Καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους, θα ήθελα, εάν γνωρίζει κάποιος, μια βοήθεια σε ένα κάπως θολό (σε μένα θέμα).
Κτίσμα με :
  • Άδεια αστυνομίας του '69 (κατασκευασμένο νόμιμα σαν αποθήκη)
  • Αναθεώρηση αλλαγής χρήσης σε κατοικία και προσθήκης τμήματος του 1995
  • Με τακτοποίηση κάποιον αυθαιρεσιών (που δεν μεταβάλουν μεγέθη δόμησης)
  • Με ολοκληρωμένες όψεις (αλλά όχι στέγη) πριν το 2000 - η στέγη στη περιοχή δεν ειναι υποχρεωτική αλλα περιλαμβανέτε στην άδεια
Βάσει του παρ. "6 του άρθρου 29 του ν. 4067/2012" έχει πάρει παρατάση έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου και να ενταχθούν στην περ. (γ) της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167)»
1η σκέψη : αυτη τη στιγμή και αφού ήταν σε ισχύ έως 31/12/20 παίρνει αυτόματα παράταση έως 31.12.2022; (άρθρο 52, ν. 4710/2020)
2η σκέψη : εάν δεν είναι σε ισχύ πλέον μπορεί να γίνει αναθεώρηση σε επ αόριστον εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι όψεις αλλα όχι η στέγη; (περ. (γ) της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017) - η στέγη στη περιοχή δεν ειναι υποχρεωτική αλλα περιλαμβανέτε στην άδεια
3η σκέψη : εάν δεν είναι σε ισχύ και δεν αναθεωρείτε σε επ αόριστον, να γίνει τακτοποίηση προς νομιμοποίηση και τη συνέχεια έκδοση άδειας;
Ευχαριστώ για το χρόνο σας και συγγνώμη για το μακροσκελές μήνυμα.
Edited by pa_nik_
  • 2 months later...
  • Απαντήσεις 511
Συνάδελφοι καλησπέρα σας..
Έχω την εξής περίπτωση...
Το 2007 εκδόθηκε οικοδομική άδεια για ανέγερση τριωρόφου οικοδομής (Υ,Ι,Α΄οροφος). Η κατασκευή δεν ολοκληρώθηκε παρά μόνο του φέροντα οργανισμού (τοιχοποιίες, σκελετός, εσωτερικά και εξώστες). Η άδεια του έχει ακόμη ισχύ. Ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να πουλήσει την οικοδομή και κατόπιν αυτοψίας μου διαπιστώνω ότι υπάρχουν αυθαιρεσίες στις διαστάσεις των πλευρών (σε ορισμένες πάνω του 5%), ανοίγματα κτλ. Θα χρειαστεί τακτοποίηση 4495/2017 και μετά αναθεώρηση για να γίνει η μεταβίβαση? Το να κάνει την τακτοποίηση μόνο και να κάνει την αναθεώρηση ο νέος ιδιοκτήτης είναι εφικτό?
Ευχαριστώ πολύ.
4 λεπτά πριν, xarhs1990 said:
...Το να κάνει την τακτοποίηση μόνο και να κάνει την αναθεώρηση ο νέος ιδιοκτήτης είναι εφικτό?
ναι
αρκεί να έχει εξοφληθεί το 30% του προστίμου προ μεταβίβασης
1 ώρα πριν, Didonis said:
ναι
ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σας...
  • 2 months later...
καλησπέρα
σε περίπτωση οικοδομικής αδείας η οποία εκδόθηκε ηλεκτρονικά και είναι σε ισχύ, θα γίνουν αλλαγές που μεταβάλλουν ΔΚ και αρχιτεκτονική μελέτη. Ποια η διαφορά στο να κάνω πρώτα γνωστοποίηση εκτέλεσης εργασιών και μετά αναθεώρηση και όχι απευθείας αναθεώρηση εαν έχω έτοιμα τα σχέδια? απαιτείται νέο τοπογραφικό ή μπορώ να υποβάλλω το εγκεκριμένο με τις εγκεκριμένες πληρωμές, ΦΕΜ κτλ?
Καλησπέρα,
θέλω να κάνω αναθεώρηση οικοδομικής άδειας χωρίς μεταβολή όγκου/ύψους λόγω:
Α)Τροποποίησης στατικής μελέτης
Β)Αλλαγή επιβλέποντος μηχανικού στα στατικά
Γ)Αλλαγές στα αρχιτεκτονικά σχέδια
Στο σύστημα για κάποιο λόγο μου βγάζει για έγγραφα ότι έχει σχέση με ανάληψη ,σαυ φαυ, υπεύθυνες δηλώσεις, τεχνικές εκθέσεις  κτλπα.
Για υποβολή αρχιτεκτονικών σχεδίων και στατικής μελέτης δεν μου βγάζει τίποτα.
Πώς διορθώνεται αυτό?
Η' πρέπει να κάνω αναθεώρηση λόγω αλλαγής επιβλέποντος και μετά ενημέρωση της αναθεωρημένης αδείας?
Ευχαριστώ
Έχει κάποια θεματάκια το σύστημα.
Το τι μελέτες θα αναθεωρηθούν, για να στο βγάλει στα απαραίτητα αρχεία, το δηλώνεις στην καρτέλα "Έλεγχοι / Επιμέρους Περιπτώσεις / Εγκρίσεις".
Το πρόβλημα είναι πως όταν κάνεις τις αλλαγές, το σύστημα δεν ενημερώνει αυτόματα το "Ανέβασμα αρχείων". Θα πρέπει να αποθηκεύσεις, να βγεις στην Κεντρική σελίδα και να ξανακάνεις αναζήτηση μέσω του "Εισαγωγή/Αναζήτηση/Επεξεργασία Εγκρίσεων-Αδειών-Αναθεωρήσεων" (ή καλύτερα κάνε logout και ξαναμπές)
Edited by Gousgounis
Επανέρχομαι στο θέμα,
Έχω επιλεγμένους μηχανικούς με τις εργασίες τους,
όταν κάνω υποβολή όμως το σύστημα μου βγάζει ότι πρέπει για τις <<τάδε εργασίες>> να επιλέξω μηχανικό ενώ είναι επιλεγμένος ήδη!
'Έχετε καμία λύση?
Με εκτίμηση,
Επανέρχομαι,
Στην άδεια τα μηχανολογικά μου τα υπέγραψε μελέτη/επίβλεψη τεχνική εταιρεία,
Στην αναθεώρηση της μου ζητάει υπογραφή φυσικού προσώπου,
Τι κάνω???
Αυτό σου προκύπτει λόγω της αλλαγής στο σύστημα, την οποία το ΤΕΕ την έκανε σχετικά πρόσφατα και με την οποία έκτοτε της αλλαγής πρέπει να υπογράφει αποκλειστικά ο Μηχ/γος της εταιρείας. Οπότε βάλε τον Μηχ/γο να στα υπογράψει
  • Like 1
