Χαιρετώ το forum και προχωρώ στο πρώτο μου ερώτημα.
Έχω δει πως υπάρχουν τζάκια που δεν χρειάζονται συμβατική καμινάδα ή η καμινάδα τους έχει δυνατότητα να έχει γωνίες στροφής και περίεργες διαδρομές. Θέλω να το τοποθετήσω σε διαμέρισμα που υπάρχει τζάκι, αλλά η θέση δεν μας βολεύει καθόλου…
Από την έρευνά μου το μόνο που βρήκα είναι το τζάκι το οποίο καίει αέριο. Χρειάζεται ένα σχετικά μικρό μπουρί, σαν του αποροφητήρα περίπου, και δεν έχει απόβλητα οπότε μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε. Η τιμή που μου έδωσαν είναι περίπου 4500€.
Υπάρχει κάποια άλλη λύση; Άλλος τύπος τζακιού; Και η τιμή σας φαίνεται φυσιολογική γιατί δεν μπόρεσα να βρω και άλλον προμηθευτή στην πόλη μου για να συγκρίνω…
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
δεν νομίζω πως πρέπει να μπει συμβατικό τζάκι
εδώ και σε απλές καμινάδες μπορεί να μην τραβά τον καπνό
και εγώ θα έβαζα το διακοσμητικό τζάκι
δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με διακοσμητικά τζάκια
δεν νομίζω να έχουν καμμία φοβερή απόδοση
βεβαια δεν είμαι και 100% σίγουρη
νομίζω πως αν ψάξεις στο google θα βρεις πολλές εταιρίες
http://www.google.gr/#hl=el&q=%CF%84%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%B1&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=8758682459cf383b
το 4500 είναι με την τοποθέτηση και με τη διακόσμηση;
αν ναι είναι καλή τιμή κατεμέ
η τιμή μιας εστίας διαφοροποιείται αναλογα με την απόδοση, το design, τομέγεθος, αν είναι ενεργειακή ή όχι κλπ
γεινκά τα ενεργειακά τζάκια είναι πιο ακριβά κσι είναι και η εγκατάσταση πιο ακριβή
και αν θες να το συνδέσεις με θερμοσίφωνα, καλοριφερ κλπ πάλι η τιμή της εγκατάστασης ανεβαίνει
Καλησπέρα,
Υπάρχουν τζάκια τα οποία καίνε ένα βιολογικό υγρό σαν ζελέ το οποίο δεν χρειάζεται καμινάδα.
Έχει απόδοση,μην φανταστείς όπως και με τα ξύλα αλλά ούτε όπως τα διακοσμητικά.
Μια τιμή που μου έδωσαν πρόσφατα,χωρίς την επένδυση αλλά με εστία 2m και το μηχάνημα που καίει αυτό το υγρό, με την φλόγα να βγαίνει στο μέσο της εστίας και μήκος 1m ήταν : 2.400.
Πιστεύω όμως ότι μπορείς να βρεις και φθηνότερα.
Τέλος στην συγκεκριμένη εταιρία(την οποία βρήκα μέσω google) μου είπαν ότι αυτό το βιολογικό υγρό καταναλώνει 6 την ώρα.(Αρκετά μεγάλη κατανάλωση νομίζω).
  • 3 weeks later...
Υπάρχουν τζάκια χωρίς καμινάδα με καλό υλικό,σε καλές τιμές και αποδίδουν και σε θερμότητα. ρίξε μια ματιά *******************
Πληροφορίες για εταιρείες παρακαλώ να δίνονται μόνο μέσω π.μ. στο ενδιαφερόμενο κάθε φορά μέλος.
ilias
  • 1 year later...
Ένας πελάτη μου σκέφτεται να βάλει ένα τέτοιο τζάκι ή ξυλόσομπα ή ενεργειακο τζάκι κάποια στιγμή αργότερα. Σε αυτή τη φάση που κάνω τα αρχιτεκτονικά σχέδια της οικοδομικής άδειας, πρέπει να γνωρίζω αν και που σκέφτεται να το βάλει, για να το δείξω στα σχέδια?
Δε θα χρειαστεί κανονική καμινάδα, μόνο μια σωλήνα που θα βγαίνει έξω από τον πλαινό τοίχο (οχι από τιην οροφή)...δηλαδή ουσιαστικά θα γίνει μια τρύπα στον τοίχο. Εμπίπτει κάτι τέτοιο στα πλαίσια του τζακιού, ώστε να πρέπει να το συμπεριλάβω από τώρα στα σχέδα μου?
Καλύτερα αν ξέρεις ακριβώς τη θέση και τις διαστάσεις του τζακιού και τα παρελκόμενά του να τα δείξεις.
Θα σου πω το αυτονόητο.Καλύτερα να καταλήξετε πριν τα τελικά σχέδια ώστε να πράξεις αναλόγως
