Θεωρείτε σωστό οι ιδιοκτησίες με υπόλοιπο ΣΔ να μπορού
467 μέλη ψήφισαν
  1. 1. Θεωρείτε σωστό οι ιδιοκτησίες με υπόλοιπο ΣΔ να μπορού
    • Ναι, είναι σωστό
      171
    • Οχι, είναι λάθος
      165
    • Είναι λάθος, αλλά γίνεται αναγκαστικά για τεχνικούς και οικονομικούς λόγους
      131
καλα με το τραβατε με και ας κλαιω εχουν μεγαλωσει γενιες και γενιες με το παραμυθι αυτο....
ας δουν και αυτο να ξερουν τι θα πληρωναν αν δεν εκαναν γιατι οι δημοι πανε για κλεισιμο αν δεν εισπραξουν....τερμα μαγαζακι της γειτονιας και στους δημους
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12930&subid=2&pubid=99477161
Αντιγράφω από το παραπάνω του akius
Συνεργασία με τους ενεργειακούς επιθεωρητές
Οι ενεργειακοί επιθεωρητές, οι οποίοι σε κάθε μεταβίβαση ή μίσθωση ακινήτου θα καταγράφουν όλους τους χώρους, θα θέτουν τις εκθέσεις τους στη διάθεση της πολεοδομίας και των υπηρεσιών του δήμου.
Αυτό δεν νομίζω να συμβεί ποτέ.
Σας ενημερωνω οτι η απαντηση απο διευθυντη πολεοδομιας ειναι οτι τυχον υπολοιπο σ.δ θα αφαιρείται απο τον τακτοποιημένο χωρο αν τυχον φυσικα παει ο ιδιοκτήτης για προσθήκη...
Επίσης θα με ενδιέφερε να μαθω αν θα μπορώ να βγάλω καποια αδεια πανω σε τακτοποιημένο χωρο π.χ διαρρυθμιοης.
Αν και μάλλον θα έχει διατυπωθεί και από άλλους , η γνώμη μου είναι πως δεν θα πρέπει να επιτρέπεται τακτοποίηση όταν υπάρχει περίσεια σ.δ. (και φυσικά δεν καταστρατηγούνται άλλοι όροι δόμησης) , και αυτό διότι απλά σε διαφορετική περίπτωση το ίδιο το κράτος , όχι απλά δημιουργεί προϋποθέσεις αυθαιρεσίας , αλλά και καταδικάσει τον κόσμο στην αυθαιρεσία , για να μην πω πως τον δελεάζει . Είναι σαν να του λέει : "Έλα , κράτα τώρα τα κλοπιμαία και τα χρήματα (δόμηση) που έχεις , αντί να πληρώσεις για να επανορθώσεις , δώσ'τα για τα υπόλοιπα ψώνια . Αλλά , ψιτ , πού'σαι ; όταν περάσουν τα χρόνια , πάλι κλέφτης θα είσαι . Και ξέρεις κάτι κορόιδο ; Τότε και τα χρήματά σου θα έχεις ξοδέψει (δόμηση) και κλοπιμαία θα έχεις για να σε κυνηγάω και ούτε θα μπορείς ποτέ να τα νομιμοποιήσεις οπότε πάλι θα στα παίρνω , χα χα χα :twisted: ! Πώς είπες ; δε θα υπάρχεις ; Σκασίλα μου , λες και με νοιάζει αν θα είσαι ο ίδιος ή το παιδί σου ή κάποιος άλλος :twisted: ; " .
Ψήφισα λοιπόν την 3η επιλογή , αν και , ομολογουμένως , μπερδεύτηκα από την 2η που μάλλον δεν έχει νόημα , εκτός και αν εννοείται "Όχι , είναι λάθος , αλλά γίνεται για λόγους πέρα από τεχνοοικονομικούς" (ποιούς όμως ; ) .
Σήμερα ήμουν στο Δήμο Θεσσαλονίκης για να παραδώσω κάτι φακέλους και ρώτησα αν δέχονται για τακτοποίηση ακίνητα με υπόλοιπο ΣΔ. Ο διευθυντής είπε ότι ναι, δέχονται.
Έχετε κάποια άλλη πληροφόρηση για την Πολεοδομία Θεσ/νίκης;
Γιατί, πού το καταλαβαίνουν; Αν δε δεχόντουσαν... πώς θα το τεκμηρίωναν;
Ούτε ΔΚ ζητείται ώστε να ξέρουν τελικά τί κάνουν, ούτε υπάρχει εγκύκλιος σχετική που να αποτελεί νόμο...
Έτσι και αλλιώς η εγκύκλιοι δεν αποτελούν νόμο
Ναι, αλλά τον ερμηνεύουν και αποτελούν οδηγό εφαρμογής του.
