ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 22, 2008 at 02:19 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2008 at 02:19 μμ Sundance όταν σε ένα υποστύλωμα βάλεις κάποιο δύσκαμπτο πέτασμα τότε υπάρχει η περίπτωση να το κάνεις κοντό. Για αυτό και σου έγραψα ότι αν βάλεις τοιχείο στα περιμετρικά μόνο τότε αυτά τα κάνεις κοντά λόγω θέσης. Εκεί θα έχεις υποστυλώματα μειωμένου ύψους, άρα μεγαλύτερης ακαμψίας σε σχέση με τα υπόλοιπα. Το αποτέλεσμα θα είναι ότι οι ροπές στο κτίριο δεν κατανέμονται ομοιόμορφα αλλά φορτίζονται παραπάνω τα υποστυλώματα αυτά και έτσι αυξάνει ο λόγος διάτμησης αs και γίνονται κοντά Όσον αφορά τα εσωτερικά, αν το μπάζωμα είναι ψηλό, θα συμφωνήσω ότι εμβολίζονται και μάλλον αντί να βάζεις στο πρόγραμμα σου ότι είναι κοντά θα είναι καλλίτερο να κάνεις μια επίλυση και να θεωρήσεις ότι εκεί έχεις οριζόντια στήριξη και να δεις τι γίνεται. Δεν ξέρω αν είναι πιο σωστό να τα βάλεις ως κοντά από το να προσομοιώσεις την πραγματικότητα και να δεις αν όντως είναι κοντά. Πολύ θα ήθελα και την γνώμη άλλων συναδέλφων
sundance Δημοσιεύτηκε May 22, 2008 at 02:36 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 22, 2008 at 02:36 μμ Sundance όταν σε ένα υποστύλωμα βάλεις κάποιο δύσκαμπτο πέτασμα τότε υπάρχει η περίπτωση να το κάνεις κοντό. Για αυτό και σου έγραψα ότι αν βάλεις τοιχείο στα περιμετρικά μόνο τότε αυτά τα κάνεις κοντά λόγω θέσης. συμφωνω μονο στην περιπτωση που δεν τα προσομοιωσεις τα περιμετρικα. αν τα βαλεις στο προσομοιωμα δηλαδη ορισεις αλλη σταθμη τοτε το περιμετρικο τοιχωμα ειναι σε ολο το υψος του υποστυλωματος μεχρι τη σταθμη που ορισες,οποτε δεν ειναι θεσει κοντο αλλα μπορει να ειναι φυσει.αυτο θα το δειξει ο υπολογισμος.
sundance Δημοσιεύτηκε June 10, 2008 at 12:17 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 10, 2008 at 12:17 πμ καποια αλλη αποψη?
sundance Δημοσιεύτηκε June 10, 2008 at 04:58 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 10, 2008 at 04:58 μμ να να γινει ενα ξεκαθαρισμα. υπερυψωση 60 εκατοστων με περιμετρικο τοιχωμα παχους 20 εκατοστων και πλακα δαπεδου εδραζομενη στην επιχωση δηλαδη χωρις δοκους. 1.αυτο το τοιχωμα περιμετρικα μηδενιζει τις μετακινησεις των περιμετρικων υποστυλωματων στο οριζοντιο επιπεδο? 2.το (τα) εσωτερικα υποστυλωματα(τα οποια δεν διαπερνωνται απο το τοιχωμα) ειναι κοντα ή οχι?
CVENG Δημοσιεύτηκε November 8, 2008 at 12:03 μμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2008 at 12:03 μμ Εχω μια περιπτωση που ο ιδιοκτητης θελει να κανει υπερυψωση του ισογειου του. Το γηπεδο (εκτος σχεδιου περιοχη) εχει κλιση ~ 10%. Λογω κλισης η υπερυψωση μετρουμενη απο την σταθμη της πλακας ισογειου κυμαινεται μεταξυ 0.80μ και 1.70μ. Η οικοδομη ΔΕΝ θα εχει υπογειο, οποτε ΔΕΝ θα κατασκευαστουν και τοιχοι αντιστηριξης απο θεμελιωση. Βαθος θεμελιωσης κυμαινεται περι τα 2.00μ. Τι θα προτεινατε ή πως λυνετε εσεις μια τετοια περιπτωση ? 1. Να σηκωσω περιμετρικα τοιχο αντιστηριξης Ο.Σ. (μετα το μπαζωμα της θεμελιωσης) για να συγκρατισω το μπαζωμα της υπερυψωσης ? 2. Μπορω να αφησω αυτην την υπερυψωση ανοιχτη, χωρις δλδ να την μπαζωσω και να χτισω περιμετρικα π.χ. τσιμεντολιθο ωστε να κλεισει το κενο ? Το δεχεται η πολεοδομια αυτο, ή θα το θεωρησει ("μινι") pilotis ?? Η οποια απαγορευεται σε εκτος σχεδιου. Ευχαριστω !
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε November 9, 2008 at 07:12 πμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2008 at 07:12 πμ 1. Ναι, πώς αλλιώς. 2. Δεν το κατάλαβα. Αν είχες κάποιο σκίτσο;
