EL-TORO Δημοσιεύτηκε July 18, 2010 at 02:32 μμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2010 at 02:32 μμ Καλησπέρα σε όλες και όλους Πρόκυται για το πρώτο μου μεταλλικό γιαυτό δείξτε ανοχή. Η κατάσταση έχει ως εξής, είναι ένα γραφείο ισόγειο το οποίο κατα το ήμισυ (περίπου) έχει πατάρι με πλάκα από μπετόν. Μου ζητήθηκε να συνεχίσω το πατάρι αλλά να είναι μεταλλικό και το τελείωμα παρκέ...Το πατάρι αυτό(μαζί με το προηγούμενο) θα χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος και μετά από ένα διάστημα θα γίνει ένα δεύτερο γραφείο(έχει αρκετό ύψος). Θα είναι συνολικά 14 τ.μ και στο ύψους που θα μπούν τρέχουν δοκοί και κολώνες. λεπτομερειες γενικη κατοψη Με μπλέ είναι 2 δοκοί IPE 120 που θα στερεωθουν με φλαντζες στις δοκους με μωβ UPN 30x15 και με πράσινο ξυλα 5cm x 5cm! Σε πρωτη φάση δεν έκανα υπολογισμούς και πήρα τα ελάχιστα... μετά θα γίνουν λυγισμός, κάμψη,στρέβλωση Πείτε τη γνώμη σας...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε July 18, 2010 at 06:11 μμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2010 at 06:11 μμ Προς το παρόν το μόνο που βλέπω στους συνδέσμους είναι το εξής: "Sorry, the page (or document) you have requested is not available."
spy1551 Δημοσιεύτηκε July 18, 2010 at 06:57 μμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2010 at 06:57 μμ Tαύρε , αν μπορείς ανέβασε τα στο ifile.it. Έτσι όπως τα ανέβασες , google docs , πρέπει να έχεις λογαριασμό για να μπορέσεις να τα δεις.
erling Δημοσιεύτηκε July 19, 2010 at 10:23 πμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2010 at 10:23 πμ Και λογαριασμό που έχω πάλι δεν μπορώ να δω τίποτα... όπως ο alexispap
EL-TORO Δημοσιεύτηκε July 19, 2010 at 12:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 19, 2010 at 12:56 μμ Οκ τώρα τα διόρθωσα....!Απολογουμαι για την καθυστέρηση...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε July 19, 2010 at 08:15 μμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2010 at 08:15 μμ Μια χαρά είναι Αν μπορείς στήριξε την δοκίδωση κατευθείαν πάνω στο σκυρόδεμα χωρίς τα IPE. Πιο εύκολα βάλε RHS
GX24 Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 05:58 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 05:58 μμ Κατασκευάζω ένα μεταλλικό εμπορικο κατάστημα ένα τμήμα του οποίου θα έχει πατάρι (μεταλλικο) 10χ7,5 με ενδιάμεση δοκό.. Οι τεγίδες που μπαίνουν στο πατάρι θα τοποθετηθούν στο επάνω μέρος των κύριων δοκών του παταριού, η στην επάνω στάθμη (ενδιάμεσα )? Επίσης, σαν υλικό για το δάπεδο του παταριού, εκτός απο μπετόν τι άλλο μπορώ να χρησιμοποιήσω? Ευχαριστώ...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 06:14 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 06:14 μμ Είναι θέμα κατασκευαστικής ευκολίας και διαθέσιμου ύψους το που θα μπουν οι τεγίδες. Για την δημιουργία δαπέδου, ανάλογα με την χρήση και την τελική επίστρωση μπορείς να βάλεις κόντρα πλακέ/ MDF / OSB κλπ...
GX24 Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 06:24 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 06:24 μμ Δεν έχω πρόβλημα με το ύψος....και μου φαίνεται πολυ πιο εύκολο να τοποθετηθούν οι τεγίδες στο πάνω μέρος των δοκών (λιγοτερες συνδέσεις...) Αν βάλω ΜDF μήπως πρέπει να βάλω οριζόντιους διαγώνιους συνδέσμους? Οι τεγίδες μου είναι σε απόσταση 1,00μ
AlexisPap Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 06:30 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 06:30 μμ 1m είναι μάλλον πολύ για MDF. θα βάλεις επιτεγίδες ανά 40cm και θα αραιώσεις τις τεγίδες (περίπου ανά 1,80, φυσικά κατόπιν επίλυσης). Διαγώνια με ποιο σκεπτικό;
