Αναθεώρηση οικοδομικής άδειας
ο υπάλληλος είναι νέος;;
βάλε ένα ποσοστό 1 ή 2 ή 5% ως ποσοστό αναθεώρησης στις αμοιβές σου και ΜΟΝΟ για τα αρχιτεκτονικά
από το οποίο θα προκύψει μια επί πλέον αμοιβή σου Α (για την οποία αν θες -μέσα στο σύστημα αμοιβών -την αποδέχεσαι ως έχει, ή αν θες δηλώνεις ΣΥΜΦ/ΣΑ > ή < του Α .. π.χ Β)
Στο ποσό Α ή Β κάνεις ιδ συμφωνητικό
πληρώνεις πάνω στο ποσό Α ή Β
ΤΕΕ ΤΣΜΕΔΕ ΦΕΜ
(κρατήσεις ιδιοκτήτη δεν πληρώνεις τίποτα)
  • Απαντήσεις 496
θα αλλάξω και τα στατικα, εστω ελαχιστα αφου ψηλωνει το κτιριο και θελει να μεγαλωσει τωρα το μηκος ενος στεγαστρου.
Θα υποβάλλω νέα μελέτη στατικών με αυτές τις μικροδιαφορές
Να βάλω ποσοστό αναθεωρησης και στα στατικά η να το αγνοήσω?
Επιπλεον αφου θα αλλαξουν τα αρχιτεκτονικά δεν θα αλλάξει και η πυρασφάλεια ή όχι? θα εχω περισσότερα σκαλοπάτια από τη στάθμη του εδάφους μέχρι την είσοδο της κατοικίας.
και θα πάω και τοπογραφικό εξαρτημένο αυτή την φορά για να μην υπάρξει τυχον πρόβλημα με το 4030.
Δεν θα πρέπει να βαλώ ποσοστο και στην αμοιβη του τοπογραφικού?
το ρεζουμέ όμως είναι ότι το ποσοστό αναθεώρησης θα το θέσω εγώ ουσιαστικά και η πολεοδομία και το ΤΕΕ απλώς θα δεχθουν ότι υποβάλλω.
Edited by Paul_Mix
(...) Εγω όμως δεν έχω αλλαγές στον συμβατικό προυπολογισμο, δεν αλλάζει η επιφάνεια του έργου,
αλλάζει μόνο ως προς την θέση και υπερυψωνεται 40εκ ακόμα. Ηταν αρχικα μπαζωμενο 40εκ και τώρα θα το σηκωσουμε στα 80εκ.(...)
Ρίξε μια ματιά και στην εγκύκλιο αυτή. Παραθέτω μόνο το 5β που ίσως σου χρειαστεί.
Εγκ-71672/57/5-10-90 Εγκ-57/90
5.β Για τις άδειες που αναθεωρούνται λόγω αύξησης του ύψους (προσθήκη), τότε γίνεται αναγωγή του πρόσθετου όγκου σε επιφάνεια (δηλαδή ο επί πλέον όγκος διαιρείται με το ολικό ύψος του ορόφου).
Pavlos33
δεν έχει καμιά σχέση αυτό
Το κανονικό είναι ότι σε περιπτώσεις αναθεωρήσεων γενικά οικ αδειών
χωρίς αύξηση σ.δ και σ.κ το ποσοστό αναθεωρήσεων των αμοιβών του μηχανικού
να το καθορίζει ως επί τις εκατό ποσοστό της αρχικής αμοιβής του ο προϊστάμενος της Πολ/μίας
Οπότε κανονικά πρέπει να μιλήσει με εκείνον
(στο συτ αμοιβ ΤΕΕ που μίλησα μια φορά μου είπαν "βάλε ένα 3% στην κατάθεση φακέλου-και αν δεν στο δεχτεί ο προϊστάμενος θα το ξαναυποβάλεις με το ποσοστό που θα ορίσει εκείνος)
μπορώ να βάλω 0% ποσοστό αναθεώρησης με τη σύμφωνη γνώμη της πολεοδομίας ή θα υπάρχει πρόβλημα με το σύστημα τουΤΕΕ αφού θα φαίνεται μηδενική νόμιμη αμοιβή?
ρε Παύλο
αν η Πολ/μία συμφωνεί στο 0 (μηδέν) σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να περάσεις καθόλου από το σύστημα αμοιβών ΤΕΕ (απλό είναι)
(κάνε και ένα ι.σ -με το οποίο να συμφωνείς ότι δεν θέλεις τίποτα)
εαν αλλάξω τη θέση του κτιριου στο οικόπεδο, το μπαζωσω και το σηκώσω απο τα 40εκ στα 80εκ και μεγαλώσω το μηκος ενος εξωστη τι θα γράψω ως τίτλο του έργου?
"αναθεωρηση οικοδομικης αδειας ΧΧ/2012 ως προς την θέση, τη μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου κι ενημέρωση στατικής μελέτης"
είναι σωστό σαν διατύπωση ή πρέπει κατι να αλλάξω?
Edited by Paul_Mix
Αναθεώρηση της ....ως προς το τοπογραφικό-αρχ/κά -στατικά και πυρ/σία
στην αναθεώρηση γράφεις ποιές μελέτες αλλάζουν, άσχετα αν αυτές οι αλλαγές είναι πολύ μικρές ή ουσιώδεις και ολικές
στο τοπογραφικό άλλαξε τα υψόμετρα ή και τις διαστάσεις πλευρών-βάλε και τη νέα θέση (εξυπακούεται ότι αλλάζει και το διαγρ.καλυψης και η διαμόρφωση περιβάλλοντος)
για την αλλαγή της θέσης δεν θα πρέπει να το δηλώσω στον τίτλο του έργου ξεχωριστά?
θα δηλώσω ποσοστό αναθεώρησης για κάθε μελέτη που αλλάζω εστω και ελάχιστα?
Θα δηλώσω ποσοστό αναθεώρησης και για το τοπογραφικό? ή δεν παει με ποσοστο αναθεωρησης το τοπογραφικο?
Edited by Paul_Mix
