Εκτός από τα γνωστά κανάλια που χρησιμοποιούνται σε επαγγελματικούς κυρίως χώρους γνωρίζει κάποιος σύστημα σοβατεπί για σπίτια που να επιτρέπει να τρέχει από πίσω ηλεκτρική συρμάτωση και να επιτρέπει την τοποθέτηση πριζών χαμηλά
Προσωπικά με μπέρδεψες με το σύστημα σοβατεπί (τη είναι αυτό) ηλεκτρική συρμάτωση? Λίγο ποιο λιανά για να το καταλάβω (με)
Η μόνη αξιοπρεπώς φθηνή λύση που ξέρω είναι η εξής: παίρνεις καλώδιο UTP, καρφάκια και σφυρί και καλωδιώνεις τα δωμάτια γύρω - γύρω, πάνω από το σοβατεπί και γύρω από τις πόρτες...
Συμφωνώ με τον φίλο!!
Αυτό που έχω δει είναι κανονικό σοβατεπί οπου έχει γινει αυλάκι απο μέσα ή κούφωμα απο τον ξυλουργό ωστε να περάσουν καλώδια οπου βάζεις και την πρίζα σου. Κατι έτοιμο δε γνωρίζω.
Να το εξηγήσω λεπτομερώς ώστε να βοηθήσω. Έτυχε σε συγγενικό μου άτομο να δω εγκατάσταση όπου οι πρίζες είναι τοποθετημένες χαμηλά πάνω στο σοβατεπί και θεωρητικά πρέπει οι καλωδιώσεις υψηλών και χαμηλών ρευμάτων να τρέχουν πίσω από το σοβατεπί. Δυστυχώς ο συγγενής δεν ήξερε λεπτομέρειες για το τι και πως και ακριβώς γι αυτό τον λόγο έκανα το ερώτημα γιατί έχω μια περίπτωση που ενδέχεται να περαστούν τα καλώδια κάτω από τα πατώματα και ψάχνομαι για συστήματα που θα επιτρέψουν η διανομή να γίνει πίσω από τα σοβατεπί
Για το internet υπάρχει και ενσύρματη λύση που χρησιμοποιεί τα καλώδια του ρεύματος.
Ψάξε στο internet για Powerline Connector ( PLC ) ή homeplug.
Προσωπικά έχω 8 τέτοιες συσκευές, 3 στο πατρικό, 3 στου αδερφού μου και 2 στο δικό μου.
Έχουν συνήθως 1 θύρα ethernet. Συνδέεις ένα στο router και στην συνέχεια από ένα σε όποια άλλη πρίζα θέλεις να έχειςπ πρόσβαση στο δίκτυο.
Για τα τηλέφωνα μπορείς να πάρεις πολλά ασύρματα του ίδιου κατασκευαστή και να τα "παντρέψεις" με την ίδια βάση ώστε να έχεις πολλές συσκευές (δεν θα το σύστηνα όμως λόγω ακτινοβολίας).
@acdoor
Υπάρχουν κανάλια διανομής πλαστικά (σε διάφορα χρώματα ακόμα και σε απομίμηση ξύλου) τα οποία δέχονται εξωτερικά εξαρτήματα (είναι οι ρευματοδότες που είδες να είναι πάνω από το κανάλι). Αρκεί να πας σε ένα μεγάλο κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού και θα σου δείξουν εκεί. Είναι βέβαι λίγο τσιμπιμένα....
Η πιο φθηνή λύση εφόσον θέλεις μόνο Ιντερνετ και όχι τηλεφωνία στο δωμάτιο του υπολογιστή σου και μιας και έχεις και ασύρματο δίκτυο με 15 ευρώ για μια κάρτα ασύρματου δικτύου στο desktop σου ξεμπέρδεψες.
