσης πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και ο ρυθμός ανανέωσης της εικόνας (refresh rate) το οποίο μετριέται σε Hz. Το refresh rate με τις οθόνες τεχνολογίας LCD δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο όσο έπαιζε στις παλιότερης τεχνολογίας CRT όσο αφορά το flickering καθώς το backlight σε όλες τις LCD λειτουργεί στα 200Hz, αλλά παρόλα αυτά παρέχει ένα σαφώς καλύτερο περιβάλλον εργασίας
Meremeti Δημοσιεύτηκε July 17, 2015 at 08:44 μμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2015 at 08:44 μμ Οι Eizo όπως είπες από design... δε βλέπονται! Μείωση στο μπλε φως την κάνεις και χειροκίνητα, συνήθως είναι απλώς μια προ-ρύθμιση που δεν είναι αναγκαστικά καλή. Η ρύθμιση φωτεινότητας γίνεται με ένα αισθητήρα στην οθόνη, που επίσης δεν είναι πάντοτε αξιόπιστος. Σαν το αυτόματο φωτισμό που έχουν τα κινητά. Μπορεί να σου βγει ΟΚ, μπορεί να μη σε βολέψει, π.χ. να στα βγάζει λίγο πιο φωτεινά/ σκοτεινά από ότι θα ήθελες. Η οθόνη που θα πάρεις καλό είναι να είναι flicker-free, να μην έχει καθόλου flicker. Λίστα εδώ. Για να λέμε την αλήθεια όμως, το flicker επηρεάζει μόνο ένα μικρό ποσοστό ατόμων που έχουν τη συγκεκριμένη ευαισθησία και δεν κάνει διαφορά στους υπόλοιπους. Οπότε αν πας σε Eizo, θα πας για την τυχόν ποιότητα, όχι για τα μπλιμπλίκια. Δες και στο site της Benq που έχει πολύ καλο marketing σχετικά με τα eye care. Προσωπικά, με ενοχλούν οι οθόνες με IPS panel όλες, γιατί έχουν από κατασκευής έντονη φωτεινότητα, ενώ με τις παλιές TN-panel ήμουν εντάξει. Ο λόγος πλευρών καθώς και η ανάλυση σε σχέση με το μέγεθος είναι όντως σημαντικά. Εξαιρετική επιλογή η U2415, λόγω του 16:10, αν και ~50% πιο ακριβή από την αντίστοιχη 16:9. Το επιπλέον ύψος όμως είναι τεράστια υπόθεση (εκτός αν κανείς βλέπει συνέχεια ταινίες). Σύγκριση μεγεθών μπορείς να κανεις και εδώ. Στα ίδια σχεδόν λεφτά είναι και η U2515, που φοριέται πολύ τελευταία, αλλά θέλει λίγο προσοχή μήπως σου βγουν πιο μικροσκοπικά από ό,τι "αντέχεις" τα εικονίδια και τα γράμματα. Έχω την αντίστοιχη 27άρα 1440p και είναι οριακά για μένα χωρίς scaling - άλλλους όμως δεν τους ενοχλεί λίγο ακόμα πιο μικρή. 2
Allobar Δημοσιεύτηκε July 20, 2015 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2015 at 10:18 πμ Ευχαριστώ πολύ όλους για τις πληροφορίες. meremeti με κάλυψες πλήρως. πιο κατατοπιστικός δεν γίνεται... Θα ξαναπαραγγείλω την u2415 (αν και όταν ανοίξουν οι εισαγωγές...)
MoonLooP Δημοσιεύτηκε July 20, 2015 at 11:35 πμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2015 at 11:35 πμ επειδή δουλευω χρονια και με eizo και με άλλες ανταγωνιστικες η αισθηση του ξεκουραστιου ματιου δεν συγκρινεται. απλα μετα από 3-4 ωρες non stop δεν καταλαβαίνεις τπτ!. σαν να κοιτουσες χαρτι! + 5 ετης εγγυηση επειδή για τα ματακια μας προκειται μην τσιγκουνεύεστε 100 ευρω για την οθονη ( που στην τελικη λογω ποιοτητας θα την εχεις περισσοτερο χρονο σε τελεια λειτουργια)
