giannis1977 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2010 Γειά σας. Έχω κάποια απορία σχετικά με τη νομιμοποίηση των ημιυπαιθρίων και συγκεκριμένα στην κατοικία μου. Σε σχέδιο που έχω στην κατοχή μου ( έχει τίτλο κάτοψη α' ορόφου), αναφέρεται η ύπαρξη ημιυπαίθριου χώρου 14,67 τμ. σε κάποιους υπολογισμούς και πίνακες δεξιά του σχεδίου. Ο ημιυπαίθριος αυτός στην πράξη έχει κλείσει και έχει γίνει υπνοδωμάτιο. Στο ίδιο σχέδιο, με σφραγίδες ελεγκτή πολεοδομίας (δηλαδή νομίζω το εγκεκριμένο σχέδιο που κατετέθει στην πολεοδομία) φαίνεται όντως να είναι κλεισμένο σαν υπνοδωμάτιο με τα σωστά παράθυρα και μπαλκονόπορτες, όπως και στην πράξη δηλαδή, αλλά ταυτόχρονα γράφει στο σχέδιο μέσα στο χώρο του δωματίου Η/Χ 14.67 τμ. Ως ημιυπαίθριος δεν θα έπρεπε να είναι ανοιχτός χώρος στα εγκεκριμένα σχέδια και όχι κλεισμένος? και να έχει κλείσει μόνο στην πράξη? Αυτή η περίπτωση τι είναι? Έχω ημιυπαίθριο προς νομιμοποίση ή είναι δηλωμένος όπως πρέπει στην πολεοδομία? Γιατί βλέπω πως φαίνεται στο σχέδιο σαν δωμάτιο, όπως είναι δηλαδή κ πραγματικά, αλλά ανεφέρεται και ως ημιυπαίθριος 14.67 τμ. Σημειώνω πως και στα συμβόλαια αναφέρεται η ύπαρξη ημιυπάιθριου χώρου 14.67 τμ. Ευχαριστώ προκαταβολικά, ελπίζω να έγινα κατανοητός...Θα με βοηθούσαν πολύ οι απαντήσεις τως ειδικών μιας κ δν μπορώ να επικοινωνήσω με το μηχανικό μου, που λείπει στο εξωτερικό και όπως καταλαβαίνετε για τον καιρό που θα λείπει θα με φάει το άγχος της υπόθεσης...
konstantinosl Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2010 Ειναι λαθος εκ παραδρομης του μελετητη και σιγουρα στο διαγραμμα καλυψης θα ειναι ΗΧ,και αφου το εχεις ετσι και στο συμβολαιο να το τακτοποιησεις σιγουρα...
giannis1977 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2010 Το πρόβλημα που με απασχολεί είναι επειδή έχει σφραγίδα της πολεοδομίας το σχέδιο, δν θα το είχαν δει όταν πήγαν τα σχέδια στην πολεοδομία? Ο ελεγκτής που έχει το όνομά του δηλαδή πάνω δεν θα το είχε δει? Και όντως ισχύει αυτό που λέω? Δηλαδή πρέπει ο ημιυπαίθριος να φαίνεται ως ανοικτός χώρος και όχι όπως τώρα? Αυτό που φαίνεται τώρα δηλαδή και ως ημιυπαίθριος (γράφει Η/Χ και 14.67 τμ) αλλά και ως κλειστός χώρος με τοίχους εξωτερικά και παράθυρα μόνο λαθος στα σχέδια του μηχανικού που έφτιαξε την πολυκατοικία μπορεί να είναι ή μπορεί να υπάρχει κάποια άλλη περίπτωση? Καμιά άλλη ιδέα? Να πρόκειται για λάθος στο σχέδιο και να χρειάζεται νομιμοποίηση ή να είναι ήδη νόμιμος? Πως σας φαίνεται η περίπτωση? Και συγνώμη που επιμένω...
tektonas80 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2010 Είτε είναι λάθος του μηχανικού ή δεν το πρόσεξε ο υπάλληλος της πολεοδομίας. Δεν έχει σημασία πιστεύω. Ο συνάδελφος έχει δίκαιο ισχύει ότι φαίνεται στο διάγραμμα κάλυψης. Στην κάτοψη μπορεί να έγινε λάθος. Ζήτα αντίγραφο του διαγράμματος και βρες ένα μηχανικό να κάνει έλεγχο. Αν δεν είναι ημιυπαιθριος θα σου το πει ο μηχανικός και τελείωσες. Αν είναι κάνε την ρύθμιση.
ss_sk Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2010 Στο στέλεχος της αδείας (η σελίδα Α3) θα αναγράφεται αν και πότε έχει γίνει αναθεώρηση ή στο φάκελο θα υπάρχει άλλη άδεια τροποποίησης (μεταγενέστερη) σχετική με το ακίνητο. Εκεί μάλλον θα καταγράφεται η "ιστορία" αυτού του ημιυπαιθρίου. Ως ιδιοκτήτης μπορείτε να κάνετε αίτηση στην Πολεοδομία για παροχή αντιγράφων αν θεωρείτε ότι σας λείπει κάτι. Πάρτε το Διάγραμμα Κάλυψης και ελέγξτε τους υπολογισμούς. Χωρίς στοιχεία δεν μπορείτε να βρείτε βοήθεια εδώ. Εξάλλου μέχρι τέλος του χρόνου είναι η προθεσμία - ο μηχανικός σας θα γυρίσει νωρίτερα φαντάζομαι. Αν όχι απευθυνθείτε σε άλλον.
giannis1977 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2010 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!! Θα το δω μόνος μου, σύμφωνα με όσα μου υποδείξατε και σίγουρα ο μηχανικός μου θα δώσει την οριστική λύση. Απλώς ήταν η απορία της στιγμής.
anka Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2010 Ειναι λαθος εκ παραδρομης του μελετητη και σιγουρα στο διαγραμμα καλυψης θα ειναι ΗΧ,και αφου το εχεις ετσι και στο συμβολαιο να το τακτοποιησεις σιγουρα... Καλό είναι να μη βγάζουμε βεβιασμένα συμπεράσματα. Μπορεί να υπάρχει αναθεώρηση στην οποία να προσμετρήθηκε τελικά ο χώρος στη δόμηση. Μόνο μηχανικός που έχει μπροστά του όλα τα στοιχεία μπορεί να δώσει έγκυρη απάντηση.
georgecv Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2010 Τους ημιϋπαίθριους πολλές φορές τους σχεδιάζουμε με στηθαίο πάχους 20 εκ προς τη ανοιχτή πλευρά με αποτέλεσμα να συγχέεται στο εκτυπωμένο σχέδιο το στηθαίο με τους τοίχους αφού η διαφορά είναι μόνο το πάχος της γραμμής με αποτέλεσμα οι μη μηχανικοί να μην μπορούν να διακρίνουν τη διαφορά.
erling Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2010 Ναι αλλά στο συγκεκριμένο σχέδιο έχει και παράθυρα και πόρτες!!!
