ted78 Δημοσιεύτηκε June 9, 2016 at 11:12 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2016 at 11:12 πμ (edited) Συνάδελφοι, έχω ένα εκτός σχεδίου γήπεδο, το οποίο απέχει σε ευθεία απόσταση 90 μέτρα από ραδιοφάρο (TACAN), της πολεμικής αεροπορίας. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν περιορισμοί δόμησης για το γήπεδο; edit: Νομίζω ότι βρήκα μία άκρη, ΦΕΚ 191/Β/2009, αλλά δεν αναφέρεται ο τύπος, που με ενδιαφέρει. edit 2: Απ' ότι φαίνεται πρέπει να είναι στην ίδια κατηγορία με τα VOR. Edited June 9, 2016 at 01:10 μμ by ted78
CybEng Δημοσιεύτηκε June 10, 2016 at 10:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2016 at 10:09 μμ (edited) Πολεοδομικά δεν γνωρίζω και δεν έχω άποψη επί του θέματος. Από τεχνική άποψη το TACAN βρίσκεται εξαιρετικά κοντά στο VOR/DME όπως αναφέρεις. ΥΓ. Ο πελάτης που πιθανά θέλει να χτίσει κοντά στο TACAN, γνωρίζει τι είναι αυτές οι περίεργες κεραίες ή πιστεύει ότι απλά είναι κάτι σαν τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας ; Edited June 10, 2016 at 10:17 μμ by CybEng
ted78 Δημοσιεύτηκε June 10, 2016 at 11:42 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2016 at 11:42 μμ Διερεύνηση κάνουμε για πιθανή αγορά του γηπέδου. Παραδίπλα στα 100 μέτρα έχουν χτιστεί κτίρια. Το σχεδόν βέβαιο είναι να έχει περιορισμούς στο μέγιστο ύψος (επειδή παράλληλα βρίσκεται εντός της ζώνης ανόδου και καθόδου των α/φ στο χιλιόμετρο από το αεροδρόμιο), και ίσως στον φέροντα οργανισμό, ώστε να μην προκαλούνται παρεμβολές στον ραδιοφάρο.
CybEng Δημοσιεύτηκε June 11, 2016 at 06:22 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2016 at 06:22 μμ (edited) Εκτός από πολεοδομία καλό θα είναι να επικοινωνήσεις και με την διεύθυνση ΔΑΥ/ Γ5 (Εγκαταστάσεις Έργα) της ΔΑΥ στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας. Εκεί υπάγονται αυτά τα πράγματα. Λογικά θα βρεις άκρη σε τυχόν περιορισμούς που μπορεί να θέτει το ΓΕΑ. Θα είναι κρίμα να γίνει το κτήριο και μετά να αρχίσουν να "γκρινιάζουν" ότι η κατασκευή επηρεάζει την λειτουργία του ραδιοβοηθήματος.Προσωπικά πάντως (και χωρίς να θέλω να "χαλάσω" κάποια δουλειά) εάν ήμουν στη θέση του πελάτη σου θα το σκεφτόμουν πολύ εάν θα έχτιζα και έβαζα τα παιδιά μου σε σπίτι 90m από TACAN, ή τουλάχιστον πριν προχωρήσω θα ανέθετα σε κάποιο σοβαρό γραφείο με αξιόπιστο και διακριβωμένο εξοπλισμό αλλά και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό να κάνει μια σειρά μετρήσεις Η/Μ ακτινοβολίας και να συντάξει μια υπεύθυνη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο οικόπεδο (κατά επιφάνεια και σε διάφορα ύψη από το έδαφος). Edit: Διόρθωση. Αρμοδιότητα (σε υψηλό επίπεδο εποπτείας) έχει η Διεύθυνση ΔΑΥ/Γ5 (Εγκαταστάσεις-Έργα) της ΔΑΥ. Η Διεύθυνση ΔΑΥ/Γ3 (Τ/Η Μέσα) όπως εκ παραδρομής έγραψα στην αρχή, έχει αρμοδιότητα τα ηλεκτρονικά/τηλεπικοινωνιακά μέσα μόνο. Edited June 13, 2016 at 06:53 μμ by CybEng 1
ted78 Δημοσιεύτηκε June 11, 2016 at 08:11 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2016 at 08:11 μμ Πρόκειται για βιομηχανικό κτίριο. Προφανώς και θα απευθυνθώ και στην στρατιωτική αεροπορία. Αυτό με την ακτινοβολία με προβλημάτισε κι εμένα. Σ' ευχαριστώ για τις πληροφορίες.
CybEng Δημοσιεύτηκε June 11, 2016 at 08:58 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2016 at 08:58 μμ (edited) Εάν το οικόπεδο βρίσκεται επάνω στην νοητή προέκταση του διαδρόμου μην ξεχάσεις όταν μιλήσεις με την Πολεμική Αεροπορία να τους ρωτήσεις εάν εκτός από το TACAN έχουν και τίποτε επιπλέον περιορισμούς λόγω πιθανά εγκατεστημένου GCA ( είναι κάτι σαν το ILS της πολιτικής αεροπορίας ) εντός των ορίων του αεροδρομίου. Edit. ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Γραφείο Εγκαταστάσεων που υπάγεται στην Διεύθυνση Υποστήριξης (ΔΥΠ) της στρατιωτικής μονάδας/αεροδρόμιο που σε ενδιαφέρει (λογικά είναι επιπέδου Πτέρυγας είτε Σμηναρχίας Μάχης), διαθέτει ενημερωμένο φάκελο με τους τοπικούς περιορισμούς που υφίστανται στο εκάστοτε αεροδρόμιο. Θα χρειαστεί επικοινωνία με τον αρμόδιο επιτελή αξιωματικό του Γραφείου Εγκαταστάσεων (ΔΥΠ/ΕΓΚ) ο οποίος μπορεί να σε ενημερώσει για όλους τους ειδικούς περιορισμούς που έχει το συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Εάν μιλάμε για το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Λάρισας (εκτίμηση λόγω της έδρας που έχεις δηλώσει στην υπογραφή σου στο forum), το τηλέφωνο επικοινωνίας του γραφείου ΔΥΠ/ΕΓΚ είναι 2410-515075. Edited June 13, 2016 at 07:04 μμ by CybEng
Γιάννης Δημοσιεύτηκε May 18, 2020 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2020 at 09:26 πμ (edited) Απαιτείται έγκριση από την αεροπορία (είμαι σε περιοχή κοντά σε αεροδρόμιο) όταν πρόκειται για άδεια κατηγορίας 3 που αφορά σε τσιμεντενέσεις και λοιπές επισκευές υφισταμένου κτιρίου, χωρίς καμμία προσθήκη καθ'ύψος? edit/ενημέρωση: Μετά από επικοινωνία με την αρμόδια αεροπορική υπηρεσία, μου είπαν ότι αν δεν έχω προσθήκη καθ'υψος ή κατ' επέκταση τότε δεν απαιτείται, (αναλαμβάνει την ευθύνη ο μηχανικός όμως). Οπότε μπορώ με μια ΥΔ ή μια περιγραφή στην τεχνική έκθεση να προχωρήσω. Edited May 19, 2020 at 11:02 πμ by Γιάννης
sopver Δημοσιεύτηκε July 27, 2021 at 01:58 μμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2021 at 01:58 μμ Καλησπέρα, ξέρει κάποιος τι απαιτείται για Έγκριση Υψομέτρου από ΓΕΑ με τα σημερινά δεδομένα; (αίτηση, τοπογραφικό, πινακίδα ....)
papathvas Δημοσιεύτηκε July 27, 2021 at 02:08 μμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2021 at 02:08 μμ Τοπογραφικό αδείας με απόλυτα υψόμετρα και ισοϋψείς. Το μέγιστο υψόμετρο της κατασκευής σου τόσο σε σχέση με το έδαφος (0,00), όσο και με απόλυτα νούμερα. Απόσταση από το κοντινότερο αεροδρόμιο. Μια χαρακτηριστική τομή όπου θα αναγράφονται τα υψόμετρα Φ.Ε., διαμορφωμένου εδάφους και τελικής στάθμης οροφής κτιρίου (αν έχεις στέγη, προσθέτεις και σε αυτήν υψόμετρο). Το 5άρι της ΓΥΣ σε πλήρη μορφή με την θέση του ακινήτου και όχι crop την περιοχή που θες. 2
sarcs Δημοσιεύτηκε February 12, 2022 at 01:21 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2022 at 01:21 μμ Καλημέρα, ξέρει κανένας πρόσφατα στοιχεία επικοινωνίας ΥΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ; θέλω να ρωτήσω προς επιβεβαίωση εάν υπάρχει καποιος περιορισμός ύψους σε περιοχή πέριξ της Καραμανλή.
